Alt 18.04.2008, 09:05:29   #1
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Standard Baujahrverwirrung
Hey Leute,
ich hab folgendes "Problem":
meine GS hat ne Erstzulassung am 03.08.93
aber ne Rahmennummer GSM51B 125216
die Rahmennummer ist, soweit ich das gelesen habe aber eigentlich von nem 94er Motorrad... (nummer im Brief und Nummer auf dem Motorrad sind gleich )
kann es also sein, dass mein Modell "zu früh" verkauft worden ist?
viele Grüße,
der Sumpfmensch
PS: ist eig. die Nummer auf dem Motor wichtig? Und ist das die selbe wie aufm Rahmen? weil man kann ja Motoren tauschen ...
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 09:25:32   #2
Standard Re: Baujahrverwirrung
Die Nummer gibt nicht direkt das Baujahr an, sondern das Modelljahr (bei Rahmen und Motor). Viele Produktionsstätten fangen nach der Sommerpause an, bereits die Änderungen für das neue Modelljahr zu verbauen. Das Wissen, welches Modelljahr man hat, ist vor allem bei der Beschaffung von Ersatzteilen wichtig. Die Sommerpause wird dabei dazu genutzt, die Maschinen und Produktionsabläufe umzustellen.
Alt 18.04.2008, 10:39:41   #3
Für die Drossel ist das Datum der Erstzulassung entscheidend.
Darauf bezieht sich das Gutachten.
Alt 18.04.2008, 16:11:57   #4
Nö, da stehen die Identnumern (von XX bis XX) im Gutachten. Das Erstzulassungsdatum dient eher zur Orientierung.
Alt 18.04.2008, 16:34:42   #5
Echt?
wow, das macht dann sogar richtig Sinn. (hätte Suzuki/dem Gutachten den Erstzulassungsquatsch zugetraut)
Alt 18.04.2008, 16:42:48   #6
Echt?
Jupp. Habsch aber auch erst gesehen, als ich es genau angeguckt habe.
Alt 22.04.2008, 07:15:35   #7
Sumpfmensch
Okay, dann bin ich auf der Seite schon mal weiter
Nur noch hier eine kleine Frage:
Also die Motornummer (da ist ja so ne nummer unterm Lack eingestanzt - aufm Motor ) hat nichts mit der Rahmennummer zu tun, sondern dient nur zur Bestimmung des Motorbaujahres?
Alt 22.04.2008, 11:37:29   #8
Richtig, funktioniert aber nach dem gleichen Prinzip. Du kannst daran aber gut erkennen, ob du einen anderen (neueren/älteren) Motor hast.
Alt 22.04.2008, 20:52:05   #9
jies77
Echt?
HILFEEE!
Ich kapiere es nicht...
Also meine Susi hat "Tag der Erstzulassung 5. April 94" ... könnte also theoretisch noch ´93 gebaut worden sein?!
Wie finde ich denn nun das genaue Produktionsjahr (zwecks Drosselung/Entdrosselung und Ersatzteilbeschaffung) heraus?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mario
Alt 22.04.2008, 20:54:14   #10
Bestimmen des Baujahres
Alt 23.04.2008, 19:29:00   #11
jies77
thx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51:43 Uhr.
