Alt 23.04.2011, 22:03:08   #1
Patrick92
Standard idealer Luftdruck
habe hier im forum jetzt schon häufiger gelesen, dass viele einen anderen luftdruck fahren, wie der der im handbuch angegeben ist.
jetzt wollte ich mal wissen wie ihr so fahrt?
ich fahre vorne 2.3 und hinten 2.7
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 22:14:25   #2
Beim Bt45 könntest du vorn noch 0,1 bar mehr fahren.
Ansonsten ist man mit den Herstellervorgaben gut beraten (2,25 und 2,5 bar (bzw 2,6 mit Sozius))
Alt 24.04.2011, 10:12:50   #3
servus,
beim AVON vorne 2,8 und beim VEE hinten 4,3
Alt 24.04.2011, 14:19:02   #4
servus,
Geht hier aber grad um Seriendimensionen... (bei anderen Dimensionen musste die Größen und Typ mit angeben, damit die Info überhaupt irgendwem irgendwas nutzen kann )
Alt 24.04.2011, 16:21:59   #5
so ist meiner momentan auch (alte reifen kommen nächste woche neue), mir wurde jett aber von nem anderen gs fahrer (keiner ausm forum) gesagt ich müsse weniger haben, also luft ablassen... keine ahnung ob ich das machen soll, lass ja nächste woche neue aufziehen und dann soll die werkstatt das machen
Alt 24.04.2011, 16:57:18   #6
Nach dem Werkstattbesuch immer den Reifendruck checken...die haben vermutlich am wenigsten Ahnung von der GS.
Was kommen denn für Reifen drauf?
Bei BT45 wie oben geschrieben mehr Druck fahren (für weniger Sägezahnbildung und längere Haltbarkeit). Bei allen anderen so wie Suzuki das vorsieht 2,25 und 2,5/2,6 bar.
Druck am besten digital prüfen (günstige mechanische Reifendruckprüfer taugen oft leider nicht viel/lange) und natürlich bei kalten Reifen (wenn du kieine Pumpe hast: messen und an der Tanke dann unabhängig vom angezeigten Wert die Differenz zur kalten Messung draufpumpen).
Alt 25.04.2011, 00:26:40   #7
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
für nicht wegschmieren mit dem vorderreifen und keine würstchenbildung am hinterrad nach ner stunde 130 auf der BAB bei 15grad außentemp
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 25.04.2011, 12:45:20   #8
Fossy
Benutzerbild von Fossy
Laut meinem Handbuch - vorn 225 kPa (2,25 Bar) und hinten 280 kPa (2,8 Bar) Hoffentlich stimmt das auch ,hab keine Lust mit Ballonreifen weiterzufahren.
Definition Elektrizität:
Mit Hochspannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen, und eine gezischt bekommen.
Fossy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 16:58:21   #9
Auch hier zweifle ich die 2,8 bar ernsthaft an!
Schau nochmal genau nach...
Alt 27.04.2011, 17:00:39   #10
Fossy
Also 2,8 ist korrekt hinten. War beim Reifenspezi meines Vertrauens. Er pumpt fast täglich Moppedreifen auf ,vorn muss 2,25 (2,3) Bar drauf. Es gibt für jeden Reifen spezifische Druckvorschriften ,die jeder Reifenhändler da haben sollte.
Also doch keine Ballonreifen
Das gilt allerdings für Fahrten mit Sozi.
Alt 29.04.2011, 11:27:20   #11
Hast du noch den Aufkleber auf der Schwinge? Da stehen die Drücke drauf (vorn 2,25, hinten 2,5 bzw. mit Sozius 2,6 bar).
Einzig Bridgestone empfiehlt für den BT45 einen etwas höheren Druck.
Alt 29.04.2011, 11:59:05   #12
mir wurde von der werkstatt nun empfohlen 2,2 und 2,5
Alt 29.04.2011, 12:11:36   #13
Patzomat
Der richtige Luftdruck gibt immernoch der Reifenhersteller für seinen Reifen vor und niemand anders!
Alt 29.04.2011, 12:29:38   #14
jep steht aber glaub auch so drauf auf den BT45
Alt 29.04.2011, 15:13:20   #15
Deshalb stehen die Luftdrucktabellen bei Motorrädern und Dosen ja auch am Fahrzeug - unabhändig vom aufgezogenen Reifen...
Aber du hast Recht. Das von Bridgestone empfohlene Mehr an Druck beim BT45 ist ja der Beweis.
Andererseits kenne ich keinen anderen Reifentyp für die GS, für den vom Hersteller andere Drücke empfohlen werden. Somit ist der BT45 scheinbar die Ausnahme und man fährt jeden anderen Reifen mit den Vorgaben von Suzuki (2,25 und 2,5/2,6 bar) am besten.
Alt 24.10.2023, 15:44:36   #16
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Luftdruckbso hoch?
So hoch? Reifendruck für Rennmotorräder?
..... ich bin auf eine Fahrradpumpe von Lidl oder Aldi reingefallen:
Da stand BAR an der Skala. Der Reifendruck war aber viel niedriger, so 2/3 nur
oder 1/2. Exact 2.2 vorn und 2.2 hinten habe ich mit einer Elektropumpe draufgepumt. Ich werde dann zu einer Tankstelle fahren und mal verifizieren.
Manche Tankstellen haben kein Luftdruckprüfgerät mehr.
Dann hinten bis 2.6 besser, was?
OTE=Jim Knopf;431734]servus,
beim AVON vorne 2,8 und beim VEE hinten 4,3[/QUOTE]
Alt 24.10.2023, 18:12:48   #17
[/QUOTE]
Natürlich, waren ja auch keine Standard Reifen!
Alt 01.11.2023, 04:03:20   #18
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Interessant...
Auf meinen Möps (Cb750 Four, SR500, TR1) habe ich überall die gleiche Battlax Reifenpaarung (3,25x19 - 4,00x18 ) drauf - die Altvorderen haben damals halt nicht für jede Ausstattung eines Modells eine neue Reifenkombi 'kreiert'...
Aus Gewohnheit immer 2,1/2,4 draufgepumpt - das waren wohl die üblichen Vorgaben der Mopped-Hersteller.
Werde das überprüfen
Jens
Alt 06.11.2023, 15:43:05   #19
wekltf
Die Suzuki Empfehlung für den Reifendruck bezog sich allerdings auf die damals üblichen Diagonalreifen. Die moderneren Radialreifen besitzen einen anderen Aufbau mit u. A. auch weicherer Reifenflanke. Dann sollte man lieber die Empfehlung des Reifenherstellers beachten.
Was hier noch gar nicht anklang, ist dass man durchaus auch mit 0,1 bis 0,3 bar weniger Druck mal experimentieren kann. Das kann (!) bei manchen Reifen auch zu einem insgesamt besseren Fahrverhalten führen. Drücke unter 2 bar sind bei normalen Straßenteifen aber schon an der Grenze.
Gruß, Wolfgang
Alt 30.12.2023, 09:55:12   #20
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Reifendruck
2.2 vorn und 2.4 hinten .....(ohne Sozius , ohne Gepäck)
Luftdruck für Pilot Power 110/70/17 150/60/17 bytexxx Räder, Reifen und Bremsen 9 19.03.2009 16:29:55
Idealer REifenluftdruck seitau Räder, Reifen und Bremsen 27 14.09.2008 19:21:56
Luftdruck kia Räder, Reifen und Bremsen 16 24.11.2007 20:04:39
luftdruck? wieviel für was PEOPLES Räder, Reifen und Bremsen 6 10.06.2004 14:23:23
Richtiger Luftdruck Räder, Reifen und Bremsen 6 06.01.2004 01:41:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52:19 Uhr.
