Alt 27.04.2003, 12:45:56   #1
Standard Probleme
hallo
ich gruesse alle gs 500 e fahrer und hoffe auf ein paar gute ratschlaege
bezueglich der gs500 meiner frau, weil die suzuki ein paar macken hat
die wahrscheinlich zu beheben sind und moeglicherweise ein und die-
selbe ursache haben.
1.
die maschine,bj 95, 12tkm, macht in der warmlaufphase haeufig
geraeusche, die sich nach fehlzuendungen anhoeren. das aeussert
sich nicht durch lautes knallen, sondern hoert sich an wie ein pft,pft.
2.
ist das standgas im kaltzustan auf ca 1500 umin eingestellt und man
faehrt einige kilometer dann ist das standgas ploetzlich bei 3000 bis
3500umin und muss wieder zurueckgedreht werden.
3.
eine rel. hochtourige maschine mit 500 ccm ist im unteren drehzahlbe
reich nicht sonderlich leistungsstark. jedoch erscheint es mir unge-
woehnlich dass man mit 50kmh im 6ten gang nicht fahren kann, weil
sie im 6ten unter 4000 umin dermassen zu ruckeln und stottern
anfaengt, dass sie glatt abstirbt wenn man nicht zwei gaenge runter-
schaltet, und das mit 14er kettenritzel
ich hoffe auf antwort und danke im vorraus
chriss
Alt 27.04.2003, 13:40:36   #2
zu 2.)
Das Standgas wird im WARMEM Zustand auf 1300 Umdrehungen eingestellt.
Wenn sie im kalten Zustand nicht läuft, MACH DEN CHOKE AN!!!!
zu 3.)
Die GS hat nun mal ihren optimalen Drehmoment erst bei 7-oder 8000 Umdrehungen, von daher ist es keine Schande mit ihr mit 5500 Umdrehungen durch die Stadt zu fahren. Der rote Bereich fängt erst bei 11 an, von daher sind 4000 Umdrehungen für dieses Bike fast nix. Ist nun mal ne kleine Möhre die viel Drehzahl braucht.
Alt 27.04.2003, 20:49:05   #3
Hallo chriss. Die geräusche die in der warmlaufphase auftreten, kommen mir bekannt vor. Bei mir spuckt die gs bei ca. 1500u/min in den linken vergaser zurück, ebenfalls mit ein pft...pft ich werde die maschine die tage zur ventileinstellung bringen. ich vermute, dass das einlassventil nicht mehr dicht genug schließt. das problem merke ich lediglich beim warmlaufen und anfahren über und unter den berüchtigten 1500 u/min ist nichts zu merken Meine Maschine hat allerdings auch schon 32000 km mehr als deine, must du einfach mal ausprobieren, schaden kann ne ventileinstellung nicht!
Alt 27.04.2003, 21:33:11   #4
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
moin
also ab 55km/h kann man locker im 6. gang rumbummeln sie nimmt dann nur halt kein vollgas an, aber mit wenig gas rollenlassen sollte schon gehen
gruß jan
gruß jan
Alt 28.04.2003, 04:29:01   #5
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Nur mit einem kurzfristigen Beschleunigen ist dann Essig ...
Rollen lassen, ja, aber wo kann man in der Stadt (wo fährt man sonst 50 ?) ne weile rollen lassen ?
Georg http://www.kurts-smilies.de/moped.gif
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 28.04.2003, 06:57:48   #6
... zumal es scheiße ist, wenn man nicht in der Lage ist mal kurz zu beschleunigen, keine Fluchtmöglichkeit mehr falls es eng werden sollte ...
Alt 28.04.2003, 08:33:37   #7
bei mir war es genau das selbe und bei mir war fehlluft dafür verantwortlich. habe die stutzen vor und hinter den vergasern nochmal genau ausgerichtet und die vergaermembrane nochmal genau in die nut getan - was davon es war weiss ich nicht, jedenfalls habe ich seit dem keine probleme mehr...
Alt 28.04.2003, 08:35:12   #8
Gamble
Wenn man die GS im 6. Gang am GAs hängen hat, sollte auch das möglich sein. Rollen kann man auch mit gezogener Kupplung oder im Leerlauf *grins*
Alt 05.05.2003, 20:54:51   #9
der criss is wohl ein gummikuhliebhaber
ich halts da mit eugen wendmann dessen drei bücher ich mir gerade freude freude gekauft hab und schon 2 durchgelesen hab ( 2,5 um genau zu sein,und ich hab sie erst 30h ) ...
gas ist rechts würde man wohl sagen und der drehzahlbegrenzer muss auch was tun ...
2 Probleme Revotai777 Fehlerdiagnose 15 02.10.2009 06:44:55
Probleme mit Web.de Vasco Computer, Handy, Technik, ... 23 29.08.2006 13:27:14
W-LAN Probleme Drunken Master Computer, Handy, Technik, ... 5 17.05.2005 12:33:00
KM -->> Probleme Allgemeines 18 21.02.2004 19:33:36
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22:07 Uhr.
