Alt 14.09.2010, 14:52:32   #1
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Erfahrung mit Austausch der Schaltwelle
meine Schalthebelwelle ist auf der linken Seite fast völlig Zahnlos und
der Schalthebel kann somit keinen Halt mehr finden.
Wenn ich das WHB richtig verstehe muss die Kupplung für den Austausch der Schaltwelle ausgebaut werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch der Schaltwelle ?
Tipps ?
Gruß Krafti
Alt 14.09.2010, 14:58:49   #2
Montiere den Schalthebel in die gewünschte Position, bohre ein kleines Loch (z.Bsp. 2,8 oder 2,5 mm) genau mittig zwischen äußerem Rand der Welle und innerem Kranz des Schalthebels (so das Du auf der Welle und im Innenkranz vom Schalthebel je ein halbes Loch hast...), dann nimmst Du eine 3mm Schraube (Kopf abgesägt) und steckst sie (Schalthebel leicht aufbiegen) in das Loch....festschrauben....fertig in 10 Min....
Alt 14.09.2010, 22:39:00   #3
cha0s
is nix wildes. pass auf deine finger auf, hinter dem gestänge vom schaltnockenanschlag sitzt ne feder die PPpppöse auf die finger kloppt wenn die welle am gestänge und nicht an der welle selber rausgezogen wird. hört sich etwas merkwürdig an, siehst du aber wenn der korb ab ist. motor beim losschrauben der kupplungsnabenmutter mit dicken lappen zwischen den zahnrädern des primärantriebs blockieren, getriebe blockiert man mit eingelegten gang und ggf. getretener hinterradbremse. benutz das sicherungsblech der nabenmutter nicht nochmal, hab da schlechte erfahrungen.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:12:41 Uhr)
Alt 15.09.2010, 05:12:58   #4
krafti
Kilometer: 111000
Aha Danke für den Tipp.
Hab mal versucht zu malen...
Wenn ich dich richtig verstanden habe. Ein Loch (roter Punkt) bohren + dort eine kleine Schraube hineinschrauben um die fehlenden "Zähne" zu ersetzen.
Hits:	313
Größe:	10,7 KB
Gruß Krafti
Alt 15.09.2010, 06:25:46   #5
Genau so hab ichs gemeint, die Welle tauschen kannste ja dann immernoch wenn eventuell mal die Kupplung fällig ist....
Ich habe das schön öfter mal gemacht, ein Motorrad ist noch in meinem Freundeskreis unterwegs, da hält diese Variante schon ca 20.000km!
Setz einfach den Schalthebel zum Bohren vorne bündig auf die Welle (mit Gripzange o.ä. fixieren) und bohre langsam, am besten mit einem Bohrer aus Wolframlegierung (gibts mittlerweile auch im Baumarkt), der Schalthebel ist natürlich weicher als die Welle, musste aufpassen das Du nicht abdriftest...
Man könnte natürlich auch die Stelle markieren und dann mit nem kleinen Fräser aufm Dremel je eine eine Nut einarbeiten, müsste auch gehen.
Schönes Gemälde übrigens...
Alt 15.09.2010, 08:48:57   #6
Naja, hineinschrauben meinte ich nicht wirklich, das Loch sollte minimal kleiner sein als die Schraube (dicker Draht, Rundmaterial o.ä....), dann zum montieren den Schalthebel etwas aufbiegen, alles zusammenstecken und dann festschrauben....
Alt 15.09.2010, 08:56:35   #7
krafti
Kilometer: 111000
Aha danke,
btw.
Ursache für die abgenutzen Zähne ist vermutlich der relativ lose Schalthebel über etliche 1.000 km.
Dadurch wurden im Lauf der Zeit die Zähne auf der Welle "abgetragen".
Gruß Krafti
Alt 15.09.2010, 08:58:58   #8
Ja, das "glättet" sich dann schön....
Hoffe Du hast Erfolg mit meinem Vorschlag, aber da die Welle ja im Zweifelsfall eh ein Fall für den Schrotthändler ist, kann der Versuch nicht schaden...
Alt 15.09.2010, 09:36:59   #9
Als Zusatz: Ich würde einen Stahlstift anstelle einer Schraube verwenden. Bei einer Schraube verschleißt das Gewinde und dann fängt es an zu klappern.
Alt 15.09.2010, 10:45:36   #10
Wäre sicherlich die beste Lösung, zumindest wenn man das öfter zerlegt...
Das letzte mal hab ich ne abgesägte Schraube verwendet, die ist bis heute noch drin, wurde wohl aber auch kaum demontiert...
Alt 15.09.2010, 21:58:45   #11
Der Schalthebel muss für den Kettensatzwechsel zwingend runter. Hin und wieder auseinanderbauen ist also gegeben.
Alt 16.09.2010, 05:40:16   #12
krafti
Kilometer: 111000
Ich werde das ganze mal mit ausgenudelten Schalthebel testen.
Wenn es klappt kommt nach dem nächsten Kettenwechsel der neue Schalthebel dran.
Btw.
Der kostet mit Schraube + Gummi rund 50 €
Gruß Krafti
Ölverlust an der Schaltwelle Kolja Motor, Getriebe, Kettensatz 5 11.05.2010 13:38:53
Simmerringwechsel Schaltwelle snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 3 17.07.2009 12:55:00
Ölverlust aus der Schaltwelle Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 17 07.08.2008 20:47:30
Schaltwelle ölt Ghostrider_GS Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.05.2007 20:55:37
Austausch der Schaltwelle? Hillbilly Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.06.2006 23:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30:56 Uhr.
