Alt 05.06.2003, 19:40:50   #1
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Standard Motor ausgegangen!!!
Hallo bin noch neu hier habe meine Susi auch erst seit Freitag und habe heute mal ne ausgiebige Fahrt gemacht, dabei ist sie mir am Berg auf der Autobahn ausgegangen (ca 130 km/h, 6000 Umdr.) Tank ist voll.
War ne scheiß Situation kein Standstreifen, mußte sie dann zur Nothaltebucht schieben und habe einfach mal am Benzinhahn rumgedreht nach nen paar Versuche Sprang sie auch wieder an trotzdem ist mir das ganze nicht geheuer. Würde gerne wissen ob euch das auch schon mal passiert ist und was das sein könnte was dieses "Phänomen" ausdelöst hat???
Alt 05.06.2003, 21:50:12   #2
bunnu
Hallo MacKnight,
die Frage oder ähnliche wurden hier schon oft gestellt.
Ein Grund kann z.B. sein, dass die Entlüftung von Deinem Tank verstopft ist. Dadurch entsteht nach einiger Zeit ein Unterdruck im Tank und es fließt kein Sprit mehr nach.
Grüße,
Benjamin
Alt 05.06.2003, 23:26:17   #3
chosen
Benutzerbild von chosen
jo son Spaß hab ich auch!
bekommt nur kaum jemand weg!
Stell einfach auf Pri wennde auffer Bahn fährst, dann läuftse!
GS 500E
Limited Edition (Vollverkleidung, Heizgriffe)
Ocean Blue
Killed 22.07.2004 R.I.P
Reanimated 05.08.2004 ( No VVK, No Heizgriffe)
Sold
Bought
91` FZR 600 3HE 91 PS
chosen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 05:07:32   #4
das Problem mit dem Tank hab ich auch
aber ich hab mir angewöhnt einfach nachdem ich zwischen 150 - 200 km gefahren bin zu tanken
Die Suzi kommt aber am Mittwoch nochmal zur Werkstatt, damit sie dann auch gleich TÜV bekommt. Da werde ich mich mal mit den Fuzis von der Werkstatt drüber unterhalten.
Alt 06.06.2003, 14:26:50   #5
MacKnight
Erst mal danke an alle sowas mit Unterdruck im Tank hat mir nen Kumpel auch gesagt kann man da was reinigen einstellen oder muß ich jetzt damit rechnen das das öfters passiert???
Alt 08.06.2003, 08:58:31   #6
Hat der Benzinhahn bei der GS nicht einen kleinen Benzinfilter mit eingebaut???
Vielleicht ist dieser Dicht!
Cu trucki
Alt 08.06.2003, 09:40:58   #7
ne eigentlich nciht der is doch noch das unterdruckmembran drin ! und wenn das durch is läuft sie nur auf PRI ansonsten läuft kein sprit mehr nach
Alt 09.06.2003, 13:36:10   #8
Wenns wirklich die Tankbelüftung ist, kriegst du das ganz einfach raus: Fahr mal ne Runde mit offenem Tankdeckel. Wenn sie dann nicht ausgeht, liegts daran. Die Belüftung wird durch den Tankdeckel gemacht, der ist dann versifft. Ob und wie man da was zerlegen und reinigen kann, müßtest du dann mal schauen, das weiß ich nicht, bei mir hats bisher immer funktioniert. Sollte aber eigentlich gehen.
Alt 09.06.2003, 14:13:23   #9
Moin Moin,
Aber vorsicht, wenn du vollgetankt hast und der Deckel auf is schwappt dir der Sprit in der Kurve raus!
mfg
Alt 09.06.2003, 21:50:13   #10
MacKnight
die ist mir bis jetzt ja auch nur einmal ausgegangen also kein Dauerzustand und ne feuchte Hose will ich auch nicht kriegen!
Werde es aber mal im Auge behalten und mir den tankdeckel mal genauer angucken.
GS Durchzugverlust, während der Fahrt ausgegangen Forge Fehlerdiagnose 10 06.04.2009 23:33:14
Bei Regen auf der Autobahn ausgegangen Mary Fehlerdiagnose 7 02.10.2007 09:54:50
Einfach ausgegangen!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 04.04.2007 11:32:53
GS einfach ausgegangen. Raf-P Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 30.07.2006 19:31:22
GS bei voller fahrt einfach ausgegangen... roit Allgemeines 10 25.08.2005 01:40:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:56 Uhr.
