Alt 22.05.2008, 15:13:14   #1
Vollgasdieter
Standard Ölkühlerumbau??? Ist dies möglich??
Hallo, ich bin über di Forumssuche nicht zu einem befriedigendem Ergebnis gekommen. Ich wollte fragen ob es möglich ist bei einer 94èr GS den Ölkühler, einer ca. 2004er GS nachzurüsten? Hat das schon mal einer gemacht?
Denn ich bin jetzt oft auch auf Rennstrecken unterwegs, und bekomme dort schon nach 2 bis max. 3 Runden tierische Temperaturprobleme. Und kann durch die nicht richtig latte machen. Oder soll ich dafür etwas mehr Öl fahren. Brauche dringend eine Beratung.
Danke für das Beantworten meiner Fragen.
Vollgasdieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 15:49:31   #2
Standard Re: Ölkühlerumbau??? Ist dies möglich??
Möglich ist es,aber seeehr aufwendig!
Ich glaub es ist praktischer gleich den Motor der GS 500 F mit Ölkühler einzubauen!
Alt 22.05.2008, 16:05:31   #3
Den F-Ölkühler nachrüsten ist wirklich haarig.
Auch die nötigen Teile der F passen nicht an den E-Motor.
Einfacher ist es da, sich einen Adapter mit den Anschlüssen zwischen Motor und Ölfilterdeckel zu bauen und dann das Öl anderswo filtern.
ESC-1 hat das so gemacht:
viewtopic.php?f=13&t=24233&start=0
Alt 22.05.2008, 20:07:27   #4
Vollgasdieter
Kann mir ma bitte jemand einen Link schicken oder einen reinsetzten, wo der Umbau beschrieben ist. Danke für die bereitz schon gegebenen Antworten.
Alt 22.05.2008, 20:48:39   #5
Über die Suche hättest du folgende Threads zu dem Thema gefunden:
viewtopic.php?f=60&t=28188
viewtopic.php?f=13&t=22606
vielleicht auch ganz interessant für die Rennfreunde:
http://images.sportrider.com/bikes/1...ront_right.jpg
(mehr dazu auf http://www.sportrider.com/bikes/146_011 ... index.html )
Alt 23.05.2008, 07:55:51   #6
Hansafan1985
Hier noch eine ausführliche Beschreibung, wies funktionieren kann:Klick
Alt 23.05.2008, 17:57:48   #7
Vollgasdieter
Also so weit wie ich das verstanden habe, ist es sehr teuer und aufwendig einen Ölkühler zu montieren. Ist also auch eine Temperatur von 120 Grad ohne Probleme kurtzzeitg zu verschmertzen. Ich meine das ich diese Temperatur, für eine 15min. Turn auf ner Rennstrecke halten kann?
Auchhir wieder danke für die Antworten und Link`s. Bin euch sehr verbunden.
Alt 23.05.2008, 18:03:21   #8
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich hab bei meiner gs (bei relativ sportlicher fahrweise) eine öltemperatur zwischen 100° und 120° (und 130° 140° wenn die drehzahl dauerhaft um die 7.000-9.000rpm bleibt)
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 23.05.2008, 18:30:58   #9
Vollgasdieter
Gut danke. Für die hilfreichen antworten. Hatte bloß angst meinen Motor zuzerjagen.
Alt 23.05.2008, 21:48:15   #10
Nimm Öl mit der Viskosität 20W50. Das ist bei höheren Temperaturen nicht so dünnflüssig.
Kurzzeitig sollten aktuelle Öle auch 160°C aushalten.
Wichtig bei der GS sind quasi Auslaufrunden.
Wenn du die Kiste mit >120°C einfach so in der Box abstellst, stirbt sie mit etwas Pech den Hitzetod.
Also versuch nach nem Turn noch ne runde gemütlich zu fahren oder besorg dir ein kräftiges Gebläse für die Box.
Alt 28.05.2008, 19:48:47   #11
rammi87
[quote="Saugwurmmensch"]
[quote]
wie genau äussert sich dieser???
da mein moped schon länger komische geräusche macht und ich meist doch etw. den hahn aufdrehe ist vl das der grund dafür
Alt 28.05.2008, 20:00:35   #12
Das äußert sich vermutlich in einem Kolbenklemmer.
Ob das bei der GS jetzt ein wirkliches Problem ist, weiß ich nicht.
Habe davon noch nicht aus 1. Hand gehört.
Alt 28.05.2008, 20:04:08   #13
also kühl fahren hab ich bisher noch net gemacht... (mal gucken was ich noch alles bisher so falsch mache )
bisher hab ich aber auch noch keine probleme
Alt 28.05.2008, 20:36:22   #14
Wie gesagt: hab das explizit bei der GS auch noch nicht mitbekommen.
Aber durch die reine Luftkühlung könnte das Probleme geben.
Die Wassergekühlten Maschinen haben ja nicht umsonst einen extra Lüfter, der auch im Stand anspringt wenn die Temperatur das verlangt.
Aus Vatis Geschichten kenne ich die Kolbenklemmer bei den alten Jawas...2 Zylinder in einem Kopf dicht beieinander...die standen wohl öfter zum Abkühlen am Straßenrand.
Wenn man mit denen bei beginnendem Klemmer angehalten hat, war das wohl auch kein bleibender Schaden...
Alt 29.05.2008, 08:32:31   #15
Hatte meine 3-Gang Simme auch, wenn es mit Sozius den Berg rauf ging. Dem Motor war es egal, nach dem Abkühlen ging der jedes Mal wieder genau so wie vorher.
Alt 29.05.2008, 08:59:46   #16
Vielleicht kommt die Reversibilität aber auch durch den Aufbau als Zweitakter.
Wer weiß, ob das bei 4T nicht doch lethal ausgeht.
Alt 29.05.2008, 11:39:12   #17
Es könnte bei der Simme auch am Wärmegrad der Zündkerze gelegen haben, der motor ist ja nicht unvermittelt stehen geblieben, sondern hat nur kein Gas mehr angenommen und ist ausgegangen. Ich bin dem ganzen damals nie auf den Grund gegangen, da ich sehr selten mit Sozius unterwegs war und dann noch seltener Berge erklommen habe.
Alt 29.05.2008, 11:46:05   #18
Sowas hatte unsre Simme auch.
Tja, nur weil es die Enduroversion war, war die noch lange nicht geländefest...viel Drehzahl bei wenig Kühlung...
Alt 29.05.2008, 12:12:21   #19
Dafür brachte die "echte" Enduro (mit Unterzügen und hochgelegtem Auspuff) damals mehr Ansehen in der Clique.
Alt 29.05.2008, 12:22:05   #20
Ich denke Zweitakter sind in dieser Beziehung etwas unempfindlicher.
Mag daran liegen, dass die Verdichtung ohnehin nicht so hoch ist, das Gemisch vorverdichtet in den Zylinder kommt, Spülverluste an undichten Kolbenringen gegen den Überdruck im Kurbelgehäuse ankämpfen müssen, bei jeder Umdrehung ein Arbeitstakt folgt..
Aber auch ein kaputter 2-Takter läuft nicht mehr.
Ich hatte bisher zweimal einen Klemmer.
1. war ne DT 400 mit abgeklemmter Ölpumpe und Mischungsschmierung. Ich vermute, dass der Vorbesitzer die Düse nicht angepasst hatte. Ist wohl zu heiß geworden. Nach kurzem Abkühlen, etwa 100 m Rollen mit gezogener Kupplung gings wieder. Die Macke am Kolben war mit etwas Öl und Stahlwatte schnell ausgemerzt.
2. Zündapp KS 100, grober Motorschaden nach aufgelöstem Pleuellager infolge Verschleiß, nach Abkühlenlassen gings noch unter furchtbarem Geschepper nach Hause.
Alt 29.05.2008, 16:46:08   #21
Genau so eine hatten wir auch.
Mit extrabreitem Tommaselli Crosslenker, hochgelegtem Endurofrontfender und hinten irgendwelchen ETZ-Federbeinen.
Nur unsere Auffahrt ist sie trotzdem nur mit Ach und Krach hochgekommen
Alt 29.05.2008, 17:11:47   #22
1er Schwalbe mit Radialkühlung!
den motor würd ich in jede s50 bauen ^^
weil der 1ten net (so schnell) überhitzt und 2ten für hohe drehzahlen ausgelegt ist
da war die pulverbeschichtung noch net mal 2 tage alt ^^
und laufen tut se auch ordentlich (75 hatte ich schonmal drauf xD)
Was ist mit 2 Monitoren möglich? Kasis Computer, Handy, Technik, ... 16 18.01.2009 20:27:41
kein TÜV! sind dies erhebliche Mängel?? hermfred TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 09.06.2008 10:48:41
80.000 km mit Org.Motor möglich??? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 19 29.01.2005 15:17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32:03 Uhr.
