Alt 10.06.2011, 14:56:05   #1
Pangäa
Standard Problem mit dem Vergaser?
Hallo!
Gleich vorgweg, ich kenne mich überhaupt nicht mit der ganzen Technik aus.
Ich habe folgendes Problem, meine Suzuki nimmt das Gas nicht richtig an, wenn ich versuche mehr Gas zu geben beschleunigt Sie trotzdem nur sehr sehr langsam und der Auspuff macht ab und an ein komisches Geräusch, als Leihe würde ich sagen irgendwas ist verstopft und will raus, kommt aber erst raus wenn sich genug Druck aufgebaut hat.
Falls man durch meine Diagnose irgendwas erahnen kann, kann ich das dann auch selbst reparieren? Oder sollte ich das eine Werkstatt machen lassen.
mfg
Pangäa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 15:13:32   #2
mach sie mal an, und schau nach ob auch beide zylinder laufen.
die krümmer müssen gleich warm werden, aber bitte nicht anfassen, sonst verbrennste dich
Alt 10.06.2011, 16:50:42   #3
In aller Regel muss man schon wissen, was man selber machen kann um selber was zu reparieren, außerdem benötigt man das richtige Werkzeug.
Wenn man nur einen Hammer, einen Schraubendreher und eine Zange sein eigen nennt und keinen Plan hat, sollte man vll. doch besser eine Werkstatt aufsuchen.
Die beschriebenen Symptome könnten bedeuten, dass nur ein Zylinder läuft, wie es Goose schon geschrieben hat.
Motor mal laufen lassen.
Um zu gucken, ob beide Zylinder laufen, sprühe ich manchmal einfach etwas Wasser auf die Krümmer. Zischt es an beiden, sind beide heiß, dann laufen auch beide Zylinder. Zischt es nur an einem, läuft der andere wahrscheinlich nicht. Anfassen kann sehr weh tun. Die Krümmer können mehrere Hundert Grad heiß sein.
Wenn tatsächlich nur ein Zylinder läuft, kann das eine Vergasergeschichte aber auch eine Zündungsgeschichte sein. Meistens hängts aber am Vergaser.
Vergaser Problem Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 31 24.03.2010 11:00:06
<problem mit vergaser Gixxer Fahrer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2009 13:34:20
Vergaser Problem? langeweile1986 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 05.11.2007 19:42:11
Problem mit Vergaser ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 18.05.2006 16:38:58
Problem mit Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 06.09.2005 10:59:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13:22 Uhr.
