Alt 22.03.2011, 12:16:57   #1
ilex223
Kilometer: 16.000
Standard Raucht aus dem Zylinder
Hi , nach der Winter Pause wollte ich die gs wieder anmachen ging nicht habe mir ne neue baterie besorgt , ging immer noch nicht war nur so ein knack knack zu hören nach dem 8 mal ging sie aber hat angefangen vorne aus dem Zylinder zu rauchen, ich glaube es sind die zylinder , auf jeden fall vorne.
könnt ihr mir helfen wäre euch sehr dankbar , habe kein plan mehr.
ilex223 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 12:23:08   #2
Mach doch mal ein Foto von der Stelle, wo es raucht. Das erpart uns wilde Spekulationen.
Ein klackern beim Startversuch deutet auf eine zu schwache Batterie hin. Sind die Kontakte sauber?
Alt 22.03.2011, 12:32:38   #3
Wahrscheinlich sind nur die Krümmerflansche locker.
Alt 22.03.2011, 12:59:20   #4
Hast du die Krümmer vor der Winterpause eingeölt?
"Klack Klack" könnten eine schwache Batterie, lose Batterieanschlüsse oder oxidierte Kontakte am Starterelais sein.
Das Rauchen vorne könnten auch undichte Krümmerflansche sein.
Alt 22.03.2011, 23:13:55   #5
ilex223
Kilometer: 16.000
Standard hi
danke für die vielen antworten , habe ne neue baterie von varta gekauft und aufladen lassen , Ich habe vor dem Winter vergaser reiniger in den tank getan jedefalls ist es weiser rauch.
Alt 23.03.2011, 09:59:35   #6
ilex223
Kilometer: 16.000
sie geht wieder hammer
keine ahnung was es war aber heute morgen lief alles super , für den rauch war wohl das WD40 verantwortlich.
Vielen dank an alle.
Alt 24.03.2011, 17:57:06   #7
keuchhusten
Kilometer: 50000
Standard Öl raucht weiß?
Mhhhhh, ich dachte immer das alle Öle wenn sie im Motor verbrennen ehr ne bläuliche Fahne geben. Weiß ist doch normalerweiße Wasser
Grüße keuchhusten
keuchhusten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 21:45:52   #8
Speedy3000
Benutzerbild von Speedy3000
Kilometer: 41000
Grüße keuchhusten
dann leer mal eine dose bremsenreiniger oder öl (z.b. wd40) auf motorenteile die heiß werden, z.b. krümmer, block.
die verdampfen da und das in einer recht hellen farbe.
Speedy3000 ist offline   Mit Zitat antworten
GS 500 E raucht grau, Benzinhahn stand auf PRI - Motorschaden? silver-shadow Motor, Getriebe, Kettensatz 7 28.08.2009 20:41:59
GS 500 E raucht grau, Benzinhahn stand auf PRI - Motorschaden? silver-shadow Fehlerdiagnose 1 16.08.2009 09:05:06
2 Zylinder vs. 4 Zylinder Timmy O'Toole Technik 10 01.06.2009 21:42:34
Motor raucht beim starten BlackTalon Technik 10 09.05.2008 22:06:05
1 Zylinder Chris Tucker Fehlerdiagnose 10 15.03.2008 20:46:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10:18 Uhr.
