Alt 05.09.2010, 12:38:56   #1
CFragerS
Standard Ventile einstellen
habe per Suchfunktionen schon bisschen was zum Thema "Ventile einstellen" gefunden wollte aber noch ma genauer wissen wie ich vorgehen muss was ich brauch.
In Youtube gab es doch mal nen Video auf Englisch dazu oder nicht? Find es aber nicht mehr.
Gibt es vieleicht zu diesem Tehma schon so eine Art Tutorial?
Chris
CFragerS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 13:34:24   #2
Rennsemmelchen
Baujahr: 98
Kilometer: 11000
http://video.google.de/videoplay?doc...=gs500+valves#
Gruß Toni
Rennsemmelchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 18:12:47   #3
In den FAQ ist sowohl das Video als auch eine bebilderte Anleitung zu finden:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=15373
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=14652
Alt 11.09.2010, 16:13:08   #4
CFragerS
So jetzt bin ich fast am Ziel aber habe noch folgende Frage:
Einlass rechter Zylinder:
Messung:
Fühlerlehre 0.05 ging durch
Fühlerlehre 0.10 ging durch
Fühlerlehre 0.15 ging nicht durch
Shim Göße 2,55 habe dann ein 2,6 Shim eingebaut nur passt aber nicht mal die 0,05 durch wahrscheinlich ist das grad so die grenze gewesen.
Beim linken Einlass Ventil genau das selbe Problem was soll ich jetzt machen drin lassen oder wechseln?
Alt 11.09.2010, 17:11:26   #5
wuestenfuchs
Baujahr: 90
wieviele km hat deine gs gelaufen?
und ventilspiel lieber etwas zu groß als zu klein einstellen, also drinlassen
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 17:14:50   #6
Hast du die Shims vermessen oder dich auf den Aufdruck verlassen?
Vor der Kontrolle ein paar Mal durchgedreht, damit sich die Shims setzen können?
Alt 11.09.2010, 17:30:41   #7
CFragerS
habe die shims jeweils vermessen waren um 0,01 größer als der aufdruck es gesagt hat. Habe mehrmals vor dem messen durchgedreht.
Alt 11.09.2010, 19:54:04   #8
Die Abstufung in 0.05mm Schritten reicht nicht für eine ordentliche Ventilspielkontrolle.
Bei Louis gibts ein Fühlerlehrenset ab 0.04mm in 0.01er schritten bis 0.1mm. Ist eine sinnvolle Investition. Dazu noch eine 0.03er Lehre von dem Händler in der Nähe und du kannst gut alle Größen durchmessen.
Alt 12.09.2010, 02:43:14   #9
CFragerS
laufleistung ca. 25000 km
Alt 12.09.2010, 16:55:12   #10
CFragerS
Hallo ich glaub ich hab nen fehler gemacht ^^. Und zwar hab ich das Ventilspiel immer so gemessen dass der einzelne Nocken nach oben Zeigt und hab dann unten am Polrad nennt sich das glaub geschaut des entweder die R T I I F oder die L T I makierungen überinstimmen. Für was steht eigentlich L T I und RTIIF ?
War das mein Fehler? Den wenn ich es so gemacht habe wie es im Forum beschrieben ist mit Kerbe der Nockenwelle zu einander Zeigen bekomm ich ein anderes Ventilspiel raus. Denn dann ist das Ventilspiel kleiner.
Gruß Chris
Alt 13.09.2010, 10:54:06   #11
reiner
Kilometer: 44444
Normal da die Nockenwelle ja vom anderen Ventil auch minimal "verschoben" wird in ihrer Lagerschale. Solang da das Spiel aber auch passt würde ich mir da keine Gedanken machen, das wichtigste ist die Ventile haben Spiel, sonst schließen sie warm nicht mehr, und können im schlimmsten Fall abbrennen.
Vergaser synchronisieren nicht vergessen danach.
reiner ist offline   Mit Zitat antworten
Ventile einstellen sportsterjaeger Motor, Getriebe, Kettensatz 48 06.10.2013 20:35:13
Ventile einstellen nrwbiker Pflege und Wartung 13 15.06.2009 15:39:28
Ventile einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 31 27.05.2007 19:35:23
Ventile einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 07.04.2007 08:11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56:15 Uhr.
