Alt 24.12.2003, 23:11:28   #1
Standard Gabelbrücke polieren
jemand ne Ahnung ob es erlaubt ist die obere Gabelbrücke zu polieren ? Meine ist leider ziemlich verkratzt vom schlüsselbund des Vorbesitzers. Würd sie gerne beim jetzigen Umbau polieren sofern das erlaubt ist.
mfg
verdi ist offline
Alt 25.12.2003, 00:41:52   #2
hey, ne super idee!! bei mir is es genauso. ich hab nie kratzende teile am schlüssel. sieht doch echt sehr hässlich aus!!
Alt 25.12.2003, 00:45:28   #3
da fällt mir gleich frage nummero 2 ein:
wie krieg ich die gabelbrücke eigentlich ab ? hab die maschine grade nicht hier kann also nicht gucken
verdi ist offline
Alt 25.12.2003, 11:36:41   #4
ab geht das ding mit dem lösen der zwei schrauben an denen etweder die superbikeklemmblöcke befestigt sind, oder die schrauben die einfach verblendet sind wenn der lenker noch orginal ist. zum polieren kannste einfach den lack mit feinem schmirgelpapier entfernen, oder besser direkt sandstrahlen lassen. dann gehste in den baumarkt und holst ein bohrmaschinen polierset. billig! da sind meist wachsklötze für grobe und feine polituren drin. erst grob, dann fein. kannst mir gerne auch die brücke zukommen lassen für 10€ schick ich sie dir gestrahlt zurück, schmirgel geht aber wie gesagt auch is das einfachste teil an der gs das man polieren kann und das macht optisch echt viel aus
Alt 25.12.2003, 14:07:47   #5
das angebot mit dem strahlen klingt gut.
sachma hast du icq dann könnten wir da mal quatschen statt der vielen PMs
verdi ist offline
Alt 25.12.2003, 18:24:10   #6
na wenn das so einfach geht werd ich das jetzt in den ferien mal machen. und danach (nach dem schleifen) dann einfach klarlack drüber??
Alt 25.12.2003, 18:28:18   #7
nach dem schleifen erstmal polieren
hm.. wenn das bei den felgen so gut geht müsste man die gabelbrücke doch auch perfekt mit abbeizer behandeln lassen
verdi ist offline
Alt 26.12.2003, 08:45:50   #8
mit klarlack würde ich vorsichtig sein, da eine polierte Fläche extrem glatt ist hält lack nicht so richtig. Ein versiegelung mit Wachs ist da eher ratsam und einfach ab und zu nachpolieren.
Übrigens polieren kann ich euch das auch, hab alles da genauso wie ich den Lack ´runtermachen kann. Ich würde aber aus gründen des aufwandes nur die obere Fläche polieren.
Alt 26.12.2003, 12:16:48   #9
ich denke abbeizer hilft bei mir nicht. diese kratzer sind zu tief. die sind glaub ich schon durch den lack. müsste 1mm, oder etwas weniger, der oberfläche abbekommen. mit schmirgelpapier wohl kein problem, wenn man etwas zeit hat.
wie poliert man denn womit am besten?
Alt 26.12.2003, 13:05:22   #10
da kommt kein klarlack drauf. das nimmt den glanz und hält auch nicht. gelegentliches nachpolieren mit nem lappen ist das höchste der gefühle. im winter bei gestreuten strassen würd ich nicht mehr fahren, das salz greift alu an. ach ja, icq hab ich nicht. schick mir einfach das packet an torben beck
höhbergstr.16
53783 eitorf/ keuenhof
wenn ich gut gelaunt bin polier ich sie dir auch direkt hab langsam übung darin
Alt 26.12.2003, 13:55:28   #11
das problem is das ich das ding nicht so lange weggeben kann weil ich keine busfahrkarte habe und zur arbeit (ok, nur bis ende des monats) und dann noch zur schule mit der maschine muß.
aber danke für das angebot (war doch auch an mich gerichtet, oder? )
sagt mir einfach wie ich am besten poliere und was ich am besten gegen rost mache. einwachsen is ja kein thema. dauert bei dem ding ja keine 5 min.
Felgen polieren! Zuerst polieren oder lackieren??? VWiren Räder, Reifen und Bremsen 10 16.03.2008 22:40:16
Gabelbrücke GS? Allgemeines 2 05.07.2006 10:41:09
Gabelbrücke polieren Allgemeines 12 11.04.2006 16:39:25
Gabelbrücke Fahrwerk 28 09.12.2005 18:30:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37:36 Uhr.
