Alt 30.03.2011, 21:54:53   #1
Anvi05
Benutzerbild von Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
Standard Welches Werkzeug Rad ausbau?
Hallo,hab da mal die Frage:Welches Werkzeug brauche ich um das Vorder-und Hinterrad auszubauen?
Habe überall gesucht, hinten weiß ich jetzt brauch ich eine 22er Nuss,sonst noch was? Inbus oder so wenn ja welche Größe?
Vorderrad noch schlimmer außer Drehmoment gar keine Angaben zum Werkzeug gefunden.Welche Nussgr. Inbusgr. und was man sonst noch braucht?
Brauch eure Antworten dringend, da ich am Samstag Räder abmachen muss zum lackieren.
Wie weiß ich nur Werkzeug weiß ich nicht!
Angaben über Motorrad wenn ihr braucht, und es nicht im Profil steht fragt!
Mfg
Anvi05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 22:03:06   #2
Vorne: 17, 19 (Achse), 12 oder 14 (Achsensicherungsschraube), 8er Inbus (Bremssattel), evtl SW8 und 3er und 4er Inbus für den Kotflügel
Hinten: 22, 17 (Achse), 13 + 12 (Kettenspanner)
Wagenheber oder Holzklotz für unter die Ölwanne und sicheren Standplatz.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Aber wenn du eh Werkzeug brauchst, hast du das doch bestimmt im Koffer und dann sowieso alles dabei oder sehe ich das falsch?
Gruß Mattis
Alt 30.03.2011, 22:48:09   #3
Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
Ja, habe ganzen Werkzeugkoffer dabei, aber habe nur Nüsse bis 14 22er hab ich zum Glück auch noch aber dann hört es auf.Inbus habe ich auch nicht viele muss schauen ob ich die passenden habe.Was heißt das,(Vorne: 17, 19) brauche ich beide oder entweder der eine oder der andere? Sorry bin Neuschrauber!
Alt 30.03.2011, 23:34:53   #4
fr!edol!n
ja mit einer ratsche schraubst du fest, und mit nem schlüssel kannst du am anfang festhalten. später dann mit dremo festziehen. da muss man aber nicht mehr gegenhalten.
denk dran das du auch an die bremse musst. da sollte beim anbauen auch alles sitzen wie es soll
hinterrad dasselbe. guck mal im gs wiki. da ist alles beschrieben.
aber erstmal gutes werkzeug an den start bringen und dann viel spass
Alt 31.03.2011, 10:13:20   #5
die SW die ich aufgeschrieben habe brauchst du alle. ENtweder zum Lösen oder zum Gegenhalten der Schrauben.
Gruß Mattis
Alt 31.03.2011, 11:42:12   #6
@Anvi05 Bevor du anfängst zu schrauben, kauf dir gutes Werkzeug. Mit so einem Baumarkt-Billigkrempel machst du dir mehr kaputt als es nutzt. Es muss nicht das teuerste (Gedore u.ä.) sein, sollte aber vernünftige Qualität besitzen Proxxon, Rothewald, Wisent-Profiline (Bauhaus), LUX geht auch
http://www.testeo.de/produkt_test/lu...g.-529832.html
Man muss das Werkzeug halt mal in die Hand nehmen, wenn die Ratsche wackelt und hakt, lass es. Wenn die Schraubenschlüssel nicht sauber verputzt sind, lass es, wenn dir etwas nicht gefällt, such bei teurerem.
Benötigt werden Ratschenkasten mit Nüssen 10 - 22 (auch 21, ist selten drin, muss man zu kaufen) Gabelschlüssel von 10 - 22 besser sind aber Ringschlüssel oder Ring-Gabelschlüssel. Ringschlüssel rutschen nicht so leicht ab und beschädigen die 6-Kant-Köpfe nicht so stark, man kommt aber manchmal nur mit Gabelschlüsseln dran.
Ein kleiner 3 - ? Nm und ein großer Drehmomentschlüssel bis min. 100 Nm, Durchgangsprüfer, Fühlerlehren usw.
Kannst ja mal bei Louis gucken, ob die was im Angebot haben.
z.B. http://www.louis.de/_408c7ec64e14058...artnr=10003275
Die Werkzeuge von Baumärkten kann man auch kaufen, nur sollte man sich da bei dem etwas teureren orientiern und nicht das billigste kaufen, das ist meistens Schund.
Kannst natürlich alle Werkzeuge auch einzeln kaufen, nur das wird teuerer.
Alt 31.03.2011, 17:25:37   #7
Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
Danke für eure Antworten!
Am Samstag mach ich mich ran viel zu tun, und alles muss an einem Tag fertig werden.
Felgen:Matt Schwarz lackieren
Soziusgriff:Matt Schwarz lackieren
LSL Superbikelenker mit Kit einbauen also Bremsleitung usw.
Öl mit Ölfilter wechsel
Luftfilter wechseln
Mini-Blinker einbauen
Kennzeichenhalterung wechseln
LED Rückleuchte Smoke einbauen
Hoffentlich reicht die Zeit,stellen danach mal paar Fotos ein.
Mfg
Alt 31.03.2011, 19:26:50   #8
Luftfilter wechseln
Mfg
machste die Bremsscheiben auch weg zum lackieren, Reifen runter, Bremsen entlüften und machst DU das alles ALLEINE??????
Geändert von Jim Knopf (31.03.2011 um 19:37:28 Uhr)
Alt 31.03.2011, 20:25:58   #9
Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
Nein, versuche so viel wie möglich dran zu lassen. Bremsleitung vorne muss
gewechselt werden die alte ist zu kurz im Superbike Kit ist eine Stahlflex dabei.Wir sind zu dritt.
Alt 31.03.2011, 20:30:20   #10
Respect!
Spiegel festschrauben, welches Werkzeug? Rich Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 31.08.2009 15:33:45
Werkzeug CFragerS Pflege und Wartung 30 31.05.2009 15:07:51
welches Werkzeug für einen Total-Einsteiger? Pflege und Wartung 5 03.05.2006 07:44:28
Welches Werkzeug für Simmerringwechsel? Fahrwerk 3 05.06.2005 20:17:01
gutes Werkzeug Schoki84 Allgemeines 6 12.06.2003 09:49:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29:21 Uhr.
