Alt 04.05.2008, 18:21:56   #1
katana26
Standard Nach ölwechsel leichter ölverlust?
Hallo
also ich hab n ölwechsel gemacht,nen neuen dichtring eingeölt und eingebaut.
alles schön fest angezogen
jetzt hat es nach ner weile einen KLEINEN "ÖLFILM" unter dem ölfilterdeckel gegeben,also es ist nicht getropft sondern war nur etwas "feucht" vom öl,
hab des abgewischt und heute nach ner tour hab ich son leichten ölfilm draufgehabt
ist des normal nachm ölwechsel ??
katana26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2008, 19:55:58   #2
Standard Re: Nach ölwechsel leichter ölverlust?
Nein, ist nicht normal.
Normalerweise ist der Motor nach dem Ölwechsel außen trocken.
Da wirst du wohl nochmal ran.
Ich vermute die Dichtung sitzt nicht richtig und ist jetzt plattgequetscht. Da muss dann eine neue rein.
Vielleicht hast du auch die Dichtflächen nicht penibel genug gesäubert.
Oder (eher unwahrscheinlich, wenn du schon schreibst "schön fest angezogen) die Muttern sind noch nicht fest genug. Aber sei da vorsichtig! Die brauchen wirklich wenig Drehmoment und die Stehbolzen reißen gern und oft ab.
Alt 05.05.2008, 08:28:42   #3
BlackTalon
Jepp, da stimmt was mit der dichtung nicht. Tipp: Die Dichtung vor dem Einbau mit dickem Fett an den Deckel "kleben", dann verrutscht beim Einbau nix und wird dann beim Festziehen der Schrauben beschädigt.
Alt 05.05.2008, 12:22:00   #4
katana26
ja gut des hab ich ja gemacht,die dichtung hab ich extra nochmals kontrolliert,
kann es nicht sein(weil der deckel ist mir ins öl gefallen) das das resltiche öl das irgendwo noch war einfach rausgeloffen ist,also das außerhalb der dichtung war?
weil ich habs abgeputzt und bin jetzt 60 km gefahren und da war es trocken
soll ich das mal im auge behalten oder lieber alles aufmachen + neuer ölwechsel ?
Alt 05.05.2008, 12:38:23   #5
Wenn es trocken ist, dann lass so und behalte es im Auge.
leichter ölverlust red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 5 23.04.2009 15:20:08
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
Problem nach dem Ölwechsel!!! schluuch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.04.2007 18:25:17
Leichter Rostansatz nach Einlagerung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 09.04.2006 16:27:57
Öl nach dem Ölwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.06.2005 12:53:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17:53 Uhr.
