Alt 02.02.2010, 11:13:42   #1
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Standard Federspannung an Schwinge
Moin! Ich wollt mal fragen, ob man irgendwie die Federvorspannung der Schwinge ändern kann. Mit Sozius/Sozia und Gepäck hängt die GS doch schon recht weit unten.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 02.02.2010, 11:19:35   #2
cha0s
du kannst die vorspannung unten am dämpfer verstellen. höher kommt sie aber nicht, nur tiefer wenn mehr gespannt wird. dadurch wird nur das losbrechmoment des dämpfers eingestellt.
Alt 02.02.2010, 11:22:57   #3
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
höher will ich sie ja auch garnich haben. aber halt n bisschen härter damit sie nicht gleich durchschlägt.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 02.02.2010, 13:07:11   #4
@cha0s
Verdrehst du da nicht was?
Wenn du am Federbein die Vorspannung erhöhst, verringert sich der Negativfederweg. Daraus folgt, dass das Heck höher kommt. Denn das muss es auch, da mit Sozia das Heck niedriger steht im Vergleich ohne Sozia.
Verstellen kannst du die Vorspannung mit dem Käfig. Dafür gibt es einen Spezialschlüssel, der in dem Boardwerkzeug dabei ist. Dort sind auch Zahlen von 1 bis 7 eingeprägt. Afaik ist 7 die höchste wählbare Vorspannung.
Alt 02.02.2010, 13:15:52   #5
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
danke Jais! dann guck ich bei gelegenheit mal nach. ist ja eh noch hin bis wir ne tour machen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 02.02.2010, 14:01:03   #6
cha0s
Zitat von Jais Beitrag anzeigen
@cha0s
die belastung des hecks und die verringerung des neg.federwegs haben doch den selben effekt auf die höhe des hecks. die feder wird stärker zusammengepresst, das heck senkt sich. oder vertu ich mich da? wie auch immer, maulwurf wirds ja bald machen und posten.
Alt 02.02.2010, 14:25:28   #7
snippy
Benutzerbild von snippy
Das woran du gerade denkst, ist doch aber nicht der negative, sondern der ganz normale positive Federweg
Finn
Alt 02.02.2010, 16:30:53   #8
cha0s
tu ich das? dann behaupte ich das gegenteil.
Alt 02.02.2010, 16:47:28   #9
Wobei allgemein das Spannen der Feder wenig bringen wird da das Hautproblem des GS Federbeines die mangelnde Dämpfung ist. Und da dran ändert das Einstellen des Negativfederwegs nichts.
Alt 02.02.2010, 18:16:09   #10
Das die Feder zusammen gepresst wird in beiden Fällen, ist schon richtig. Nur gibt es da noch einen Unterschied.
Die Federvorspannung verkürzt nicht die Länge des Dämpfers in seiner längsten Position. Der Augenabstand bleibt da gleich. Es wird nur die Feder zusammengedrückt.
Belastest du das Heck, verkürzt sich das Gesamte Federbein inkl. Feder. Im Idealfall so weit, wie es für den Negativfederweg vorgesehen ist.
Alt 02.02.2010, 18:55:37   #11
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Das bringt nix.
Die GS500 ist (federbeinmäßig) nicht wirklich "soziageeignet"
Okay wenn beide zusammen 120 kg wiegen, mag das gehen.
Wenn nicht setzt , selbst bei sinniger Fahrweise, u.a. setzt schnell der Hauptständer auf.
Im Extremfall hat man mit Sozia(us) + Gepäck 0 Federweg.
Dann werden selbst harmlose Kurven zum Abenteuer.
Bitte !!!!!: Etliche Wochen, vor der Moppedtour mit Sozia/ Gepäck testen, ob die Karre noch fahrbar ist.
Notfalls die ca. 300 €, für ein Wilbersfederbein, von der Urlaubskasse "abzweigen".
Gruß Krafti
Alt 02.02.2010, 19:16:00   #12
snippy
Mag sein, dass wir aneinander vorbei reden
Negativer Federweg ist der Weg zum Ausfedern, nicht zum Einfedern. Wenn du das Federbein also belastest, federst du es EIN, also hast du mehr Weg zum ausfedern zur Verfügung und somit den Negativfederweg vergrößert.
Sollte so also hinhauen.
Finn
Geändert von snippy (02.02.2010 um 19:20:23 Uhr)
Alt 03.02.2010, 08:26:01   #13
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Bei mir gehts auch mit originalem federbein... ich wieg 90 kg meine freundin knapp 50 kg und die fahreigenschaften sind eigentlich ok... durchschlagen tuts nur auf extremer kopfsteinpflasterstraße mit unangepasster geschwindigkeit!
Alt 03.02.2010, 10:17:04   #14
Zumindest kriegt man sie dadurch ein wenig höher, was ja schonmal eine geringe Verbesserung ist.
Alt 03.02.2010, 12:00:36   #15
sind auch meine Erfahrungen
das alte originale Federbein stand bei mir auf Stufe 4, mit Sozia auf 6 , mit zusätzlichem Urlaubs-Gepäck dann auf 7
und das war dann eigentlich optimal
zumindest viel besser als bei meinem jetzigen Wilbers Bein
da schraub ich mir am Feingewinde nen Wolf um die Vorspannung anzupassen und muß wegen der fehlenden Stufen auch noch mit dem Maßband nachmessen
am liebsten würde ich unter diesen Vorraussetzungen die Anpassung sein lassen , aber dann ist die Karre fast unfahrbar
wenn meine Freundin nicht eh ungern mitfahren würde , käme das Wilbers wieder weg
Alt 03.02.2010, 12:41:16   #16
Hansafan1985
Du kannst dir doch die Anzahl der Gewindegänge merken, zumindest brauchste dann nicht mehr zu messen. Es dauert etwas länger, aber...
Das Wilbers zeichnet sich im Vergleich zum Original vorallem durch das deutlich bessere Ansprechverhalten aus , was man subjektiv durchaus auch als etwas "weicher" empfinden könnte
Zusätzlich bringt es gegenüber dem alten Federbein noch den Vorteil einer effektiven Dämpfung mit , deren Fehlen beim Vorgänger meist durch die einzig vorhandene Einstellmöglichkeit , nämlich durch die Erhöhung der Federvorspannung zu kompensieren versucht wurde
...genau!
Alt 03.02.2010, 13:13:18   #17
Hey Rocky, wollen wir tauschen, ich hab noch 2 GS Beine liegen und ne neue Freundin, findet sich bestimmt auch noch
Alt 03.02.2010, 13:19:03   #18
Sorry Doppelpost.
Alt 03.02.2010, 23:56:41   #19
da hat der Jurist mal wieder gut recherchiert
das ist der entscheidende Vorteil , des Wilbers -
ohne Zweifel
aber ohne Handrad zum bequemen Einstellen (+ saftiger Aufpreis) ist das korrekte Vorspannen auf unterschiedliche Belastungszustände eben ne böse Fummelei
und das sollte man zukünftigen Käufern nicht unbedingt vorenthalten
natürlich bringt das Wilbers auf der Kartbahn entscheidende Zehntel wenn nicht gar ganze Sekunden
dafür braucht man halt zehn Minuten länger beim verstellen
es kommt halt darauf an , wie und wo man die Karre hauptsächlich bewegt
@bonez
hab selbst noch zwei Originalbeine ( ein gutes und ein schlechtes - wobei merkwürdiger Weise das ältere das bessere ist )
und meine Freundin behalt ich auch erst mal
Alt 08.03.2010, 18:06:12   #20
falke
@ Rocky: ne böse Fummelei ist das auch bei dem originalen. Hab gestern mit dem mitgelieferten Hakenschlüssel plus Verlängerung auf dem Boden liegend einen Schreikrampf nach dem anderen bekommen. Die schiet Umlenkgedöhnse verhindern 1A ein zügiges Einstellen. Aussparung um Aussparung hab ich da gehakelt. Und der Vorbesitzer hat es mit der Reinigung/Pflege auch nicht dolle genommen. Nun ja, jetzt ist die GS so eingestellt, das meine Tochter mit beiden Füßen auf den Boden kommt; und zwar mit nem richtigen Stand.
Gibt es da nicht was Serienmäßiges zum Schutz der unteren Federbeinaufnahme und der Umlenkungsmimik?
Falls nicht, mach ich da ne Gummischürze drum.
Gruß ALF
falke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 18:09:49   #21
Hansafan1985
Eine Hinterradabdeckung schützt auf jeden Fall das Federbein vor Dreck, bei der GS aber nicht serienmäßig
Alt 08.03.2010, 18:53:38   #22
@falke:
Die Federvorspannung ist aber nicht dazu da, die Maschine durch´s Fahrergewicht tieferzulegen!
Dafür gibt es spezielle Tieferlegungen, die nicht so nachteilig ins Fahrwerk eingreifen.
Über die Vorspannung stellst du lediglich den Negativfederweg ein.
Hier mal ein paar Threads zum Thema Tieferlegung und Fahrwerkseinstellung:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10295
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10262
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10273
Alt 08.03.2010, 19:16:48   #23
falke
Moin,
hab in der Suche schon einiges gefunden - war jedoch nicht notwendig.
Eine Tieferlegung um 4cm ist schon zuviel; soooo klein ist die Tochter nicht.
Mit den 3 Klicks weniger spricht das Federbein auch bei mir wesentlich besser an - im Gegensatz zu vorher.
Trotdem Danke für die Links / Antworten.
Gruß ALF
Federspannung lassma.JB Fahrwerk 8 04.07.2009 10:12:17
B6-Schwinge Psycho Fahrwerk 42 13.06.2008 17:55:41
schwinge Mr.Bofrost Fahrwerk 10 14.03.2008 11:33:32
Federspannung hinten verstellen Fahrwerk 24 29.06.2006 10:53:52
b12 schwinge???? bombo Fahrwerk 5 11.10.2005 19:20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40:15 Uhr.
