Alt 28.06.2010, 13:16:46   #1
sutz2001
Standard Federbein defekt?
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Federbein der GS.
Wenn ich mich auf die GS setze und dann wieder entlaste, macht das Federbein ein "pfft". Also so, wie wenn es Luft ziehen würde.
Was kann das sein?
Ist da vielleicht nur eine Dichtung defekt, oder ist das ganze Federbein hinüber?
Es kommt definitiv vom Federbein, also von dieser "Stange", die quasi in der Feder ist. Weiss nicht, wie ich das sonst Beschreiben soll.
Kann man das selber reparieren?
Neues Federbein rein ist ja lt. Reparaturhandbuch nicht sonderlich schwierig.
Habe zwar noch nicht an der GS rumgebastelt, aber vorher schon am Auto etc., dort habe ich bis jetzt auch immer alles hinbekommen - von daher denke ich, sollte das auch bei der GS klappen.
Alt 06.07.2010, 18:36:56   #2
Papst
Kilometer: 21500
Das ist das Öl, was durch das "Ventil" strömt um die Dämpfung zu gewährleisten...
alles schick.
Alt 06.07.2010, 18:44:32   #3
Naja, das macht aber eigentlich keine großartigen Geräusche.
Mein WP-Federbein hat auch nur die ersten paar Kilometer geschmatzt (hat ne Weile gelegen, wobei sich Öl und Gas wohl etwas vermengt haben).
Jetzt würde ich es als geräuschfrei funktionierend beschreiben.
Alt 06.07.2010, 19:34:31   #4
sutz2001
Also das hört man schon recht deutlich, zum einen wenn man sich einfach so draufsetzt.
Aber auch bei langsamer Fahrt ist noch zu hören.
Alt 06.07.2010, 19:37:18   #5
hab ich bei mir auch, beim ausfedern pfeift das Federbein kurz
Alt 06.07.2010, 21:09:55   #6
Dann ist deins vielleicht auch hin
Nach >50Mm würde mich das nicht wundern.
Aber ich bin auch lange keine GS mit originalem Bein mehr gefahren.
Vielleicht bekommen wir ja empirisch raus, ob das ein Zeichen für kaputt oder normal ist
steht 2:1 für normal...
Alt 07.07.2010, 09:00:14   #7
acid88
Meins hört sich beim Ausfedern auch so an, also ob Luft irgendwo durchzischt. Aber pfeifen tuts nicht
Geändert von acid88 (07.07.2010 um 09:51:58 Uhr)
Alt 07.07.2010, 09:27:03   #8
sutz2001
hmm, dann muss ich mal gucken...
vielleicht wechsel ich es einfach mal und schaue, was das "neue" Gebrauchte dann sagt, ob es auch zischt.
Zumindest war damals bei mir am Auto der Stossdämpfer mit solchen Geräuschen defekt. Von daher war das halt auch meine Vermutung hier, aber vielleicht sind die Teile hier ja anders.
Habe da sonst auch nie bewusst drauf geachtet gehabt.
Alt 07.07.2010, 10:44:49   #9
ist aber nur manchmal
hab aber auch keine Vergleichsmöglichkeit wie gut mein Federbein noch arbeitet
Alt 07.07.2010, 10:55:03   #10
Das GS-Federbein ist doch schon ab Werk hinüber
Alt 07.07.2010, 18:08:14   #11
sutz2001
Ok.
Aber dann halt wenn es nach dem ersten hinüber nochmal hinüber ist.
Alt 07.07.2010, 18:32:50   #12
White
Kilometer: 43000
So auch bei mir
Batterie defekt? dilligaF Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 35 31.10.2009 20:20:35
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Dichtung am Federbein defekt Intes Fahrwerk 3 02.06.2008 19:20:02
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
Benzinhahn defekt? vorstopper Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.03.2006 17:31:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35:36 Uhr.
