Alt 17.01.2004, 22:59:11   #1
Standard Tachometer
High
hat schon mal einer den k-Wert, von der GS500E ausgerechnet?
Alt 17.01.2004, 23:00:01   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
sollte hinten rauf stehen, oder benutz einfach die suche. dann wird dir geholfen.
arne
Arne ist offline
Alt 17.01.2004, 23:14:12   #3
High
Danke, habe es gefunden k-WERT 1,4.
Alt 17.01.2004, 23:27:39   #4
was is denn der k-wert?
wie genau der geht, oder was?
Alt 18.01.2004, 00:34:49   #5
Arne
hi,
das ist ein verhältnis. ich glaube reifenumdrehungen zu weg oder so.
arne
Arne ist offline
Alt 18.01.2004, 12:38:12   #6
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Aha. Ich kannte das bisher nur als Wärmedurchgangs-Koeffizienten.
Heiko
hansenh ist offline
Alt 18.01.2004, 12:42:14   #7
Heiko
ich auch, nur wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier der wärmeausdehnungskoeffizient das richtige is, das letzte mal hab ich damit häuser berechnet und keiine moppeds..
marco
Alt 18.01.2004, 12:43:35   #8
Hier mal Infos zum k-Wert
Zitat von Louis
HINWEIS K-WERT: Die Zuordnung von mechanischen Tachometern nach Reifengrößen führt oft zu Fehlanpassungen, da die Übersetzung des Tachoantriebes nicht berücksichtigt wird. Folge: Falsche Anzeige. Besser ist die Auswahl nach dem sogenannten K-Wert, welcher sich wie folgt ermitteln läßt.: - Bitte prüfen Sie zuerst, an welchem Rad die Tachowelle angeschlossen ist (Getriebeanschluß = Hinterrad). Umfang in cm dieses Rades mit Bandmaß oder durch Abrollen ermitteln. - Welle vom Originaltacho abschrauben, an den jetzt sichtbaren Wellen-Vierkant Hilfsmittel zum Feststellen der Umdrehungen anbringen. (z.B. Büroklammer o.ä.). - 10 Umdrehungen des betreffenden Rades vornehmen und dabei die Umdrehungen des Vierkantes zählen. - Berechnung des K-Wertes: K ist 10 mal die Umdrehungen des Vierkants (Welle), geteilt durch den Radumfang in cm. (Bitte auf eine Stelle nach dem Komma runden) -- Beispiel: Reifenumfang: 202 cm, Umdrehungen Vierkant: 27,5 -- (10X27,5):202 = 275:202 = 1,36 rund 1,4 also K-Wert = 1,4.
verdi ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23:40 Uhr.
