Alt 05.06.2009, 19:17:39   #1
vrankz
Benutzerbild von vrankz
Standard Ölverlust am rechten Motordeckel
Hab mir diese Woche eine GS 500 gekauft und bin auch problemlos damit 300km nach Hause gefahren. Jetzt hab ich sie zur Überprüfung gebracht und leider kein positives Gutachten bekommen, weil u.a. an der Unterseite des rechten Motordeckels Öl rauskommt.
Die Reperatur - so der Händler - würde sicher 20-30 Euro für die Dichtung und etwa 2 Stunden Arbeit, also nochmal 160 Euro ausmachen - vorausgesetzt (!!) es ist wirklich nur die Dichtung am Ölverlust schuld.
Mir kommt das irgendwie zu teuer vor... also meine Frage: Was könnte ausser der Dichtung noch die Ursache für diese Art von Ölverlust sein? Wie aufwändig ist es die Dichtung selber zu tauschen?
Meine Idee dazu:
1) Öl ablassen
2) rechten Motordeckel abschrauben
3) alte Dichtung runterkratzen und mit Reiniger saubermachen
4) neue Dichtung rauflegen und mit öl einpinseln
5) Deckel wieder drauf
Richtig so?
vrankz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 19:43:08   #2
Dobbi
Standard Re: Ölverlust am rechten Motordeckel
Ich würde auf jedenfall noch Dichtungsmasse mit draufschmieren dann isses dicht, und wenn der Deckel ab is ma die Dichtflächen ankuggn ob da Beschädigungen zu sehen sind.
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 19:58:34   #3
Nicht pfuschen, richtig machen.
Also nochmal blitzeblank putzen, ne Runde fahren und schauen, wo genau das Öl herkommt.
Ein aussagekräftiges Foto machen und hier posten, dann sagen wir dir, welche Dichtung du wie wechseln musst.
Die Dichtung holst du dir beim Suzukihändler, bei ATU/Louis/Polo noch ne Tube Dichtmasse und schwuppdiwupp hast du die selbst gewechselt.
Wenn du die Maschine (evtl. etwas nach links abschüssig) auf den Seitenständer stellst, brauchst du nichtmal das Öl ablassen.
Die Dichtung wird 10-20€ kosten, die Tube Flächendichtmasse ca 7€ (hält lang und braucht man hier und da), und gewechselt haste die auch als Rookie in <<1h.
Auf die Plätze, fertig,....
Alt 06.06.2009, 23:55:11   #4
vrankz
Soooo... vielen Dank für eure Ratschläge!
Ich hab gerade eben die besagte Kupplungsdeckeldichtung gewechselt (3.50 € bei Louis) - leider hat das einige Stunden gedauert, weil die alte Dichtung so fest auf dem Deckel geklebt hat, dass ich trotz Dichtungs-Entferner-Spray mit roher Gewalt die Dichtung vom Metall kratzen und schleifen musste.
Anschließend hab ich dann auf beide Kontaktflächen dauerelastiche Dichtmasse (Hylomar) aufgetragen, kurz trocknen lassen, dann die neue Papierdichtung dazwischen draufgegeben und den Deckel wieder verschraubt. 3 Liter Öl rein - 2 Minuten bei Standgas mit 1200 U/min laufen lassen und Ölstand kontrolliert... scheint jetzt alles dicht zu sein!
Allerdings ein neues Problem: Die eben neu reingemachte Papierdichtung ragt überall mind. 1mm hervor. Zusätzlich hat es überflüssige Dichmasse bei zusammenschrauben herausgedrückt. Letztere kann ich ja einfach wegwischen, aber was mach ich mit der überstehenden Papierdichtung? Ist das normal so? Wie bekomm ich die am einfachsten wieder unsichtbar?
Schöne Grüße,
Daniel
Alt 06.06.2009, 23:58:46   #5
Ich hoffe du hast darauf geachtet das du mit dem Hylomar keinen Ölkanal zusetzt.
Das überstehende Papier kannste einfach mit nem scharfen Messer ( kleines Cutter, Skalpel,...) abschneiden
Alt 07.06.2009, 08:51:43   #6
vrankz
Hmm... ich hab die gesamte Dichtungsauflagefläche auf beiden Metallteilen (Motor und Deckel) ordentlich mit diesem Hylomar bedeckt. Ich geh mal davon aus, dass genauso wie es das überschüssige Hylomar nach aussen gedrückt hat (aber wegen der zähflüssigkeit nicht abgeronnen ist sondern "würste" gebildet hat) dasselbe innen passiert ist.
War das nicht sehr schlau?
Wenn nein - was kann ich tun?
Alt 07.06.2009, 10:11:44   #7
Nein, war nicht serh schlau.
Man benutzt nur wirklich wenig Dichtmasse (um eben zu verhindern, dass es Kanäle zusetzt).
Und die Dichtmasse dünn auf die Dichtung bringen und nicht auf die Dichtflächen. Dann ist wenigstens halbwegs gewährleistet, dass nur dort Dichtmasse ist, wo auch Dichtung ist.
Dichtmasse auf Daumen und Zeigefinger und dann die Dichtung dazwischen durchziehen reicht aus.
Ich weiß nicht, woran man (vor dem Motorschaden) merkt, ob du ein Ölkanälchen verstopft ist...
Alt 07.06.2009, 10:16:34   #8
vrankz
Naja - sollte bei einer Verstopfung nicht der Öldruck sinken, sodass die Kontrollleuchte aktiv werden müsste?
Alt 07.06.2009, 10:18:42   #9
Kommt ein bisschen drauf an, wo die Verstopfung sitzt, wie stark verstopft ist, wieviel Öl drin ist und wie schnell du reagieren kannst.
Ein paar Umdrehungen ohne Öl können die Pleuellager schon beschädigen.
Alt 07.06.2009, 10:33:37   #10
Da die Verstopfung hinter dem Öldruckmesser ist wird den das gar nicht interessieren.
Alt 07.06.2009, 16:01:33   #11
vrankz
Nana... von Verstopfung will ich hoffentlich noch nicht sprechen - ich weiss ja noch garnicht, ob sich der Hylomar-Wulst auf der Innenseite überhaupt gelöst hat. Wenn ja, dann ist der ja im Kupplungsdeckel. Selbst wenn er dann vom Öl mitgenommen wird, was könnte er verstopfen? Sollte ich also den Deckel wieder runternehmen, und nochmal neues Öl reinmachen?
Alt 07.06.2009, 16:31:13   #12
Es geht nicht darum ob da drinne eine Wulst ist (okay eigentlich auch) aber viel wichtiger ist das auf den Dichtflächen Ölbohrungen ( Ölkanäle ) sind.
An den Stellen sind dann auch in der Papierdichtung Aussparungen. Und die dürfen nicht zu gehen.
Alt 07.06.2009, 21:32:40   #13
vrankz
Ahh, ok, jetzt versteh ich... Wie würde sich eine solche Verstopfung bemerkbar machen? Oder wird wohl gleich der Motorschaden drankommen... Die Maschine hab ich seither etwa 5 Minuten im Stand laufen lassen - dabei nix ungewöhnliches. Kann ich also davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist?
Alt 07.06.2009, 21:58:37   #14
Je nachdem welche Leitung zu ist.
kann gutgehen, muss nicht.
Wenn wirds im laufe der Kilometer irgendeine Lagerstelle auffressen.
Alt 07.06.2009, 22:06:00   #15
vrankz
Ok danke. Ihr habt mich überzeugt, also nochmal runter mit dem Ding.
Spricht irgendwas dagegen, das eben frisch eingefüllte Öl aufzufangen und nochmals zu verwenden?
Alt 07.06.2009, 22:32:51   #16
nö, spricht nichts dagegen, sofern du alles vorher schön sauber machst und ein sauberes Auffanggefäß benutzt.
Du könntest auch versuchen die Maschine auf den Seitenständer zu stellen. Mir war so, als würde man dann ölverlustfrei den Kupplungsdeckel abnehmen können.
Alt 07.06.2009, 22:35:54   #17
vrankz
Seitenständer funktioniert? Toll, ich hoff haltdas klappt wirklich und mir kommt nicht die ganze Soße rausgelaufen... danke!
Alt 07.06.2009, 22:37:31   #18
Hab beim letzten mal einfacht den Tank abgebaut und die Gs Komplett auf die Seite gelegt
Alt 08.06.2009, 09:29:34   #19
darD
Benutzerbild von darD
wie sehen eigentlich diese ölkanäle aus? sind die rundlich oder eher länglich??
hat jmd ein bild zufällig ?
darD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 11:41:09   #20
vrankz
Also wenn du den Kupplungsdeckel wegmachst, und gerade draufschaust dann sind die Ölkanäle runde Känale die in Blickrichtung in den Motor reingehen. Durchmesser dürfte ungefähr bei 7-8mm sein.
Wenn ich am WE den Deckel nochmal runtermache, dann kann ich ein Foto schießen, wennst willst.
Ölaustritt an der rechten Seite HerMi Fehlerdiagnose 7 17.03.2009 16:58:33
Klackern auf dem rechten Zylinder kon kalle Fehlerdiagnose 8 31.03.2008 21:37:10
Ölverlust auf der rechten Seite rodney291 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.03.2008 18:59:28
Schlauch am rechten Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 9 12.08.2002 13:38:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35:48 Uhr.
