Alt 27.08.2011, 15:22:34   #1
Lennmeister
Standard Plötzlicher Leistungsverlust ab 120 km/h
Hey,
ich habe ein Problem: Vor ein paar Tagen bin ich auf der Autobahn gefahren.
Ab ca. 120 brach die Leistung bis zum stillstand des Motors weg. Nach ein paar Minuten probierte ich ein erneutes starten und die Maschine sprang ohne Probleme wieder an. Vor ca. 1,5 Jahren hatte ich exakt das gleiche Problem schon einmal gehabt. Zwischendurch hatte ich immer mal das Gefühl, dass das Problem erneut auftritt.
Es wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich habe bereits alles bis zum Vergaser auseinandergenommen. Dreck oder ähnliches war nicht zu finden.
Vielen Dank vorab!
Lennmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 15:36:42   #2
Grollicus
Eventuell ist deine Benzinhahnmembran verhärtet? Tritt das auch auf, wenn du den Benzinhahn auf PRI stellst? (Vorsicht, zurückstellen nicht vergessen!)
http://www.gs-500.info/index.php?tit...llgasfahrt_aus
Alt 28.08.2011, 12:24:31   #3
Zu wenig Benzin im Tank oder:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Alt 28.08.2011, 13:52:31   #4
Lennmeister
Vielen Dank schon einmal!
Bis jetzt hatte ich noch nicht die Möglichkeit, die PRI Stellung auszuprobieren.
Habe gestern alle Schläuche kontrolliert, den Benzinhahn auseinandergenommen und mir die Vergaser angeschaut und gereinigt. Sah alles super aus. Auch die Membran war nicht verhärtet etc.
Sie ließ sich ohne Probleme bewegen.
Ich denke, es wird an der Fehlkonstruktion des Benzinhahns liegen. Gibt es einen alternative Hahn, den man einbauen kann, der dieses Problem nicht aufweist?
Alt 28.08.2011, 14:54:29   #5
So ohne weiteres nicht.
Man könnte auf den Hahn der neuen Modelle umbauen, da passt aber, glaube ich, der Halter nicht.
leistungseinbruch
Plötzlicher Leistungsverlust papa Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 28.04.2011 19:40:04
Plötzlicher Leistungsabfall auf der Atuobahn RunnerEnte Fehlerdiagnose 23 20.04.2008 06:06:25
Plötzlicher Leistungsabfall und komisches Geräusch BenPower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 26.09.2006 17:51:00
Plötzlicher Leistungseinbruch bei GS 500E Bj.92 46PS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 16.06.2006 11:42:15
plötzlicher leistungsabfall bei 180km/h Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.07.2004 20:49:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05:51 Uhr.
