Alt 29.09.2008, 14:35:14   #1
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard Kettensatz wechseln - Schwinge ausbauen
endlich hab ich den neuen Kettensatz da liegen - jetzt ist die Frage: Wie baue ich die Schwinge aus.. ist das ein großer Act?
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 29.09.2008, 14:43:51   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: Kettensatz wechseln - Schwinge ausbauen
Die musst du nicht komplett ausbauen. Der Schwingenbolzen muss raus und das
Federbein muss oben gelöst werden, dann kannst du die Schwinge nach hinten
ziehen und die Kette passt geradeso vorbei.
Alt 29.09.2008, 14:47:11   #3
acidicX
Kilometer: 44000
ich will aber sowieso die Schwingenlager fetten.. oder geht das auch so??
- my gallery -
Alt 29.09.2008, 14:58:52   #4
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
moin
ist nicht schwierig, nur wenn du alle Lager säubern und fetten willst -
event. auch die äusseren Radlager (die sind bei mir halboffen) -
dann dauerts halt bischen.
nen paar Stunden - je nach Zustand der Lager .
Aber es lohnt sich bestimmt.
bei mir sahen die Schwingenlager schlimm aus
Gruß.
...... IGI
Alt 18.02.2009, 09:08:11   #5
xmorangemx
muss man(n) unbedingt die Schwinge ausbauen?
Wenn ja wieviel Zeit muss ich veranschlagen? (Ich mach alles immer selber, ist aber der erste Kettenwechsel).
In welcher weise sind die Lager der Schwinge zu fetten und welches Fett?
Wenn man die Schwinge unbedingt ausbauen muss, gibt es Ketten mit Schlösser die etwas taugen?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Alt 18.02.2009, 11:59:14   #6
Reinige alle Lager die dir entgegenkommen mit Petroleum und fette die dann mit normalem Lagerfett.
Schwingenlager und vor allem die Lager der Umlenkung.
Ausbau inkl. putzen und fetten dauert gern n paar Stunden, dafür tust du der Kiste aber was gutes.
Auch der Schmodder unter der Ritzelabdeckung möchte entfernt werden.
Wenn du die Schwinge ausbaust, kannst du die gängigen Endlosketten verwenden (gibt nicht viele Kettensätze für die GS, die ein Clipschloss dabei haben).
Kettensatz wechseln Motor, Getriebe, Kettensatz 44 08.10.2015 15:35:28
Kettensatz wechseln - Schwinge, Kettenrad machen Probleme kamulos Motor, Getriebe, Kettensatz 12 26.07.2010 00:09:23
Schwinge Pulverbeschichten ... lager ausbauen ? maddash Fahrwerk 7 25.11.2008 10:01:52
Kettensatz montage, schwinge ausbauen? CorollaTuningFreak Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.03.2008 09:38:26
Schwinge ausbauen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 22.07.2002 15:04:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17:36 Uhr.
