Alt 02.09.2003, 21:31:18   #1
Standard Motor für GS 500E
habe ein recht eiliges Anliegen und wäre über Eure Hilfe sehr dankbar!
Mein Motor hat einen Lagerschaden und ich suche zur Zeit einen neuen.
Meine Frage nun: Worauf muss ich achten, dass er passt? Meine Suzuki ist von '98. Kann ich z. B. auch einen von '93 nehmen??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
P. S.: Eilig deshalb, weil ich gerade die Möglichkeit habe, günstig einen von 93 zu erstehen!
Alt 02.09.2003, 23:00:07   #2
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Die Motoren sind währernd der ganzen Bauszeit der GS gleich geblieben also kannst ruhig auch nen älteren verbauen guck aber das der dann nicht soviel gelaufen hast sonst wechselst du demnächst wieder.
Alt 03.09.2003, 01:19:10   #3
Bei Bj. bis 93, hat sich bloß das antriebsritzel verändert, aber is nur ein 10€ Artikel!
Alt 03.09.2003, 01:33:25   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
wenn du deinen motor zum ausschlachten hast, ist es kein problem. sonst schon etwas.
ich weiß leider nicht genau die grenzen, aber die zündung haben sie geändert, die anschlüsse vom generator, den gangsensor,... wenn du aber deinen alten motor hast, kannst du einfach die betreffenden teile umbauen, dann geht es in ordnung.
arne
Gs 500e 50 Ps ???? suzi elli Allgemeines 33 21.10.2008 18:59:13
GS 500E Motor x 0,5 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 07.07.2003 21:12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41:51 Uhr.
