Alt 22.03.2008, 00:34:09   #1
Kartal
Standard GS500 verliert Benzin
So, ich hab jetzt das Forum schon mal durchstöbert mit
Suche & co, und geh jetzt davon aus, dass die Inkontinenz
aus der Airboxdrainage kommt.
Problem 1:
- Da verliert die Suzi tropfenweise Benzin, nicht viel, aber nach ner
Nacht -> kleine Pfütze
- Maschine ist aus, aufgebockt, Benzinhahnstellung ON
Problem 2:
- Vergaser links ist außen versifft mit Benzin, kommt extrem wenig
aber stetig und ständig nass durch Benzin (rechter Vergaseraußen-
seite trocken und sauber...)
Die Maschine läuft super und mir ist beim Fahren absolut nix Negatives
aufgefallen (springt gut an, dreht sauber hoch, kein Stottern im
Leerlauf oder absterben)
Das Motoröl richt nicht nach Benzin und hat die meiner Erfahrung nach
normale Konisitenz.
Frage:
* Ist es gefährlich so rumzufahren, kann man da etwas so richtig zu
Schanden reiten (selbstverständlich nur kurzfristig, die Ursache muss
ja gefunden werden, aber meine Freundin will so gerne ein bisschen
rumfahren - nur in der Stadt)
* In den FaQ hab ich gelesen, dass vielleicht die /der ? Schwimmer
defekt ist. Wo schwimmt denn der, komm ich da als Laie ran,
was macht denn der schwimmend (im Moment falsch) ????
Vielen Dank scho mal
Axel + Rita
Alt 22.03.2008, 01:01:16   #2
Standard Re: GS500 verliert Benzin
zu problem 2: wenn der vergaser aussen feucht ist dann wird wohl die dichtung der schwimmerkammer undicht sein ... mach mal alles richtig sauber und guck ob es aus der dichtung sifft ... wenn ja tauschen...
Schwimmerkammer = die 2 metalldeckel unten am vergaser
zu problem 1: wenn es vom vergaser in die airbox läuft werden es wohl die schwimmernadelventile sein ... aber eigentlich sollte der benzinhahn auf stellung on/res und motor aus nix durchlassen. das würd ich zuerst mal testen. benzinhahn auf on/res, motor aus und den schlauch zum vergaser abziehen und gucken ob sprit rauskommt... wenn ja nochmal kontrollieren ob wirklich auf on/res ansonsten benzinhahn bzw die membran dadrin tauschen.
zusätzlich die schwimmernadeln kontrollieren ... musst für problem 1 ja eh die schwimmerkammer abbauen
Alt 22.03.2008, 01:04:04   #3
Der Schwimmer regelt den Benzin-Zufluß im Vergaser .
Er sitzt in der Kammer an der Vergaserunterseite . Seine Funktion ist es , sobald die Kammer mit ausreichend Benzin vollgelaufen ist , durch das Aufschwimmen ein Ventil zu schließen und eine weitere Sprit Zufuhr zu unterbinden .
Wenn der Schwimmer sich nicht frei bewegen kann , falsch eingestellt ist , oder das Ventil nicht richtig schließt , rinnt das Bezin ungehindert weiter und bringt den Vergaser zum überlaufen .
Zum Reinigen des Ventils und der Schwimmerkammer sind weder besondere Kenntnise noch spezielles Werkzeug nötig.
Um den Schwimmerstand zu kontrollieren und gegebenenfalls einzustellen solltest du dich zuvor mit der Arbeitsweise des Vergasers vertraut machen .
Alt 22.03.2008, 01:17:52   #4
Kartal
Oh, Danke für die schnellen Tipps und Erklärungen,
weiß schon was wir morgen machen werden ....
Alt 22.03.2008, 22:29:27   #5
Kartal
So, Ölwechsel feddich gemacht, hab mirn Haufen Seiten ausm
Forum ausgedruckt - echt super beschrieben und THANKS.
Zu Problem Nr. 1: Folgendes Szenario
- steht in der Garage, Benzinhahn ON, tropft aus Airboxdrainage,
nachm Aufbocken / bisserl Hin- und Herrollen könnte man das was
da rauskommt an Benzin schon als stoßweises Fließen bezeichnen
- Motor an, ca 50 km Fahrt, unzählige Kontrollen am Schlauchausgang
gemacht - Alles TROCKEN! Kein einziger Tropfen kommt, weder beim
Fahren noch Halten noch beim Laufenlassen in N aufm Seitenständer :P
- Motor aus, in die Garage geschoben, es tropft wieder ausm Schlauch
Meint ihr ich kann jetzt das Problem eingrenzen, vielleicht Richtung
Benzinhahn, oder inne andere Richtung, an die Schwimmer trau ich
mich (noch?) nicht ran
Oder andersrum gefragt: Kann der Schwimmer bei laufendem Motor
korrekt arbeiten und bei abgestellten nicht / falsch
Alt 22.03.2008, 22:40:53   #6
naja solange der motor läuft wird der sprit ja verbraucht also kann auch nix rauslecken...
grundsätzlich: wenn sprit in die airbox läuft sind die schwimmer/nadeln schuld
also kannst du schonmal davon ausgehen dass das eins deiner probleme ist.
wenn der motor aus ist sollte der benzinhahn aber zu sein und es dürfte nix rauslaufen. kannst du mal nen bild von deinem benzinhahn machen auf dem man die stellung erkennt? entweder hast du den nur fälschlicherweise auf PRI stehen und es kann deswegen sprit zum vergaser laufen der dann aufgrund des schwimmerproblems anfängt überzulaufen ODER es ist zusätzlich zum schwimmerproblem auch dein benzinhahn kaputt ... ich denke aber eher du wirst ihn auf der falschen position haben
Alt 22.03.2008, 23:09:18   #7
Kartal
o.k. ich seh schon, komm um den Schwimmer nicht herum. Tum tas.
... zieh mir grad die Vergasersachen rein ...
Bild, klar mach ich, obwohlm man da m.M.n. eigentlich nix falsch machen
kann. Oben Pri - Unten ON - Pfeil auf Hahn muss ergo nach unten zeigen.
Vielen Dank!
Alt 24.03.2008, 19:23:38   #8
Kontrolliere mal bitte, ob dein Benzinhahn wirklich auf ON steht: Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI?
Du wärst nicht der erste, der den Hebel falsch dreht und dann statt auf ON auf PRI landet - und dann läuft die Brühe über die Airbox raus.
GS verliert Öl am Motorblock muckell Motor, Getriebe, Kettensatz 36 25.07.2013 16:24:13
Federbein verliert Öl tarpan89 Fahrwerk 50 13.04.2009 12:39:43
Verliert ständig Öl bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.05.2008 14:01:26
Meine Gs 500 E verliert Benzin! mich511 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 31.03.2008 15:17:51
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38:49 Uhr.
