Alt 06.10.2007, 08:26:10   #1
Mindcrime
Standard Bridgestone BT021 - schon ausprobiert?
Den BT021 gibt's ja auch in 110/70.
Hat den einer von euch schonmal drauf gehabt?
Alt 06.10.2007, 11:25:19   #2
der is doch noch ganz frisch...glaub nicht, dasses da schon Erfahrungen zu gibt.
Gibt`s den eigentlich in 130/70/17 für hinten?
Alt 06.10.2007, 13:20:21   #3
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Kann man nicht nen 150er hinten drauf ziehen ohne "größere" Umbauten? Mein ich, mal gelesen zu haben.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 06.10.2007, 13:22:26   #4
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Mit ner B4 Felge geht das.
Man braucht 2 Distanzen un ne andere Bremsankerstrebe.
Schu mal in meine Umbaustory
Alt 06.10.2007, 16:10:43   #5
Fahrt die B4 nicht ab Werk nen 150er auf ner 4" Felge?!
Alt 06.10.2007, 17:08:02   #6
Jepp! Reifengröße GSF 400 (Serie): 110/70 H 17 vorn, 150/70 H 17 hinten
Alt 06.10.2007, 17:29:54   #7
Findsch nicht, dass der Reifen sehr "ballon-artig" wirkt:
http://www.motorradhaus-gerhardshofe...t-gsf400tn.jpg
Bildquelle: http://www.motorradhaus-gerhardshofen.de
Mal in Zahlen:
Eine 3,5'' Felge ist 8,89 cm breit, bei einem 130er Reifen ergibt dies einen Überhang des Reifens von 4,11 cm.
Eine 4'' Felge ist 10,16 cm breit, dies ergibt einen Überhang von 4,84 cm, also gerade mal 7,3 mm mehr. Findsch nicht gerade viel...
Alt 06.10.2007, 17:51:16   #8
Habsch erstmal einen Schreck bekommen, weil das Bild so groß war
Aber das Argument zieht!
Alt 08.10.2007, 17:36:18   #9
Mindcrime
Ich hab da eigentlich an Mischbereifung gedacht.
Vorne der BT021 und hinten BT45/38.
Alt 08.10.2007, 19:12:54   #10
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
In der Motorrad stand, das der bt021 vorne bei regen nicht gut sein soll! nimm doch einfach bt45 h. und v.
Also ein 150er passt gut auf eine B4 felge! Hatte ihn schon in Händen. Kommt aber auch wieder drauf an welchen reifen man drauf hat! Zb der BT45 in 130 ist meiner Messung nach ein 133 gewesen!
Auf der B4 felge hatte ich nen Metzler drauf wie breit/schmal der nun war weiß ich nicht mehr!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 21:05:52   #11
Motorradreifen werden immer mit einer vollen Zehnerstelle angeben (xx0) um eine Verwechslung mit Autoreifen auszuschließen (die enden immer auf xx5). Die tatsächliche Breite kann geringfügig drüber oder drunter liegen, das hängt ja auch von der Felgenbreite und der Reifenkontur ab.
Alt 09.10.2007, 08:41:59   #12
Zitat von Verbali
Habsch auf meinem Audi 80 Quattro Treser felgen gehabt, und in den Papieren Stand ich dürfe reifen von Bridgestone fahren mit den Breiten 190er, 200er und 210er .
dachte erst das sei nen Druckfehler, das Problem war auf dem Reifen stand auch 200/60-16
--> Gugsch auch so:
Kawa ZX 10R ausprobiert gplchris Allgemeines 7 10.06.2008 17:56:44
Bridgestone bt 090 Stuggi Räder, Reifen und Bremsen 4 11.04.2008 19:49:20
reifen bridgestone bt 45 Räder, Reifen und Bremsen 6 03.08.2005 15:39:32
Bridgestone G550 "Exedra" und Bridgestone BT45 Räder, Reifen und Bremsen 3 30.05.2003 13:20:44
Bridgestone Exedra Räder, Reifen und Bremsen 3 21.04.2003 17:40:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37:18 Uhr.
