Alt 09.08.2007, 10:16:24   #1
Triple-xXx-
Standard Choke probleme
Hey Leute,
wollte gestern mein Gs mit dem Choke anmachen, ging aber net, also sie springt auch ohne an, aber normalerweise müsste sie doch hochdrehen, wenn ich den Choke ziehe oder?
Also sie tut es aber net, wie kann ich den am besten und schnellsten kontrollieren, woran es liegen könnte?
MfG Triple-xXx- aka Thomas
Alt 09.08.2007, 10:19:00   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Vielleicht war er nicht witzig genug!
Alt 09.08.2007, 10:19:51   #3
Das Ding heißt CHOKE !
kontrollier mal, ob sich unten am Vergaser was bewegt, wenn du den Choke bedienst.
Wenn nicht, ist der Chokezug defekt.
Alt 09.08.2007, 10:21:39   #4
Eleven7
Wenns so alles gut funktioniert, warum aufregen? Der CHOKE ^hust^ ist ja für den Kaltstart. Vor allem sinnvoll, wenns KALT ist. Wenn dein Motor keine Starthilfe braucht, ist doch gut.
Um festzustellen, ob das Gemisch richtig ist, kontrollier doch mal das Kerzenbild (siehe FAQs)
Alt 09.08.2007, 10:24:34   #5
Triple-xXx-
jaja hust hust^^ is klar
Ja, Kerzenbild ist ja ok, nur... irgendwann wirds vllt mal wieder kalt^^
und dann will ich das schon gemacht haben...
Ich hab ja noch Garantie auf die Maschine. Ich weis allerdings nicht ob die für den CHOKE gilt^^
gruß triple
Alt 09.08.2007, 10:40:26   #6
Der Choke ist kein Verscheißteil, also müsste die Garantie greifen.
Kann es aber sein, dass deine Maschine mit Choke einfach nur absäuft, also zu fettes Gemisch bekommt? Wenn sie ohne anspringt und mit nicht, bewirkt der Choke irgendwas, der Zug wird also in Ordnung sein.
Starte sie mal ohne Choke und ziehe dann langsam den Choke, du müsstest anfänglich eine Drehzahlerhöhung feststellen und dann wird sie dir absterben.
Alt 09.08.2007, 11:59:06   #7
Triple-xXx-
ja wenn sie läuft und ich zieh ihn, passiert gar nix, verändert sich nix. dreht net höher oder so, oder tiefer.
die läuft, als würde ich nix machen
Alt 09.08.2007, 12:21:21   #8
CyRo
schau mal ob sich das blau eingekreiselte bewegt wenn du oben am Choke ziehst oder drücke es manuell rein und raus und schau ob sich was tut:
http://image-upload.biz/files/200c13...f935e62b58.jpg
(Foto wurde von links unten richtung Vergaser geschossen)
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 16:08:08   #9
Triple-xXx-
Bewegt sich gar nix!
des zählt doch auch zu Verschleisteilen oder??
Wenn net müsste ja der Händler das ja ersetzen?
Alt 10.08.2007, 09:33:55   #10
er-treiber
Einen Chokezug wuerde ich nicht direkt zu den Verschleissteilen zaehlen.
er-treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 10:08:42   #11
ich schon!
Alt 10.08.2007, 11:29:38   #12
knoxxville
Ich war mit meiner Maschine letzte Woche beim Susi Händler, weil da ein paar Teile kaputt gegangen sind. Ein kettenrad was sich in seine Einzelteile zerlegt hat (nach 5800 km ). Dazu kam noch ein gerissender Chokezug.
Als ich die Maschine abgeholt habe, wurde mir gesagt das das alles in die Garantie fällt, auch der Chokezug. Er sagte, das es mal passieren kann das der Chokezug kaputt geht (sollte er zwar nicht, aber kann passieren), er aber trotzdem NICHT laut Suzuki und den Vertragspartnern nicht unter die Kategorie Verschleissteile fällt.
Alt 14.08.2007, 14:30:27   #13
bktreiber
hatte mal die gleichen Symptome. Da war der Zug in seiner Hülle einfach nur festgegammelt. Vermutlich das Ergebnis von viel Wasser (Regenfahrten) und Dreck nach längerer Standzeit. Ich fand´s aber bei einer 94er verzeihbar.
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Choke overfloh Technik 29 07.01.2008 15:16:50
Probleme mit Standgas/Choke z-wie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 16.06.2007 21:46:32
Probleme mit dem Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 27.06.2004 12:30:48
Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 04.06.2003 21:53:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23:01 Uhr.
