Alt 24.08.2006, 13:14:34   #1
Vasco
Standard Probleme mit Web.de
Hey.
Hab seit längerer Zeit ein Problem...
Immer wenn ich auf die web.de Seite gehe, fliegt mein Internet raus. Früher wo ich noch bißchen Galaxywars gespielt hatte, gab es dort das selbe Phänomen.
Wenn man die E-Mails per Outlook oder Thunderbird von Server holt, dann klappt das auch. Aber müsste doch auch auf normalem Wege funktionieren.....
Wenn es dazu eine schlüssige Erklärung (Ports freischalten?) gibt, dann bitte für Doofe erläutern
T-DSL 1000
Eumex-Anlage und
Router haben wir, falls das irgendwie hilft.
Danke schonmal
Alt 24.08.2006, 14:08:03   #2
bäni
Benutzerbild von bäni
Ich ordne mich zwar auch in die Reihe der Doofen,denke aber das hängt nicht von der Funktion der Seite (email), sonder einfach an der Seite.
Ich hab das in letzter Zeit auch sauoft, dass einfach irgedwelche gutbesuchten Seiten wie z.B. ebay alle Lichter ausknipsen.
Sollte also einer von euch Profis eine Lösung oder zumindest das Problem gefunden haben, wäre ich euch auch sehr dankbar für eine Antwort.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 24.08.2006, 14:12:19   #3
Vasco
Naja es kommt ja nicht ab und zu mal vor, sondern immer.
Alt 24.08.2006, 14:38:29   #4
wsm
Für Nutzer des Internet Explorers die kürzlich ihr System per Windows-
Update aktualisiert haben:
Das kumulative Sicherheitsupdate für Internet Explorer KB918899 ist
fehlerhaft, Microsoft wollte zum 22.8.06 eine Aktualisierung anbieten,
aber warten wir mal ab.
Fehlerbehebung:
Im IE bei Extras/Internetoptionen/Erweitert bei Einstellungen für HTTP 1.1
das Häkchen bei "HTTP 1.1 verwenden" entfernen, IE neu starten
oder
das fehlerhafte KB918899 deinstallieren.
Gruss, Siggi
Alt 24.08.2006, 14:47:57   #5
Falls du den IE benutzt, dann installiere doch mal einen anderen Browser, damit du diese Schwachstelle umgehen kannst:
Mozilla Firefox
Opera
Beide sind kostenfrei, weiterhin bei weitem nicht so störanfällig wie der IE und nebenbei auch noch schneller.
Alt 24.08.2006, 14:51:12   #6
bäni
Und was machen die Leute mit Opera / Firefox und nem ähnlichen Problem??
Motorbreath
Hetfield
Alt 24.08.2006, 14:52:39   #7
Weitersuchen und sich freuen, dass es nicht am Sicherheitspatch von MS lag.
Alt 24.08.2006, 14:56:08   #8
Nochmal:
So ein Netzwerkfehler von hier aus zu bestimmen ist nahezu unmöglich. Es kann tausende Möglichkeiten geben. Du könntest fehlerhafte Einstellungen im Browser, Firewall, Router, Netzwerkverbindungen oder sonstwo haben. Es könnte sich um Hardwaredefekte handeln (obwohl ich die beim genannten Problem nahezu ausschließen möchte). Es könnte aber auch sein, das dein Provider unzuverlässig ist, deine Leitung gestört wird oder der Anbieter selbst irgendein Problem hat.
Alt 24.08.2006, 20:04:51   #9
Peter
kann auch sein wenn du zonealarm nutzt das es nicht mehr läuft,schau mal wenn ja unter programme ob das zugelassen ist
Alt 24.08.2006, 20:17:03   #10
Dann haste das aber verstellt. Standardmäßig sollte es gehen.
Zitat von majestic_morpheus
Es kann tausende Möglichkeiten geben. Du könntest fehlerhafte Einstellungen im ... Firewall ... oder sonstwo haben.
Wie gesagt...
So lange es keine anderen Hinweise gibt, würde ich sagen, dass du dir besser Hilfe im Freundeskreis oder deiner Familie suchst. Da wird sich doch wohl einer auskennen, oder?
Alt 25.08.2006, 04:50:04   #11
Pulsi
n kollege von mir hatte n virus (vor ca 2 monaten glaubich), der hat dafür gesorgt, dass der compi beim aufrufen von gmx web und anderen bekannten seiten n reboot durchgeführt hat...
Alt 25.08.2006, 08:35:23   #12
Vasco
Nee habe die Sygate Firewall.
Und rebooten tut der PC auch nicht; dass Internet fliegt nur raus.
Da 2 PCs per Switch übers Internet verbunden sind, kann es außerdem auch nicht PC abhängig sein (hatte ich vergessen zu erwähnen).
Hmm nee ich glaube nicht, dass sich jemand aus meinem Freundeskreis mit sowas so genau auskennt.
Und so schlimm ist das Problem auch nicht, da man sich ja gut mit Thunderbird o.ä. Abhilfe schaffen kann.
Ich dachte nur ich frage mal nach, obs vllt eine einfache Lösung dafür gibt, wenn nicht, dann ist es, wie gesagt, auch nicht so tragisch.
Alt 25.08.2006, 09:12:51   #13
wsm
@ Vasco: haste die Probleme nur mit dem IE ? Falls ja, seit heute Nacht
gibts das fehlerbereinigte KB918899 per Windowsupdate.
Hatte die gleichen Probleme, jetzt funzt es wieder.
Gruss, Siggi
Alt 25.08.2006, 09:13:27   #14
Aha, das ist doch schon was. Da könnte der Fehler liegen, wenn der Switch nicht richtig konfiguriert ist oder die Adressräume deiner IPs sich behaken, dann kann es sein, dass das Netzwerk crashed. Check zuerst mal die IPs deiner PCs und dann den Switch nach Konfigurationsanleitung.
Alt 28.08.2006, 10:31:39   #15
Vasco
Hmmm, dann müsste ich mal meinen Bruder fragen, ob er sich das mal angucken kann. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von so etwas.
Aber danke
Alt 28.08.2006, 10:41:30   #16
Probier mal, ob das NW crashed, wenn nur einen PC läuft. Wenn ja, dann ist der Fehler zumindest nicht in IPs. Wenn nein: Frag deinen Bruder...
Alt 28.08.2006, 12:58:53   #17
Vasco
Das ist ja mal ein einfacher Lösungsvorschlag, muss ich mal bei Bedarf ausprobieren
Alt 28.08.2006, 13:38:02   #18
Autsch... Sorry, aber bei dem BlaBla krieg ich ja das kalte Grausen... was für ein "Computer-Fuzzi" bist du genau?
Alt 28.08.2006, 13:47:27   #19
Weder Netzwerkadmin noch Techniker. Die beschrieben Sachen führen def. zum NW-crash, ob's das ist weiß ich auch nicht. Was wäre deine Prognose?
Alt 28.08.2006, 14:40:48   #20
Standard Re: Probleme mit Web.de
Vasco, hab mir gerade dein Problem nochmal genau durchgelesen und habe doch noch Fragen:
1. Funktioniert dein Internet generell?
Wenn ja, vergiss Switch und IPs, daran kanns nicht liegen. (Wenn ich das richtig deute kannst du E-Mails senden und abholen, das würde bedeuten, dass deine Internetverbindung funktioniert.)
2. Passiert das nur mit dem IE?
Wenn ja, andere Browser verwenden und wegen IE z.B. hier gucken. Ich würde sowieso generell zum Gebrauch eines alternativen Browsers raten, die haben deutlich seltener Lecks und werden auch weniger attackiert.
3. Hast du außer der Firewall noch einen Virenscanner?
Wenn ja, update ihn und lass ihn dein System scannen. Wenn nein, dann besorge dir einen (z.B. http://www.avast.com, das ist der beste freie Scanner, den ich kenne). Eine Firewall schützt nicht vor Viren.
Soviel auf die Schnelle, poste bitte mal die Ergebnisse zu den Fragen...
Alt 28.08.2006, 15:19:08   #21
Warum ich aua geschrieben habe:
1. IPs gibt es nicht. Ok, doch, nämlich genau 2: IPv4 und IPv6 :-) Die anderen Dinger heißen IP-Addressen. Und die haben keine "Addressräume, die sich beharken können". Der Fehler, der auftreten kann ist: gleiche IP-Addresse auf beiden Rechnern, dann kriegt man aber in der Regel ne Fehlermeldung, und fliegt nicht kommentarlos aus dem Netz.
2. Ich vermute, daß mit 99% der verwendete Switch nicht konfigurierbar sein wird.
3. Deine Fragen im letzten Post sind deutlich zielführender ;-)
Was mich noch interessieren würde: was heißt genau: Das Internet fliegt raus? Geht der Router offline? Geht das Netz nur auf dem PC nichtmehr, der auf web.de zugegriffen hat? Geht das interne Netz hinter dem Router noch, nachdem "das Internet rausgeflogen" ist? Tritt das Problem auch bei anderen Seiten auf? Tritt das Problem auf beiden Rechnern auf?
PS: mails per Mailprogramm (Thunderbird, TheBat!, Outlook...) abzuholen, _ist_ der normale Weg :-) Mails per WebInterface zu lesen ist meiner Meinung nach einfach nur krank (bzw. sollte die absolute Notlösung bleiben, wenn man mal unterwegs ist).
Alt 28.08.2006, 15:25:43   #22
Zitat von Cherry
1. IPs gibt es nicht. Ok, doch, nämlich genau 2: IPv4 und IPv6 Die anderen Dinger heißen IP-Addressen. Und die haben keine "Addressräume, die sich beharken können". Der Fehler, der auftreten kann ist: gleiche IP-Addresse auf beiden Rechnern, dann kriegt man aber in der Regel ne Fehlermeldung, und fliegt nicht kommentarlos aus dem Netz.
Das war gemeint (A sag ich, B schreib ich, C mein ich und D ist Richtig )
Vermute ich auch, aber man weiß ja nie...
Danke...
Zitat von Cherry
PS: mails per Mailprogramm (Thunderbird, TheBat!, Outlook...) abzuholen, _ist_ der normale Weg Mails per WebInterface zu lesen ist meiner Meinung nach einfach nur krank (bzw. sollte die absolute Notlösung bleiben, wenn man mal unterwegs ist).
Bin ich deiner Meinung....
PS: Schön, dass mal einer mit Ahnung hier rumgurkt. Dann bekommt der Vasco vielleicht doch noch ne Lösung
Alt 28.08.2006, 16:51:09   #23
Vasco
Also:
Ich werde die ganzen Sachen mal morgen früh ausprobieren, weil im Moment mein Bruder im Inet ist.
Ich versuche mal alle Fragen zu beantworten.
1) Benutze Antivir, Spybot und Adaware.
Durchsuchungen werden regelmäßig durchgeführt, und da das Problem
schon bestimmt ein Jahr besteht, sollte ich den Virus jj bis heute
gefunden haben, falls es einen gibt
2) Mozilla und Thunderbird benutze ich bei mir in meiner Studentenbude
auch, aber hier auf den PCs ist noch IE installiert. Habe das mal
geändert und werde morgen mal ausprobieren, obs daran liegen
könnte (ich denke aber mal nein, weil ich vor irgendeiner
Neuinstallation von Windows Mozilla schonmal installiert hatte).
3) Also das Internet fliegt komplett auf beiden Rechnern aus. Fehler wird
auf dem Router nicht angezeigt.
@Cherry: Was meinst du mit internem Netz hinter dem Router? Die
Verbindung zwischen PC und PC? Wenn ja, dann keine
Ahnung, müsste ich morgen mal ausprobieren.
4) Wegen dem bereinigten Update: Also ich kann das neue
fehlerbereinigte Update mit dem UpdateProgramm von Windows nicht
finden. Muss ich das alte fehlerhafte Update zuerst deinstallieren?
5) Also bekannt ist mir nur noch die Galaxywars Seite (ist so ein
Onlinegame, dass ich mal kurz gezockt hatte). Das alles hatte ja mal
einwandfrei funktioniert, aber irgendwann und aus einem mir nicht
bekanntem Grund, gab es auf einmal dieses "Internet rausfliegen"
Alt 29.08.2006, 13:27:14   #24
Vasco
Tja, also anderer Browser (Firefox) hat keine Abhilfe geschaffen.
Naja so lange das Problem nur auf einigen wenigen Seiten besteht, ist es nicht so schlimm. Man kann sich ja bei web.de mit Emailprogrammen Abhilfe schaffen.
2 Probleme Revotai777 Fehlerdiagnose 15 02.10.2009 06:44:55
probleme DanielDelirium Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.06.2007 10:12:10
W-LAN Probleme Drunken Master Computer, Handy, Technik, ... 5 17.05.2005 12:33:00
KM -->> Probleme Allgemeines 18 21.02.2004 19:33:36
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09:31 Uhr.
