Alt 28.01.2011, 09:43:48   #1
White
Kilometer: 43000
Standard Summen nachdem man die Zündung einschaltet
Hi ihr,
als ich heute früh den Schlüssel rumgedreht habe auf ON (Licht alles aus) hörte ich nach ca. einer halben Sekunde ein summen. Was sich bei genaueren hinhören als elektrisches Knistern herraustellte (also irgendwo nen schlechter Kontakt) Ich habe sie dann trozdem angeworfen und bin ca 7 km gefahren. Als ich sie dann abgestellt habe habe ich nochmals die Zündung angemacht aber das Geräusch war weg. Hat jemand ne Idee was das sein konnte?
Wenns nochmal auftritt nehm ich mal den Sitz ab und schaue woher das Geräusch genau kommt.
Alt 28.01.2011, 09:52:19   #2
cha0s
Zieh mal die Schrauben an den Batteripolen nach. Könnte es auch ein quitschen gewesen sein?
Alt 28.01.2011, 10:58:23   #3
White
Kilometer: 43000
Ne Quitschen würde ich ausschließen. Was könnte denn ein Quitschen sein. So rein interessehalber?
Alt 28.01.2011, 14:50:19   #4
Wenn du sagst, es war ein knistern, dann könnte es durchaus an den Batteriepolen liegen.
War bei mir auch schonmal, durch das Fett (was eventl. an den Polen ist), kann es schon mal so ein Geräusch erzeugen.
Schau einfach mal nach und zieh sie ggf. nach. Aber nicht zu fest
Alt 21.03.2011, 11:56:01   #5
White
Kilometer: 43000
Hatte das Surren Samstag früh wieder.
Nunja also Sitzbank ab und nachschauen woher es kommt --> Blinkerrelais surrt.
Hmm Zündung an / aus / an / aus am Relais gewackelt --> Keine besserrung.
Sobald ich aber geblinkt habe war das surren weg. Komisch komisch
Alt 21.03.2011, 15:18:59   #6
Schau mal ob die Kabelschuhe korrodiert oder lose sind.
Wenn ja, reinigen und/oder enger biegen.
Seltsames Summen :S Fox Fehlerdiagnose 20 18.09.2010 11:06:13
Nachdem ich Gestern Abend... Allgemeines 10 08.12.2006 13:18:07
Drehzahl sackt nur langsam ab nachdem man vom gas geht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.06.2006 16:22:20
Summen beim Bremsen Räder, Reifen und Bremsen 3 05.08.2004 13:44:15
Nachdem tieferlegen ständiges aufkommen in den Kurven Allgemeines 22 10.04.2003 15:37:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30:00 Uhr.
