Alt 07.05.2008, 05:38:56   #1
Pjof
Standard Schraubenweite in der Gabel
Hi, nachdem ich nun eine halbe Stunde die Suchfunktion gequällt habe, habe ich mich entschlossen einen beitrag zu schreiben
Ich möchte in nächster Zeit meine Gabelsimmerringe tauschen und habe noch vom letzten mal, bestimmt 8 Jahre her, dass unten eine Schraube drin ist, die man lösen muß. Kann mir jemand die Größe der Schreibe sagen? Innen-Sechkant oder nicht? Habe im Internet nichts gefunden und wo meine Reperaturanleitung ist ... hmm ... wenn ich das wüßte
Gruß vom Kreisel ... Pjof
Pjof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 11:33:41   #2
Standard Re: Schraubenweite in der Gabel
Das mystische Suchwort wäre "Spezialwerkzeug" gewesen
Die Schraube ist ein Innensechskant mit 24er Schlüsselweite.
So wie ich das mitbekommen habe, passt eine M16 Gewindestange (ca 50cm lang) mit passenden gekonterten/geschweißten Muttern.
Die Schraube ist mit Schraubensicherung gesichert und wird hinterher mit 15-25Nm angezogen.
Alt 08.05.2008, 20:27:08   #3
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
is nicht wirklich ein sechskant, sondern irgendwas n-kantiges (n>>6)
aber lässt sich prima mit ner mutter mit 24er schlüsselweite halten, hab mir vom kumpel was schweißen lassen, stück wasserrohr mutter ran und stück rohr quer oben drauf als griff, das funzt prima
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 11:16:12   #4
angespitzte Holzlatte - da braucht man auch nicht schweißen...
Alt 09.05.2008, 12:43:01   #5
Seb
Kilometer: 58000
kann auch schiefgehen, hatte das probiert aber die schraube auf der einen seite war so schweinefest dass es da nur etwas geknackst und gebröselt hat und dann lag das holz in splittern im gabelholm
also is nich der königsweg
Alt 19.05.2008, 19:21:59   #6
meinerfrauihrschraub
Hey,hab vor kurzem die Gabel zerlegt und dafür nen Achsen-Innensechskant (Best-Nr.:10003962) von Louis benutzt.
Der ist für Schlüsselweite 19,22,24mm und ein Bekannter hat die 22mm weggeflext,weil die beim Ansetzen gestört haben.
Das Teil in ne 19er Nuss und ein paar Verlängerungen,jeweils mit nem Kreppbandwickel in der Aufnahme,damit das Ganze beim Rausziehen nicht auseinanderrutscht.Hat prima funktioniert.
Preiswert und ne Flex findet man häufiger als ein Schweißgerät.
Viel Spaß
ooch wennse oft belächelt wird,die kleene macht rüchtisch spass
meinerfrauihrschraub ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 17:56:24   #7
hcm400
Also ich habe auch vor kurzem die Gabel aufgemacht und zum kontern ein 24er oder 30er Rundholz (ich glaube es war Buche) genutzt. Einfach in das oben geöffnete Tauchrohr einführen und mit 2-3 leichten Hammerschlägen "eintreiben" und beim herausnehmen auch so stecken lassen. Ist dann einfacher beim wieder zusammen setzen. Und ich hatte keine Splitter in der Gabel.
Gruß Kay
Alt 22.05.2008, 09:59:03   #8
sundriver
Hab euch mal 2 Bilder gemacht von dem Inneren der Gabel
http://img329.imageshack.us/img329/8...elinnennt5.jpg
Da passt perfekt eine d=16mm Mutter rein...Hatte ne 16er Gewindstange noch rumzuliegen, 2 Muttern unten ran-schon war der schlüssel fertig
http://img147.imageshack.us/img147/4...chskantzo2.jpg
Alt 22.05.2008, 10:09:44   #9
Sehr schön!
Die Bilder werden bestimmt noch für die FAQ verwurstet.
btw: haben wir eigentlich eine Simmerringtausch FAQ die taugt?
Alt 22.05.2008, 13:41:00   #10
sundriver
Zitat von Saugwurmmensch
Sehr schön!
Falls nicht, können wir ja beim nächsten Wechsel ne Fotostory machen
ieleicht bei deiner, SWM?
Alt 22.05.2008, 16:06:45   #11
Meine Simmerringe werden ewig leben
Alt 22.05.2008, 20:22:01   #12
sundriver
Meine nicht, hatte heut ne Probefahrt gemacht und dabei hat es mächtig aus dem rechten Simmering gesifft .Hab jetzt ausgebaut und zerlegt..der Ring sieht noch gut aus..werd alles reinigen und dann nochmal einbauen und hoffen,das nur was dazwischen war...
Alt 30.05.2008, 13:53:31   #13
Marco
Benutzerbild von Marco
Kilometer: 23840
warum tauscht du die denn nich gleich wenn du schon alles auseinander hast iss doch sinnvoller oder nich?
Alt 30.05.2008, 16:51:00   #14
er hat die Simmerringe getauscht, weil einer undicht war. Und die Seite, die vorher dicht war, sifft jetzt...
Alt 31.05.2008, 20:46:07   #15
sundriver
Richtig
Leider hab ich sie immer noch nicht dicht bekommen
Ein neuen Simmerring hab ich noch...werd die Gabel zum wechseln wohl zum Händler bring
Gabel von BJ 93 auf BJ 89 daya Fahrwerk 4 29.06.2009 10:11:59
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Gabel ! Fahrwerk 6 30.06.2003 10:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10:05 Uhr.
