Alt 30.06.2011, 10:58:15   #1
Xylo
Benutzerbild von Xylo
Kilometer: 21.000
Standard Reifendruck - wie oft füllt ihr nach?
hey,
hab seit ca. 2 monaten neue reifen und wunder mich ein bisschen, dass ich so oft Luft nachfüllen muss, deshalb die Frage:
Wie oft füllt ihr Luft nach?
Hab vorn 2,25 bar und hinten 2,5. Bei den letzten 2 Paar hab ich öfter kontrolliert, aber nur ab und zu nachfüllen müssen.
Jetzt hab ich nach ca. 2 wochen standzeit je 1 bar nachfüllen müssen, jeden 2. Tag (bei 30 - 50km Fahren) füll ich ca. je 0,2 bar nach.
Is doch recht lästig, dauernd zu kontrollieren, habs auch schon in der werkstatt anschauen lassen, aber die finden nix an den reifen und sagen, das is normal so..
Lg
Xylo
gs500 Bj.97
honda cbf600s Bj.04
Alt 30.06.2011, 11:20:05   #2
Das ist eindeutig zu viel. Damit würde ich nochmal zu dem gehen, der die Reifen montiert hat. Oft sind die zu faul, den Sitz des Reifens in der Felge vorher mal gründlich zu reinigen. Wenn der zu dreckig ist, dann geht hier eventuell Luft flöten, außerdem kann es sein, das der Reifen dann nicht richtig auf der Felge sitzt, das äußert sich eventuell in Lenkerflattern oder anderen Fahrwerksunruhen.
Alt 30.06.2011, 11:28:05   #3
Kann auch sein, dass der Ventileinsatz nicht richtig festgeschraubt wurde oder etwas Dreck drin steckt.
Ich würde mal das Ventil auf Dichtigkeit prüfen. Ventilkappe abschrauben und etwas Spucke drauf machen. Bildet sich eine Blase, ist das Ventil undicht.
Reifendruck teaG-maxS Räder, Reifen und Bremsen 10 07.11.2009 13:13:14
Reifendruck mazdamax Räder, Reifen und Bremsen 10 09.06.2008 18:56:47
Reifendruck hurricane Räder, Reifen und Bremsen 4 07.04.2008 15:22:34
Reifendruck Räder, Reifen und Bremsen 15 19.10.2005 11:56:39
reifendruck Räder, Reifen und Bremsen 1 03.06.2002 20:22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20:52 Uhr.
