Alt 03.07.2010, 08:37:32   #1
labei01
Standard Tankinhalt / Reserve
Hallo Leute, ich musste nach 189 km auf Reserve umstellen weil der Motor gestottert hat. Ich bin dann zur Tanke und hab 10 Liter nachgetankt (voll getankt)... Aber bei 10 Liter sollte ich doch noch nicht auf Reserve umschalten müssen oder?
Stimmt da was nicht mit dem Benzinhahn?
labei01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 09:25:53   #2
Zum einen wirst du die 17l komplett rein tanken können, weil immer eine Luftblase wegen dem Einfüllstzutzen bleibt. Mit vield Geduld lässt sich das auf ein Minimum reduzieren.
Zum anderen variieren die Reservemengen von Tank zu Tank. Das können 4, aber auch 6 Liter sein.
Alt 03.07.2010, 09:30:11   #3
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Hier wurden noch andere Möglichkeiten erörtert.
Alt 03.07.2010, 09:53:39   #4
labei01
ja das leuchtet mir ein! Mich hat es allerdings gewundert, das ich das letzte mal 13 liter getank habe und das ohne auf reserve stehen zu haben .... aber das wird schon passen....
Danke euch
Alt 04.07.2010, 09:55:34   #5
Syrincs
Hi!
Mein Tank (Bj 92):
10 Liter bis Reserve, dann nochmal 4 Liter reserve --> 14 Liter gehen rein
Alt 04.07.2010, 12:56:52   #6
Carausius
Kilometer: 85000
es kann auch sein, das dich de Benzinhan geärgert hat.
Alt 05.07.2010, 20:51:44   #7
bloek
Benutzerbild von bloek
Kilometer: 113000
Wenn es nur dieses eine mal war würd ich auch tippen, dass dich der Benzinhahn geärgert hat. Insbesondere, falls du gerade eine weile mit Vollgas unterwegs warst als dir der Sprit "ausging". Ich hatte das auch einmal und konnte nach ein paar Kilometern wieder auf Normal Umstellen.
Ich würd mir also erst sorgen machen oder irgentwas unternehmen, wenn das nun öfter vorkommt.
bloek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 22:20:46   #8
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Standard reservisten
zu einem kann das volle volumen des tanks nicht ausgenutzt werden, vor allem wegen der etwas ungünstigen geometrie.
so ist der tank auch niemals völlig leer vom fahren. und richtig voll kriegt man den auch nie. ich glaube das komplette volumen ist mit 17l angegeben. ist aber auch sinnvoll, tanklaster haben auch immer eine vorgeschriebene reserve, so von wegen verdunstung, gasdruck, ect.
dann kommt noch die hahn-pumpe-kombination hinzu, die mit längeren vollgasfahrten überfordert ist. alles bekannte probleme.
bei mir herrscht ein anderes problem vor: meine reserve funktioniert nicht. ab ~250km schau ich regelmäßig in den tank. bzw. orientier mich nach der nächsten tanke. ich dachte zuerst ich hätte beim tauschen der benzinschläuche die anschlüsse vertauscht, aber auch wenn ich von vornherein auf res. fahre kommt keine vorwarnung im sinne der reserve. von daher hab ich so die vermutung, dass mit den röhrchen, die in den tank ragen was nicht stimmt, oder dass mein hahn einen weg hat.
aber naja solange es noch läuft und ich den tageszähler im blick hab mach ich mir keine sorgen.
edit: achja per internetsuchmaschine findet man eine hilfreiche internetseite, die einem die lokalen spritpreise vergleicht. so spart man schnell mal 0,1€/L
Alt 05.07.2010, 22:25:34   #9
snippy
Benutzerbild von snippy
Was für eine Pumpe meinst du bitte?
Finn
Alt 05.07.2010, 22:40:53   #10
köbes
Kilometer: 49000
berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber der benzinhahn verfügt über einen unterdruckanschluss, der meines wissens über eine membran für eine unterstützung des benzinflusses sorgt? oder macht die membran bloß auf?
Alt 05.07.2010, 22:46:36   #11
Die Membran öffnet nur den Durchlass, mehr nicht.
Alt 05.07.2010, 22:56:53   #12
köbes
Kilometer: 49000
okay, wieder was gelernt.
GS 500 Tankinhalt??? Reserve??? GS-Noob Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 104 05.04.2016 10:03:47
Tankinhalt, Probleme beim Tanken berndy Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 22.10.2006 12:23:50
Tankinhalt - Reserve ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 21.08.2005 21:11:24
Tankinhalt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 30.08.2002 21:00:42
Tankinhalt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 19.06.2002 20:49:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32:10 Uhr.
