Alt 16.09.2010, 11:47:32   #1
Fox
Benutzerbild von Fox
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
Standard Seltsames Summen :S
Hey,
seit neustem summt meine Gs.
Es ist so ein komisches Surrgeräusch, das fast so klingt wie ne Mücke am Ohr.
Bin mir nicht sicher ob es vom Motor, aber irgendwo daher.
Es tritt immer wieder auf, teils drehzahlabhängig teils aber auch nicht.
Wisst ihr trotz der schlechten Beschreibung vielleicht was es sein kann.
Es ist ziemlich nervig und ich hoffe das es nichts schlimmes ist.
Fahren tut sie ganz normal
Danke schon mal
Fox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 11:50:17   #2
JannF
Benutzerbild von JannF
Kilometer: 8400
Summen? Hmmm. Könnte mir denken, dass das eher aus der elektrischen Anlage kommt. Denke nicht, dass der Motor summende Geräusche abgibt.
Oder ist es mehr ein vibrierendes Geräusch?
JannF
Geändert von JannF (16.09.2010 um 12:11:12 Uhr)
JannF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 12:09:40   #3
Fox
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
Also es klingt so wie ne vibrierende Schraube.
Ist echt schwer zu beschreiben.
Son Surren halt
Alt 16.09.2010, 12:11:01   #4
JannF
Kilometer: 8400
Kannste ein Video machen?
JannF
Alt 16.09.2010, 12:13:53   #5
Fox
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
könnte ich mal probieren. Aber ist nur wenn nen gang drin ist...
Alt 16.09.2010, 12:31:24   #6
JannF
Kilometer: 8400
Dann könnte es ja schon Richtung Getriebe gehen....
JannF
Alt 16.09.2010, 12:45:54   #7
Kupplung eventuell? Die NTV 650 meiner Frau hatte auch mal ein kaum zu definierendes Geräusch.....war ein aus der Kupplungshalteplatte ausgerissener Alubolzen, der über ein Innengewinde eine der vier Schrauben zur Befestigung der Druckplatte aufnimmt....da dort im Betriebszustand nicht viel Platz zum klappern ist, wurde daraus auch ehr so ein "Summen"
Siehe: http://www.ntv-forum.de/Kupplung_erneuern.pdf
(letztes Bild ganz unten)
Alt 16.09.2010, 13:21:12   #8
Fox
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
:S
Ich hoffe mal nicht.
Das komische ist, dass es mal kommt mal geht und dann zum Beispiel zwischen 3000-3500 Umdrehungen und dann wieder bei über 4000 Umdrehungen summt.
Bei anderen Drehzahlen dann aber nicht.
Aber auch das ändert sich.
Ich versteh gar nix...
Alt 16.09.2010, 13:22:33   #9
Auch im Stand? Oder nur im Fahrbetrieb?
Alt 16.09.2010, 13:24:18   #10
JannF
Kilometer: 8400
Wie war das mit der Brille, Klassikfon?
JannF
Alt 16.09.2010, 13:28:08   #11
Also bei meinen Motorrädern kann ich auch im Stand mit laufendem Motor einen Gang einlegen....könnte ja sein das dann noch nict das Geräusch auftritt, sondern erst beim Fahren.....bis zur Brille hab ich hoffentlich noch ne Weile Zeit...
Alt 16.09.2010, 13:35:44   #12
JannF
Kilometer: 8400
Ok.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Kupplung, dass das geräusch aufrtitt, wenn die Kupplung nicht gezogen ist...
JannF
Alt 16.09.2010, 13:37:15   #13
Die Frage war ehr allgemein formuliert, nur um sich besser annähern zu können...
Alt 16.09.2010, 13:50:51   #14
Son Surren halt
liegt eigentlich nahe der Gedanke , dass es genau selbiges ist
Die meisten GSen ( oder manchmal auch ihre Fahrer ) ham irgendwo ne Schraube locker , bei manchen surrt es nur gelegentlich , bei manchen ist es sogar so heftig dass es brummt
wo genau musst du aber vermutlich selbst rausbekommen
denn bei "akkustischen Problemen " fallen Ferndiagnosen doch höchst hypothetisch aus
Alt 16.09.2010, 14:43:54   #15
Tobiatos
Könnte auch ein Lager sein was geräusche macht.
Alt 16.09.2010, 17:18:56   #16
Fox
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
Also haha
ist mir jetzt ein bisschen peinlich.
Ich wollte grad ein Video machen und hab sie dann mal im Stand laufen lassen.
Hört man im Video gar nicht...dann erster Gang und mal bisschen Gas hört man auch nichts vom Motor.
Das Summen war ganz leise da, aber ich bin jetzt der Meinung, dass da irgendwas in Lenkernähe klappert und dieses Summen verursacht.
Sicher bin ich mir da leider nicht, da ich nix finde -.-
Es ist auch im Leerlauf da...dann sollte es ja nicht der Motor sein ??
Hier mal das Video mit sinnlosem Ton...wohl keine gute Kamera die ich da hab
http://www.youtube.com/watch?v=d9MS9_HRANI
Alt 16.09.2010, 17:22:56   #17
JannF
Kilometer: 8400
Vielleicht der Schlüssel? Der macht bei mir ab und zu auch Geräusche, wenn der Ring direkt auf der Lenkerbrücke aufliegt...
JannF
Alt 16.09.2010, 17:34:41   #18
Fox
Baujahr: 2005
Kilometer: 10000
ne hab ich nachgeguckt
Alt 16.09.2010, 17:42:19   #19
JannF
Kilometer: 8400
Irgendein Verkleidungsteil?
JannF
Alt 17.09.2010, 15:49:44   #20
cha0s
vllt der tank? press mal die beine zusammen oder heb ihn während der fahrt vorn an.
Alt 18.09.2010, 11:06:13   #21
du hast ne vvk, vllt liegt die ja iwo so knapp an, dass sie während der genannten drehzahlen so vibriert dass sie dann iwo "anschlägt"
Summen seit Kettensatzwechsel CyRo Motor, Getriebe, Kettensatz 22 11.07.2007 14:45:53
Seltsames Reifenbild Mindcrime Allgemeines 22 16.06.2006 13:38:00
Summen beim Bremsen Räder, Reifen und Bremsen 3 05.08.2004 13:44:15
Summen im Geriebe seit 150km/h Chrischaaan Motor, Getriebe, Kettensatz 3 28.04.2004 11:02:02
Seltsames gefühl unterm Ar**h Fahrwerk 10 07.05.2003 20:26:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03:43 Uhr.
