Alt 02.06.2011, 13:14:20   #1
Hellrider
Standard Nach kurzem knallen, einfach ausgegangen!
Hallo liebes GS-Forum.
Habe mich mittlerweile schon durch einige Threads gelesen und nun wende ich mich ebenfalls an euch.
Fahre eine GS Baujahr `92, bis auf andere Blinker alles Serienmäßig und hatte nun leider auf der letzten Fahrt ein paar Probleme mit der Maschine!
Arbeite in einem Autohaus im Service und nachdem ich mit dem Mechaniker meines Vertrauens, an der Maschine einen kleinen Kundendienst durchgeführt hatte (Ölwechsel mit Filter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit), lief sie anfangs einwandfrei. (Die Maschine stand nämlich wahrscheinlich lange rum, da der Vorbesitzer nichtmal in den Papieren eingetragen war und sie nur in der Garage stand).
Doch als ich gestern von der Arbeit nach Hause fahren wollte, machte sie mitten auf der Autobahn auf einmal schlapp. Nach drei lauten Schlägen, wahrscheinlich Fehlzündungen nahm sie kein Gas mehr an und ging aus. Natürlich sehr interessant wenn man auf einer dreispurigen, ganz links, zwischen mehreren LKWs auf den Standstreifen muss. Naja ging dann erst auch nicht mehr an. Erst als ich den Notaus Schalter an und aus geschalten hatte, ging sie an und ich konnte mit knapp 100 km/h, mit gemischten Gefühlen heim fahren.
So nun meine Frage. Hat jemand einen Rat oder Erfahrungswerte die er mir mitteilen kann, bevor ich die Maschine zerlege. Kenne mich leider auch noch nicht so gut aus.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
lg Matze
Hellrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 13:54:51   #2
Rotschopf
Benutzerbild von Rotschopf
Kilometer: 72500
Meine Idee dazu wäre, das bekannte Problem mit dem verschlissenen Benzinhahn. Weil Dosenbahn, linke Spur klingt nach Volllastfahrt und die kann Madam ja bekanntlich nicht über längere Zeit ab mit nicht mehr ganz neuem Benzinhahn.
LG Dani
Rotschopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 16:32:42   #3
Denke ich auch.
Da, zum Nachlesen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Alt 02.06.2011, 18:44:33   #4
Hellrider
Ok vielen Dank soweit. Das mit dem Benzinhahn hatte ich schon bemerkt als ich nicht mehr so viel Sprit im Tank hatte und die GS etwas zu rucken began.
Heist das ich kann jetzt bedenkenlos mit RES oder PRI rumfahren, wenn ich nach einer Ausfahrt wieder zurückstelle, oder sollte ich nach den Aussetzern lieber kontrollieren ob alles in Ordnung ist?
Alt 02.06.2011, 19:10:38   #5
Rotschopf
Kilometer: 72500
Ich stelle vor Autobahnfahrten auf PRI und danach wieder zurück, bis ich Zeit und Nerv hab den Hahn zu wechseln. Bei normalen Landstrassenfahrten kommt man ja nicht in Versuchung Volllast zu fahren, somit erübrigt sich das da.
Kontrollieren musst du nur, ob du wirklich noch genug Sprit hast, denn die Reserve geht dir auf PRI ja ab...
LG Dani
einfach ausgegangen und kein strom mehr doublesix Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 09.07.2007 21:39:38
Batterie nach kurzem stehen leer!? caesa Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 09.06.2007 17:01:06
Einfach ausgegangen!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 04.04.2007 11:32:53
GS einfach ausgegangen. Raf-P Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 30.07.2006 19:31:22
GS bei voller fahrt einfach ausgegangen... roit Allgemeines 10 25.08.2005 01:40:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30:09 Uhr.
