Alt 03.03.2009, 17:29:59   #1
Dothis
Benutzerbild von Dothis
Standard Hab ich es richtig zusammengebaut???
Hallo Leutz,
hab vor in meine Vorderradgabel Hi-Q Federn einzubauen so hab mir gedacht das ich gleich Simmeringe erneuere hat auch wunderbar funktioniert --- bis jetzt. Also da die Federn erst Ende der Woche kommen liegen die wieder zuasmmengebauten Dämpfer (ohne Feder und das ganze Gedöns was man von der oberen Deckelschraube rausbekommt)
Jetzt hab ich gemerkt das wenn ich die Dämpfer in dem Zustand wie ich sie jetzt habe umdrehe und wieder umdrehe dann klackt das ganz komisch wie wenn was von oben nach unten fällt. Hab ich das was falsch gemacht? hab eigentlich alles so zusammengebaut wie es war.
Es machen zudem auch beide Dämpfer! Erübrigt sich das Problem wenn ich sie komplett inkl. Federn zusammengebaut habe?????
Und muss ich bei den Hi-Q Federn irgendwas rausnehmen von den original Dämpfersachen? Das Rohr oder irgendein Plättchen?
Danke
Greetz Christopher
http://edelrost-schmiede.npage.de/
- Porsche 944 II in Kühlschrank-Metallic
- Suzuki GS 500 E (GM 51 B) in Schwarz
Dothis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 17:35:22   #2
Standard Re: Hab ich es richtig zusammengebaut???
Wenn du NUR die Federn rausgenommen hast, ist doch klar, dass es ein Geräusch gibt wenn der Rest noch drin rumklappert.
Wenn du die neuen Federn verbaust, kommt der Spacer (das dünnwandige Rohr) raus, die enger gewickelte Seite der Feder nach oben und die dicke Scheibe oben drauf (sonst greift deine Federvorspannung ins Leere).
Alt 05.03.2009, 20:39:27   #3
Dothis
So hab jetzt alles zusammen.....
Nun stelllt sich die nächste Frage. Hab Hi-Q Federn drinnen. Richtiges Luftpolster. Das Rohr hab ich rausgenommen und das eine Plättchen mit Loch. Weil das sich ja erübrigt.
Wenn ich jetzt das demontierte Federbein nehme und schüttel nach rechts und links klappert es ganz leicht.
Hab ich was falsch gemacht???
Greetz Christopher
Alt 05.03.2009, 23:28:23   #4
Ist vielleicht nur die Feder, die von innen ans Standrohr schlägt.
Das ist ja auch keine alltägliche Belastung für so einen Gabelholm
bin ich hier richtig? korkenzieher Offtopic 47 22.04.2010 22:20:55
richtig stürzen? Merlin Allgemeines 42 01.03.2010 17:45:05
GS läuft nicht richtig wing41 Fehlerdiagnose 2 26.08.2009 16:17:23
Richtig anbremsen - wie ists "richtig" Eleven7 Allgemeines 117 07.10.2007 19:33:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20:00 Uhr.
