Alt 22.01.2009, 17:43:40   #1
DeLorean
Benutzerbild von DeLorean
Standard krümmer Glühen
hier die Frage eines Kumpels:
Ich hab ihr erstmal neuen Ölfilter Spendiert natürlich neues Öl , Zündkerzen von NGK brxxx und ne neue batterie.
Danach hab ich vergaser ausgebaut und gereinigt... düsen raus schön durchgeblasen kann man durch gucken usw.. den schwimmer richtig gebogen so das se nitmehr überläuft und mitn bissle start pilot springt se auch an und läuft.. Beide Zylinder laufen aber sie läuft sehr unruhig und will in höheren drehzahlen das gas nicht annehmen, sie hat fehlzündungen und stottert etwas! Die Krümmer fangen leicht an zu Glühen, das bedeutet für mich das das gemisch viel zu dünn is... nun die frage kann des was mit den schiebern aufsich haben?Laut vorbesitzer sind die kürzen gasschieber drinne Membranen sind soweit ich des erkennen konnte noch in ordnung! Kommen da andere düsen rein? Ich glaube ich hab 0.75er drinne bin mir aber nit ganz sicher... Ansprigen tut se mit start pilot und mit choke läuft se auch bissle besser... Wollt mal hier die Fachmänner fragen... Ich dachte ja zu erst es sei die Zündung aber der Hondamechaniker meint des 100%Vergaser liegt. Auserdem ist es mir aufgefallen das die rehcte seite mehr abgasdruck hat als die linke also wenn man die hand vor hält. Auf de rlinken seite des gummi vom Vergaser was zum Zylinde rgeht dort drückts auch gern bei den Unriuhigen lauf im stand etwas luft gemisch raus! Nun brauch ich eure Hilfe ich will TÜV! Is des normal des der Luftfilter nen metallgitter is ohen wat drinne?
Auser dem hab ich nen Austauschalldämpfer von jama verbaut.
mfg
Lukas
DeLorean ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 18:19:58   #2
BobderBaumeister
Standard Re: krümmer Glühen
also nen filterpapier sollte schon im luffi sein...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 22.01.2009, 18:21:43   #3
Bau den Vergaser aus und schau nach was damit los ist.
In den FAQ findest du bei den Drossel/Entdrosselanleitungen die Bestückung für deinen Vergaser.
Ansonsten wird die Kiste vermutlich Nebenluft ziehen.
Also ausbauen, kontrollieren und beim Einbau sorgfältiger Arbeiten.
Alt 22.01.2009, 18:53:26   #4
DeLorean
Achso hab ich vergessen, deshalb ja auch bei Motorrad allgemein es ist keien GS500 sondern nen Kawasaki z440 LTD ,
vergaser haben wir schon kontrolliert.
Alt 22.01.2009, 19:12:35   #5
Lief die Kiste vorher?
Zurück zum Vergaser sollte nix drücken, es sei denn Ventilspiel/Steuerzeiten stimmen nicht.
Auch sollte es gerade zwischen Vergaser und Motor maximal dicht sein. Dort Nebenluft macht immer Probleme. Vielleicht sind also auch die Ansaugstutzen porös.
Kläre die Bedüsung und Einstellung des Vergasers trotzdem im entsprechenden Forum / mit dem passenden Werkstattbuch ab.
Nirgends wird mehr gepfuscht als beim Vergaser. Und das ist modellübergreifend
Alt 25.01.2009, 15:14:46   #6
BlackTalon
"Den Schwimmer richtig gebogen"
Weiß dein Freund, dass der Schwimmer den Benzinpegelstand im Vergaser reguliert? Und dass der vom Hersteller genau vorgegeben ist? Wenn der zu niedrig ist, magert das Gemisch auch ab.
Alt 25.01.2009, 15:42:48   #7
DeLorean
Ja, das weiß mein kumpel ^^
Aber danke.
Rost am Krümmer overfloh Auspuff 13 22.10.2007 20:37:04
Krümmer ausbrennen bololo Auspuff 15 01.10.2007 07:37:08
Krümmer... ady Auspuff 3 08.06.2006 21:00:10
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Krümmer lackieren Auspuff 8 02.09.2002 21:23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53:46 Uhr.
