Alt 07.05.2009, 18:51:02   #1
Snake05
Standard Sehr ungewöhnliche Frage
Hey Leute, ich weiß, dass ich diese Frage hier eigentlich garnicht stellen dürfte, und ich hoffe, dass sich keiner davon gestört fühlt. Wenn doch, dann bitte einfach -jetzt- wegklicken...
Also ich bin GS 500 E Fahrer, habe aber letztes Wochenende von einem Bekannten ne alte Yamaha SR 125 geschenkt bekommen. Die ist voll vergammelt und lief auch nicht.. heute hab ich mal den Vergaser komplett gereinigt und siehe da sie springt an. Doch jetzt kommts: Sie Klappert beim Laufen.. aber nicht die ganze Zeit wie es bei falschem Ventilspiel sein könnte, sondern so als ob innen etwas locker ist und nur ab und so irgendwo anschlägt.... Ich hab sonne ganz schlimme Vermutung... -Lagerschaden-
Und ich Internet finde ich überhaupt nichts, bis auf den Hinweis das Ventilspiel zu kontrollieren... Jetzt dachte ich, da hier ja einige schlaue Köpfe angemeldet sind.. vielleicht könntet ihr ne ausnahme machen und mir Ausnahmsweise vielleicht n Tip geben, was kaputt sein könnte... Oder ist das nichts schlimmes???
Vielen dank schonmal
Jens
Snake05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 18:59:29   #2
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Standard Re: Sehr ungewöhnliche Frage
nur best. drehzahlen ?
Pleuel ?
Gruß.
...... IGI
Alt 07.05.2009, 19:18:53   #3
borsten
Benutzerbild von borsten
Ich hab neulich mal bei YT komische Geräusche aus nem XT (=SR) 500 Motor gehört. Ist das bei Dir ähnlich?
http://www.youtube.com/watch?v=dIr4POkExJg
Alt 07.05.2009, 19:34:14   #4
Die XT ist im Ar***.
klingt mnach Pleuel oder Kolben
Alt 07.05.2009, 21:42:54   #5
Snake05
DAS IST ES! Das ist genau das, was ich auch habe....
Und jetzt die andere Frage... muss man das beheben? was kann denn schlimmsten Falls passieren?
Das der Motor schlapp macht? oder, dass der bei voller fahrt blockiert?
weil das möpp hat schon 51 000 runter... will da nicht mehr soooooooooo viel investieren?
müsste man dann einfach n neuen Kolben kaufen?
Vielen dank für die schnellen antworten und gute nacht erstmal
Alt 07.05.2009, 21:48:08   #6
cha0s
aufgrund deiner fragestellung gehe ich mal davon aus, daß du den motor nicht selber reparieren kannst. der motor hat schon schlapp gemacht, soviel ist sicher. wenn es das pleul ist, muß der motor aus- und auseinander gebaut werden um an das lager zu kommen. wenn es der kolben ist, muß der motor raus und "nur" der kopf runter. das sind einige stunden arbeit die die werkstätten bezahlt haben wollen. mit allen teilen wirste vllt mit 4-500eur hinkommen.
Alt 08.05.2009, 15:49:40   #7
Gampo
Hab grad folgenden Kommentar unter dem Video gelesen, vielleicht hilfts ja:
hallo leute
danke der Fehler war ganz eindeutig ein kippender Kolben
crisu66
EDIT: Hab grad gesehen, der war vor 3 Monaten....habt ihr also auch gelesen, also vergesst es
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 09.05.2009, 11:55:46   #8
Snake05
Noch ne Frage...:
Kann ich das Möpp fahren, bis der Motor endgültig tot ist? Oder riskiere ich damit mit tot zu fahren, weil der dann wärend der Fahrt blockiert oder so. Weil sonst würd ich das einfach noch Fahren, bis er ganz im arsch ist...
Alt 09.05.2009, 16:23:40   #9
Zitat von Snake05
Noch ne Frage...:
Kann ich das Möpp fahren, bis der Motor endgültig tot ist?....
Der ist schon tot
Zitat von Snake05
... Oder riskiere ich damit mit tot zu fahren, weil der dann wärend der Fahrt blockiert oder so.....
Ja
Zitat von Snake05
.. Weil sonst würd ich das einfach noch Fahren, bis er ganz im arsch ist...
Würde ich von abraten
Alt 09.05.2009, 22:29:25   #10
borsten
Hab mal in der Bucht geschaut. Motoren liegen so um die 350 EUR.
Ich denke mal der Tausch eines kompletten Motors sollte für halbwegs geübte Gelegenheitsschrauber nicht so problematisch sein:
- Kette runternehmen oder Ritzel abschrauben
- Elektrikverbindung(en) zwischen Motor und Rahmen trennen
- Vergaser vom Ansaugstutzen trennen
- Kupplungszug aushängen
- 2-3 Haltebolzen entfernen
Korrigiert mich wenn ich was vergessen habe
Im Gegensatz zum GS 500-Aggregat kannste den bestimmt auch alleine aus'm Rahmen heben.
Dann haste für halbwegs kleines Geld ne passable Wintermaschine. Und wenn sie dir nicht gefällt kannst sie ohne Wertverlust wieder versilbern.
http://cgi.ebay.de/SR-125-Motor_W0QQite ... 7C294%3A50
Alt 09.05.2009, 22:34:35   #11
den GS Motor kann man auch alleine ein und ausbauen
Qualm sehr stark Motor, Getriebe, Kettensatz 13 18.05.2004 14:46:11
Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 20:16:22
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Sehr Sehr Dringend Allgemeines 13 10.08.2002 15:49:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22:40 Uhr.
