Alt 17.04.2008, 15:40:42   #1
norbert0212
Standard Was für Öl???
ich fahre übergangsweise eine 95´er GS 500E. Will jetzt das Öl wechseln und habe noch was von meiner Africa- Twin stehn. Es ist 10w-40 teilsynthetisch. Passt das, denn ich war gestern los einen Ölfilter kaufen und da meinte der Händler, dass da mineralisches Öl rein muss!!??
Alt 17.04.2008, 15:43:46   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Re: Was für Öl???
ne passt
kannste ohne probs verwenden!
nur von vollsyntehischem sollte man die finger lassen! "kann" zu kupplungsrutschen führen
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 18.04.2008, 07:39:24   #3
Richtig, du kannst das Öl problemlos verwenden - wenn es spezifisches Motorradöl ist.
Bedenke bitte (sofern du das nicht ohnehin weißt), dass du rund 3 - 3,5 Liter benötigst.
Alt 19.04.2008, 17:12:30   #4
norbert0212
Danke!!
Alt 11.05.2008, 19:09:28   #5
Kjoe
Benutzerbild von Kjoe
Zitat von Nusch
ne passt
Kann ich nicht bestätigen
Kjoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 19:41:52   #6
Zitat von Kjoe
Zitat von Nusch
ne passt
Ich schon. Deshalb steht da auch "kann".
Alt 12.05.2008, 14:57:56   #7
Mink
Benutzerbild von Mink
die Diskussion gibt es ja bereits zu Hauf...
"kann" ist schon die richtige Bezeichnung
Bei mir klappt es ohne Probleme aber viele haben/hatten Kupplungsprobleme
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 18:37:15   #8
biker_lady
Einfach kein Leichtlauföl und dann ist gut .
Der, der gesagt hat du sollst mineralisches rein tun, der hat keine Ahnung gehabt.
Vollsynthetisch gänge auch, aber dann mischt man verschiedene Öle und das is nicht immer gesund, da
sich die Teile aufs erste eingeschliffen haben. Vollsynthetisches ist einfach teurer und so ein Hochleistungsaggregat ist die GS nicht. Da kommts bei Sportlern mit Drehzahlen jenseits der 16000 schon drauf an.
Kannste also ruhig das von der African Twin rein machen.
Ach und pass auf, dass du den Ölfilter richtig rum rein machst (so wie der alte drin war), eine Seite ist "zu", da sitz das Überdruckventil. Machst Du den Filter falsch rum rein, dann läuft dein Motorrad nicht lang und du hast einen Motorschaden, weil kein Öl an die Schmierstellen gekommen ist. Sind keine schönen Momente sowas. Haste nen neuen
O-ring für den Öldeckel (also der vom Filter, nicht da wo du einfüllst). Da der zusammen gedrückt wird, sollte man den immer wechseln, sonst gibts irgendwann mal ne undichte Stelle am Motorrad, will ja keiner .
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 18:47:34   #9
Mineralisches Öl ist für die GS OK.
Bei teilsynthetischen Ölen gibt es manchmal (eher selten) Probleme (Kupplungsrutschen), bei vollsynthetischen Ölen gibt es sehr viel öfter Probleme.
Alt 29.06.2008, 18:57:56   #10
Solange auf dem Ölgebinde definitiv steht, dass es für Motorradmotoren mit Ölbadkupplung geeignet ist, passt alles.
Alt 17.12.2008, 11:44:48   #11
Hallo Norbert,
für unsere Gs"en ist ja vom Werk Motoröl der Viskosität 10W40 vorgeschrieben. An diese Empfelung bezüglich der Viskosität sollte man sich halten, das hat konstruktive Gründe. Es gibt jedoch auch Verschiedene 10W40 Öle, für Motorräder gibt eine ganz spezielle Motorölsorte, nämlich die nach Jaso MA/MB. So ist für unsere GS Teilsynthetisches 10W40 nach Jaso MA am besten geeignet. Dieses gibt es am günstigsten bei Louis, 4 Liter für 16,95€.
Gruß Herbert
Alt 17.12.2008, 15:13:51   #12
Hansafan1985
Der Norbert war seit April nicht mehr hier, ich bezweifle, dass er das noch lesen wird...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46:26 Uhr.
