Alt 11.07.2010, 12:12:39   #1
Firefighter90
Kilometer: 41000
Ausrufezeichen Motor geht aus wenn er warm wird..
ich habe mir vor 2 Monaten eine GS Bj '91 gekauft, sie hat 41000 km gelaufen.
Anfangs lief sie richtig gut, ohne Probleme.Als ich dann letzte Woche eine Alphatec Drossel eingebaut habe kamen die Probleme...immer wenn ich ein paar Kilometer gefahren war und die Maschine warm wurde, fing sie beim gasgeben an sich zu verschlucken, das ging dann soweit das sie irgendwann ausging! Ich hab ein paar Minuten gewartet und dann lief sie auch wieder für 2 km bis sie dann wieder ausging.
ich hab nun den Vergaser gereinigt und die Drossel wieder ausgebaut um sie als Fehlerquelle auszuschließen. aber leider war das keine Lösung...immer wenn ich sie ein paar Min warm laufen lasse macht sie wieder mucken und geht aus.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Ich dachte schonaml an die Zündung, kann das sein?
Gruß Marco
Firefighter90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 12:29:35   #2
Masterlion
Benutzerbild von Masterlion
Hallo versuch mal diesen link und schau ob du damit das Problem mit besitigen kannst, es kann eine mögliche ursache sein .
Klick
Gruss: Marcus
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung
Masterlion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 12:32:53   #3
Firefighter90
Kilometer: 41000
Ausrufezeichen
Danke,
das hatte ich schon gelesen und auch alles durch probiert, brachte aber keinen Erfolg.
Alt 11.07.2010, 15:57:16   #4
Ein hängender Choke könnte auch die Ursache sein. Hast du das schon geprüft?
Alt 11.07.2010, 16:03:51   #5
snippy
Benutzerbild von snippy
Hast du irgendwas an der Vergasereinstellung gemacht?
Finn
Alt 11.07.2010, 16:09:57   #6
Firefighter90
Kilometer: 41000
also am Choke kann es nicht liegen, der funtioniert einwandfrei.
an der Vergasereinstellung habe ich nichts gemacht...
wenn ich sie 3-4 min laufen lasse läuft sie ja auch, das Problem kommt erst wenn sie ein bisschen Temperatur bekommt
Alt 11.07.2010, 20:28:44   #7
Masterlion
hm vieleicht zündung oder falschluft. Sprüh doch mal wenn sie läuft den Vergaserflansch ab .
Geändert von Masterlion (11.07.2010 um 22:10:10 Uhr)
Alt 12.07.2010, 07:04:26   #8
Wenn der Motor mit zunehmender Temperatur ausgeht, ist die Vergasereinstellung i.d.R. zu fett. Oder es läuft zu wenig Benzin aus dem Tank nach.
Deshalb auch der Hinweis nach klemmendem Choke.
Nur so als Hinweis: Wenn sich der Chokehebel am Lenker verstellen lässt, heißt das noch lange nicht, dass die Mechanik auch am Vergaser funktioniert. Daher, falls noch nicht geschehen, prüfen.
Was könnte es sonst noch sein, das der Motor überfettet?
In der Airbox, Ansaugtrakt etwas vergessen, z.B. einen Lappen?
Schwimmerstand verstellt?
Haken die Schwimmernadelventile vielleicht, so dass es zu einem erhöhten Schwimmerstand kommt?
Müssen die Düsennadeln anders eingehangen werden?
Wurde vielleicht der Luftfilter nass? Ausgewaschen? Dann lässt das Spezialgewebe zu wenig Luft durch weil die Fasern aufquellen.
Luftflter nicht mit Öl (Luftfilteröl) behandeln. Die GS hat einen Trockenluftfilter.
Luftfilter für gedrosselte Version eingebaut? Der für die ungedrosselte Version lässt etwas weniger Luft durch. Luftfilter reinigen, neuen Luftfiter einbauen.
Jetzt etwas profanes:
Wurde der Benzinhahn am Tank richtig geöffnet? Schlitz senkrecht gestellt?
Ist genug Benzin im Tank?
Wie sieht es mit dem Unterdruckschlauch aus? Ist der auch richtig angeschlossen und dicht?
Mal auf PRI probiert?
Alt 12.07.2010, 11:25:44   #9
Firefighter90
Kilometer: 41000
der Choke ist auf jeden Fall Freigängig
hab aber nicht nichts vergessen schließlich hab ich sie schon 4 mal auseinander und zusammen gebaut...
vergaser ist innen auch i.o. also nicht kaputt oder verstellt
und der luffi is auch oke.
Alt 12.07.2010, 15:45:04   #10
Firefighter90
Kilometer: 41000
ich glaub ich hab den schweinehund
die Membran im spritfilter hat einen riss an der seite
wenn ich auf "pri" fahre läuft sie
aslo muss ein neuer her...
DANKE Jungs
Alt 12.07.2010, 16:56:37   #11
acid88
Membran im Spritfilter? Meinst du den Benzinhahn? Da gibts keine einzelne Membran neu.
Alt 12.07.2010, 17:48:19   #12
Puchfreak
moin
also an der gs von nehm Kolleg haben wir gerade genau das gleiche Probleme aber es liegt nicht am Benzinhahn. Wir wollen es jetzt noch als letzes mit einem Reperatursatz versuchen. Also Dichtungen und Schwimmernadeln und so...
Zündspulen hab ich durchmessen lassen beim Boschservice. Sind perfekt...
Oder kann das auch mit dem Zündgerät zutun haben ?
Hattet ihr damit schonmal Probleme?
Ich hab halt selber keine GS aber will die wieder zum laufen kriegen
Puchfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 18:14:38   #13
cha0s
wenn die feder ausgeleiert ist, rückt er nicht komplett ein, 1mm draußen reicht da schon für solche probleme.
woher wollen die das denn wissen? außerdem kann es auch passieren, dass eine spule nur unter last versagt.
Oder kann das auch mit dem Zündgerät zutun haben?
unwahrscheinlich. das würde sich eher durch komplettausfall der zündung bemerkbar machen.
ja ich. wenn der choke noch n tick draußen ist, macht mein möpp den selben zirkus.
Alt 12.07.2010, 18:53:11   #14
Masterlion
Klick
Gruss: Marcus
Also doch der Klick . weil da steht es doch drin wie man den Benzinhahn als fehler ausschlissen kann oder nicht.
Alt 12.07.2010, 21:30:46   #15
cha0s
find ich schon merkwürdig. da fragt man sich, wozu man sich die mühe macht...
Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer RemoteC Technik 14 13.05.2007 17:18:45
1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist Motor, Getriebe, Kettensatz 14 27.07.2006 10:06:55
GS geht nicht an wenn sie warm ist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.02.2006 23:57:24
karre wird zu warm Fehlerdiagnose 7 29.07.2004 14:26:34
wird Zeit, daß es wieder richtig warm wird... (achtung lang) Cherry Allgemeines 8 15.02.2003 19:48:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55:16 Uhr.
