Alt 12.08.2011, 00:39:00   #1
sechskant
Standard Gleitbolzen Bremse
im Rep.-Buch steht für die Schmierung der Gleitbolzen (Gleitführung) der vorderen Bremse Silikonfett.
Was nehmt ihr? Geht ja eigentlich "nur" darum, dass Schmierung gegeben ist, temp.-fest, nicht anfängt zu laufen und Gummi nicht angreift. Habe ich was vergessen?
Kann man da nicht auch ein lithiumverseiftes Fett nehmen wie z.B. Antiebswellenlager beim Auto? Oder ATE Plastilube?
Danke!
Alt 12.08.2011, 06:02:12   #2
Ich nehme Kupferpaste
Alt 12.08.2011, 07:12:04   #3
sechskant
Auch eine Möglichkeit.
Habe ich gar nicht dran gedacht, da es weniger ein richtiges Schmiermittel ist, aber mit Kupferpaste geht das auf jeden Fall nicht fest...
Alt 12.08.2011, 07:30:10   #4
fr!edol!n
plastilube oder wie es heißt. gibts z.b. von ate
Alt 12.08.2011, 09:38:30   #5
Da da normalerweise dichte Gummibälge drüber sein sollten, dürfte das keine Rolle spielen, welches Fett man nimmt.
Alt 12.08.2011, 09:57:44   #6
sechskant
Da ist natürlich auch was dran.
Bei der Gelegenheit noch eine Frage:
Wie geht der Bremssattel vom Bremsanker bei einer '94er Bremse (d.h. ohne Splint) zu trennen damit man an die Gleitbolzen kommt? Geschraubt? Das Rep.-Buch schweigt sich dazu aus.
Ich habe leider vergessen das letzte Mal mir das genauer anzuschauen als ich die Bremse in der Hand hatte...
Danke!
Alt 12.08.2011, 14:13:44   #7
Rauswürgen. Is verdammt knapp aber geht, hab das vorgestern erst gemacht
Alt 12.08.2011, 14:25:39   #8
sechskant
Bezieht sich das nicht auf das Entfernen vom äußeren Belag? Als ich das gelesen habe, hat mich das sofort daran erinnert...
Ich meine aber wie Bremsanker und Bremssattel zu trennen sind, damit man die Gleitbolzen reinigen und schmieren kann....
Alt 12.08.2011, 14:56:27   #9
Klar, erst die Bremsbeläge raus, dann den Bremsanker da rausboken. Ist wirklich stramm. Dann kannste da Fett oder sonstwas dranmachen wie du willst
Alt 12.08.2011, 15:04:25   #10
sechskant
Ähm, okay. Dachte wir reden aneinander vorbei...
Die Teile sind nur zusammengesteckt?
Alt 12.08.2011, 15:16:29   #11
Ich denke, dass wir von dem Teil sprechen (Bild)
Die Bolzen im roten Kreis sind die, die du säubern und fetten willst. Und die gehen nur schwer aus der Führung raus. Ich habe erst den einen und dann den anderen rausgemacht. Beide parallel geht absolut gar nicht. Hätte das vlt eher erwähnen sollen
Hits:	476
Größe:	81,4 KB
Alt 12.08.2011, 15:21:48   #12
sechskant
Ok, wir reden über die gleiche Sache. Mich wundert es ehrlich gesagt nur, dass die nur gesteckt sind.
Hätte noch einen "Trick" erwartet...
Warum ist dann bei dem einen Bolzen ein Sackloch und bei dem anderen ein Gummiteil am Ende?
(Wie gesagt ich habe mir das noch nicht weiter angeschaut und schreibe gerade nur aus Erinnerungen....)
Alt 12.08.2011, 15:31:07   #13
Warum das so ist weiß ich auch nicht, hat mich aber auch gewundert
Alt 12.08.2011, 15:42:44   #14
sechskant
Okay. Ist aber echt "komisch".
Ich hoffe nur, dass ich beim Zerlegen nicht feststelle, dass der Faltbalg mit Gummisacklochende kaputt ist... Sonst werde ich mein Fluchvokabular auffrischen!
**Edit**
Satz korrigiert.
Geändert von sechskant (12.08.2011 um 16:32:34 Uhr)
Bremse TÜV ad4m5 Räder, Reifen und Bremsen 4 21.03.2009 19:47:21
Vorder Bremse Simon Räder, Reifen und Bremsen 6 14.03.2009 22:44:24
Bremse rückstellen? :S Allak Räder, Reifen und Bremsen 7 07.07.2008 18:24:47
Druckpunkt der Bremse Danielson19 Räder, Reifen und Bremsen 6 04.08.2006 08:53:32
Bremse vorne... nilsHH Räder, Reifen und Bremsen 21 01.03.2006 18:45:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50:01 Uhr.
