Alt 14.03.2011, 21:21:42   #1
gslover
Kilometer: 19k
Standard Kupplungsdeckeldichtung entfernen
bin dabei die kupplungsdeckeldichtung zu entfernen. Leider ist die alte etwas festgebrannt, muss sie somit LEIDER runterkratzen. Nun die Frage ob dies komplett runter muss, so dass man das blanke Alu nur noch sieht oder ob es auch reicht, wenn das gröbste der Papierdichtung runter ist?
gslover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 21:39:52   #2
acid88
komplett
Alt 15.03.2011, 12:21:31   #3
Aber beim Kratzen vorsichtig sein, die Dichtflächen nicht beschädigen.
Alt 15.03.2011, 13:29:33   #4
Genau, am besten damit:
http://www.toolteam.de/Kfz_Werkzeuge...ebase&xr=gbase
Wenn Du über Druckluft und einen Druckluftschleifer verfügst, kannste auch ne weiße Bristle Disc nehmen:
http://www.schleiffuchs.de/epages/61...oductViaPortal
Alt 15.03.2011, 16:36:06   #5
gslover
Kilometer: 19k
anstatt dem dichtungsschaber auch ein stemmeisen nehmen? Die "klinge" ist ja nicht viel anders...
ist eben sch***** dass der Deckel aus Alu ist, muss man noch vorsichtiger sein^^
Alt 15.03.2011, 17:23:25   #6
Jepp geht auch und halt aufpassen.
Geht auch mit einer scharfen Klinge eines Cuttermessers.
Alt 11.04.2011, 18:12:04   #7
Morgoth
ich hab das gleiche Problem gegenüber am LiMa-Deckel. Mit der Rasierklinge ( wurde in einem anderen Thread vorgeschlagen) geht es so gut wie nicht voran und trotzdem ist es fast unmöglich kleinere Kratzer auf der Dichfläche zu verhindern. Hat irgendjemand einen Tip der mir weiterhelfen könnte, vielleicht ein Lösungsmittel?
Extra Bavariam nulla vita, et si est vita, non est ita
Morgoth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 08:50:55   #8
Dichtungsentferner...der macht dir allerdings auch den Lack kaputt.
Nimm ein Cuttermesser (Rasierklingen sind zu dünn und zu schnell stumpf), oder besorg dir einen Dichtungsschaber.
Winzigkleine Kratzer sind nicht sooo tragisch.
Bei der Montage solltest du die neue Papierdichtung sowieso hauchdünn mit Flächendichtmasse versehen. Das hilft beim montieren und gleicht so winzige Scharten aus.
Alt 12.04.2011, 09:03:28   #9
Und bitte keine Dichtmasse auf den Ölführungskanal des Lager auf die Ausgleichswelle!
Alt 12.04.2011, 12:07:03   #10
Morgoth
Vielen Dank!
Alt 23.05.2011, 17:15:42   #11
Kampfzwerg Nr.1
bin auch grad dabei, die Dichtung vom Kupplungsdeckel zu wechseln und hab da mal ne Frage, ist es unbedingt nötig die Papierdichtung mit Flächendichtmasse zu versehn?
Hab sowas nämlich nicht daheim.
Alt 23.05.2011, 17:18:33   #12
Normalerweise braucht man die nicht. Man kann die Papierdichtung mit ein paar Tupfern von dem Zeug fixieren, dass die nicht verrutscht aber ganz einschmieren braucht man das nicht. Das gilt aber nur, wenn keine Macken in den Dichtflächen sind. Wenn da tiefe Kratzer sind, würde ich da schon Dichtmasse drauf machen. Dichtmasse kostet aber auch nicht viel.
Alt 23.05.2011, 17:20:32   #13
Kampfzwerg Nr.1
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Werd es jetzt mal ohne versuchen.
Alt 23.05.2011, 17:35:36   #14
Wichtig isdt, dass die Dichtflächen ganz sauber sind und keine Kratzer haben.
Wenn die alte Dichtung nicht abgeht, sollte man Dichtungsentferner und spezielle Dichtungsschaber benutzen. Aber Vorsicht, das Zeug löst fast alle Lacke auf.
Alt 24.05.2011, 07:19:05   #15
thamaster
entferner von polo taucht nix kennst was besseres?
Alt 24.05.2011, 08:06:54   #16
Der vom Louis war mal richtig gut, aber leider haben die den entschärft, nu taugt der auch nix mehr.
Alt 24.05.2011, 09:27:29   #17
Habs immer mit nem feinem Topfschleifer ( Drahtschwamm ) gemacht ( gibbet mehrere Stärken, also Achtung ) und bei allen 3 Motoren war danach wieder alles dicht. Man darf nur nicht rangehen wie ein Ochse und dann geht das günstig und ohne gro0e Probleme.
Verliert etwas Öl - Kupplungsdeckeldichtung? seggel Motor, Getriebe, Kettensatz 18 06.09.2024 10:06:00
Wechsel der KUPPLUNGSDECKELDICHTUNG Eddi Motor, Getriebe, Kettensatz 18 04.09.2006 18:21:51
Kupplungsdeckeldichtung, abert andere Seite kuckuck Motor, Getriebe, Kettensatz 2 17.07.2006 12:43:07
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
Wechsel d. Kupplungsdeckeldichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 0 04.03.2003 21:40:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36:03 Uhr.
