Alt 15.03.2008, 17:07:51   #1
Dan
Standard LED Blikner leuchten durchgehend und alle auf einmal
Servus!
Hab damal so ein kleines Problem.
Hab schon im Forum gesucht, aber nix passendes gefunden.
Hatte mir LED Blinker bei Polo gekauft und dazu passende Widerstände.
Alles schön parallel wie beschrieben angeschlossen (an alle 4 Blinker) und was passierte?
Mit original Relais leuchteten sie durchgehen, mit einem elektrischen 2poligen auch...
Was mir noch aufgefiel ist, dass mit angeschlossenen Widerständen nur 4 LEDs in den Blinkern leuchteten statt der vorhanden 12 oda so.. woran kann das liegen?
Ohne Widerstände und eletrischen 2poligen Relais leuchteten alle LEDs...
Was mache ich falsch und kann mir wer helfen????
Hab ne 94er GS 500e Import aus den Staaten (glaube ich)
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
Mfg
Dan
Dan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 18:02:43   #2
gotha1973
Standard Re: LED Blikner leuchten durchgehend und alle auf einmal
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Meine Blinker und die Wiederstände habe ich auch von Polo.
Du musst dir nur das lastunabhänge Blinkerrelais von Polo dazukaufen, dann funktionieren alle Blinker so wie sie sollen.
Alt 15.03.2008, 18:51:51   #3
Dan
Hi!
Also muss ich das lastunabhängige Relais kaufen und die Widerstände drin lassen???
Oda geht das ohne Widerstände mit dem Relais???
Alt 15.03.2008, 20:01:11   #4
gotha1973
richtig,
LED-Blinker von Polo + Wiederstände von Polo + lastunabhängiges Relais von Polo = funktionierende Blinker!
Alt 16.03.2008, 16:28:11   #5
Dan
hab da ein 2poliges gelauft.. reicht das???
Oda wäre so ein 3poliges Relais besser wegen der Masse???
Hab das hier öfters gelesen.
Alt 16.03.2008, 17:06:17   #6
Ob 2 oder 3-polig kommt drauf an, welches bei dir serienmäßig verbaut ist.
Alt 17.03.2008, 18:13:30   #7
Dan
normal is ein 2poliges drin
Alt 17.03.2008, 18:17:26   #8
bikerday
ja ich hatte aber auch nen 3 poliges reingebaut .. .da mußt der eine der übrig bleibt an
den rahmen anschließen ... 2 poliges erspart dir diesen weg aber funktioniert alles beides so wie es soll
Alt 17.03.2008, 19:04:13   #9
Meine GS (BJ 92) ist für ein 3-poliges vorgesehen, d.h. das 3. Kabel ist vorhanden. Verbaut habe ich ein 2-poliges lastunabhängiges Relais, weil auch ein 2-poliges Originalrelais dran war und ich das 3. Kabel erst beim Wechsel entdeckt habe.
Alt 17.03.2008, 21:09:16   #10
Was haste mit dem 3. Kabel gemacht?
btw: ob 2 oder 3 Pole würde ich mir vorher immer anschauen.
Schließlich ist das zweipolige Relais billiger
Alt 17.03.2008, 21:10:09   #11
bikerday
na der eine euro am ende
Alt 17.03.2008, 21:25:33   #12
Wegen dem einen Euro wurden hier von manchen "Sparfüchsen" schon viel relevantere Dinge unterlassen...
Alt 18.03.2008, 17:43:02   #13
Das hängt funktionslos in seinem Kabelbinder, damit es nicht klappert. Ist ja sowieso nur auf Masse geschlossen.
Alt 26.03.2008, 20:11:26   #14
Dan
So ich meld mich mal wieder. Haben das Problem jetzt gelöst
Widerstände aren zu groß und dazu kam das Problem mit der Blinkerkontrollleuchte.
Mit den Widerständen gingen ja leider nur 4 Dioden.
Haben es dann mal ohne Widerstände und ohne Kontrollleuchte probiert und es hat geklappt
Hab jetzt atm keine Leuchte mehr, aber da macht mir ein Bekannter ne 2te Diode an den Kabelbaum und alles ist ok.
Danke für die Hilfe.. merci
Trotz Kellermann-Relais: alle Blinker leuchten mit thy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 29.06.2010 11:19:27
Blinker leuchten durchgehend anstatt zu blinken wELz Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 29.05.2010 14:22:26
LED Blinker blinken alle auf einmal! BITTE UM HILFE!!!!! pascal187 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 14.04.2009 15:22:21
Welche leuchten? Vision Plus? VariX Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 02.05.2007 16:44:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09:51 Uhr.
