also ich war gerade mal bei meiner GS unten und hab mir diese Scheibe mal angesehen welche die originalen Lenkerenden mal gehalten hat. Und zwar ist die bei mir ziemlich verrostet und in der Mitte ist noch ein Gewinde zu sehen. Da is die Schraube dem Vorbesitzer wohl mal abgebrochen... Meine Frage ist jetzt wie ich am besten diese Scheibe herausbekomme um andere Lenkerenden zu montieren?! Die ist ja scheinbar mit 2 Schweißpunkten befestigt, oder?
Suzuki GS500E, Bj. 91, offene Leistung (46 PS), hellgrün |
Scheibe?
du meinst die eingeschweißte Mutter?
Steckt da noch ein Stück Schraube drin?
Kannst du das Gewindestück entfernen? Ausbohren und neues Gewinde schneiden? Dann könntest du einfach passende Lenkerenden besorgen und verbauen. Wenn du die eingeschweißte Schraubenaufnahme entfernen willst, kannst du mit einem Bohrer nahe der Schweißnaht mehrere Löcher nebeneinander bohren und dann mit einer Schlüsselfeile oder einen dünnen Metallsägeblatt die Löcher verbinden und schon ist das Teil draußen, dann nur noch schön glatt feilen und fertig. Oder du machst das mit einer Dremel und Schleifscheibchen. Ich finde es einfacher den Schraubenrest zu entfernen, ein neues Gewinde zu schneiden und passende Lenkerenden anzuschrauben.
Ich meine diese Halterung für die originalen Lenkerenden.
Ja, da steckt noch ein Stück Schraube drin, ich komm da aber net ran...
Hier hab ich mal ein Foto wie´s aussieht. Sorry wegen der Qualität, hab ich mit´m Handy gemacht.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=11368 EDIT: Geht irgendwie nicht. Ich hab´s hochgeladen in die Galerie unter "Sonstiges"
Das sieht ja furchtbar aus.
Ich würds mittig durchbohren, ein neues Gewinde schneiden und die passenden Lenkerenden mit Schraubensicherungpapp einbauen. Das herauszupfriemeln und das Rohr innen glatt zu bekommen, ist wesentlich mehr Aufwand.
#7 | |
#8 |
Ich denke mal, dass die Schraube einfach abgerissen ist. So wie das aussieht, wurde sie überdehnt, zu fest angezogen, dann reißt sie unmittelbar dort ab, wo sie aus dem Innengewinde kommt.
Du kannst auch versuchen das Stück Schraube mit 2 - 3 mm anzubohren, eventuell löst es sich dabei schon, wenn nicht treib mal einen spitzen Vierkantstab in das Loch, mit Öl müsste sich dann das soweit lösen, dass man das Stück Schraube herausdrehen kann.
| Kennzeichen Halterung | King_flipflop | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 19.09.2007 22:32:52 |
| Navi Halterung | Allgemeines | 8 | 27.06.2007 17:00:36 | |
| Kennzeichen halterung | Allgemeines | 12 | 19.12.2006 12:56:26 | |
| GPS-Halterung an GS 500 E | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 22.03.2006 19:50:12 | |
| Halterung für lenkerverkleidung | Gregor | Allgemeines | 5 | 14.12.2005 08:10:27 |
