Alt 05.02.2011, 19:22:37   #1
Patrick92
Standard Kettenöler
wollte mal von euch wissen was ihr von kettenölern haltet?
ist die montage kompliziert?
muss ich die kette wirklich nicht mehr reinigen?
hat jemand von euch schon einen montiert?
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 20:12:24   #2
keuchhusten
Kilometer: 50000
Nettes Spielzeug wenn man das notwendige Kleingeld hat....
Erspart einem die Wartung an der Kette, aber wenn man sich Mühe gibt beim Pflegen der Kette ist es denke ich nicht sooo ein rießiger Unterschied (wenn das Wörtchen wenn eben nicht wäre...).
keuchhusten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 08:05:29   #3
Lohnt sich durch den relativ hohen Anschaffungspreis nur für Vielfahrer. Die Anschaffungskosten entsprechen mindestens einem Kettensatz plus dem Fett, dass man für diesen Satz verbraucht. Das muss man erstmal wieder rausfahren. Oder aber man steht drauf - man muss ja nicht immer ökonomisch vernünftig sein...
So ein Oiler Verlängert die Lebenszeit der Kette erheblich. Und weil flüssiges Öl statt klebriges Fett verwendet wird, bleibt auch kein Dreck haften.
Alt 06.02.2011, 08:31:29   #4
Als Rechenbeispiel.
An meiner ZZR hat die erste Kette 14tkm gehalten, mit der neuen Kette kam ein Scotti dran, damit waren wir dann bei 44tkm mit der zweiten Kette, länger konnte ich es nicht testen da die ZZR dann verunfallte.
Die Scottis gibt es gerade beim Louis für 79,95 Euro.
Alt 06.02.2011, 10:45:26   #5
Dann gib mal nen Link zu dem. Ich will mir auch einen holen aber ich finde nur den normalen für 99,95
Alt 06.02.2011, 10:57:22   #6
Patrick92
es gibt heute eine 20% aktion bei louis.
Alt 06.02.2011, 12:44:24   #7
Nickel
Benutzerbild von Nickel
Kilometer: 48400
die 20% aktion war freitag und samstag, die ist schon wieder vorbei
Nickel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 12:47:34   #8
Patrick92
im onlineshop gilt die auch noch heute
Alt 06.02.2011, 13:26:39   #9
Nickel
Kilometer: 48400
Tatsache...
Alt 07.02.2011, 11:38:23   #10
Patzomat
Ich habe noch einen McCoi für günstig abzugeben!
www.mccoi.de
Alt 07.02.2011, 11:47:53   #11
cha0s
Meiner!
Alt 08.02.2011, 16:39:37   #12
Patrick92
ich habe mal eine frage zur unterdruckversorgung des scottoilers.
im internet wird meist beschrieben, dass man den scottoiler an die unterdruckleitung des benzienhahns anschließen soll.
im faq habe ich aber folgendes gefunden:
Der Scottoiler lässt sich eigentlich relativ leicht an Hand der mitgelieferten Einbauanleitung verbauen. Einzig die Abnahme des Unterdrucks ist etwas speziell: Man braucht keine der mitgelieferten Adapterschrauben! Einfach einen der beiden Gumminippel (die normalerweise zum snychronisieren der Vergaser entfernt werden müssen) abnehmen und dann das 90° Winkelstück direkt aufpressen. Hierbei keine rohe Gewalt anwenden, wenn der Plastiknippel abbricht ist das ein echtes Problem! Ein bißchen Kriechöl oder Spucke helfen ungemein, dann muss das ganze aber mit Kabelbinder oder Schraubklemme gegen unbeachsichtigtes Abrutschen gesichert werden.
Wenn man zu zweit ist, kann man sich das Abnehmen des Tanks ggf. sparen, alleine ist es auf jeden Fall einfacher ohne Tank.
Bei den Bildern nicht von dem grauen Kabel verwirren lassen, dass ist für die Gang- und Öltemperaturanzeige der G²S²V²R² und ist bei standard GSen nicht vorhanden. Da die G²S²V²R² auch ein modfiziertes Heck hat, kann ich euch hier keine "beste Einbauposition" vorschlagen, ScottOiler liefert aber viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit. Sollte jemand Fotos vom Einbau an einem Standardheck haben, bitte E-Mail ans Team.
was haltet ihr davon?
kann eine dieser anbauvarianten negativen einfluss auf den motorlauf haben?
Alt 08.02.2011, 16:42:27   #13
Solange du das so machst wie Grinchy das im Wiki beschrieben hat, und das Winkelstück auch wirklich dicht ist, spricht da nix gegen.
Immerhin fährt er nun schon seit drei oder vier Jahren so damit durch die Gegend, und hat keine Probleme.
Alt 08.02.2011, 16:42:55   #14
Ich mag den Scottoiler nicht.
Das Unterdruckgedöns hat mich noch nie überzeugt..dazu die witterungsabhängige Ölviskosität...finde ich nur halbgar für den Preis.
Schau dir den McCoi an!
Der hat viele nette Zusatzfeatures und macht keine Sauerei im Leerlauf.
Alt 08.02.2011, 16:43:05   #15
cha0s
Wenn der Schlauch abrutscht, ja.
Alt 08.02.2011, 16:49:59   #16
Patrick92
wo liegt der mccoi eigentlich preislich?
Alt 08.02.2011, 16:51:57   #17
knapp 120€.
www.mccoi.de
Alt 08.02.2011, 17:01:00   #18
Patrick92
selber zusammenlöten wollte ich aber eigentlich nichts
Alt 08.02.2011, 17:05:22   #19
cha0s
Dann kauf dir n Scotty und lebe mit den Nachteilen.
wennichganzliebgefragtwerdekannichdenaufbauüberneh men
Alt 08.02.2011, 17:06:06   #20
Ist aber nicht sonderlich schwierig. Zudem macht die Ausstattung den Aufwand wett.
Es gibt mittlerweile auch so ein System beim Scottoiler...aber da ist man sicherlich 200€ los.
Alt 09.02.2011, 20:39:58   #21
DrUnK3N
wenn das auch noch zu teuer ist
Eigenbau
Funktioniert immer noch hervorragend!
Alt 09.02.2011, 21:16:16   #22
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Kannst auch im McCoi Forum/hier mal rumfragen ob dir einer das Ding zusammenlötet der sich damit auskennt und je nach deinen Kentnissen sogar beim einbau hilft... ist zwar dann meist nicht kostenlos, aber immer noch die beste Lösung.
GS 500 :
SV 650 S:
Geändert von Saugwurmmensch (09.02.2011 um 22:34:27 Uhr)
Eigenbau Kettenöler DrUnK3N Motor, Getriebe, Kettensatz 10 09.05.2010 13:39:58
Scottoiler vs. Kettenöler Cysign Motor, Getriebe, Kettensatz 59 09.05.2010 08:11:12
Kettensatz und Kettenöler Hitsuji Motor, Getriebe, Kettensatz 11 11.08.2009 15:57:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50:59 Uhr.
