Alt 01.09.2011, 21:36:56   #1
ManU300593
Standard Hilfe nur 1 Zylinder läuft !!??
Hallo liebe Gs Gemeinde,
seid gestern hab ich das Problem das nur 1 Zylinder läuft.
Zündkerzen habe ich schon beide einmal getauscht aber bringt nix, heißt das die Zündkerze in ordnung ist.
Seitdem aber ein Zylinder läuft läuft regelmäßig Benzin aus dem Überflussschlauch.... !?!?
Ich denke das 1 Zylinder kein Benzin bekommt aber was kann ich tun das ich mir da Sicher bin ?
Ist vielleicht Vergaser verschmutzt ? kann ich mir aber kaum vorstellen
Letzen schönen Tage Leute brauchee Hilfee will fahren...
Ich danke im Vorraus für die Hilfe =)
ManU300593 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 07:26:38   #2
Patzomat
Wenn da Benzin rausläuft, säuft der eine Zylinder ab.
Dh das Schwimmernadelventil des überlaufenden Zylinders scheint undicht/verhakt zu sein oder es hat sich etwas Dreck reingesetzt!
Alt 02.09.2011, 10:36:20   #3
Marsl
Benutzerbild von Marsl
Kilometer: 48354
Versuch doch mal bei dem nicht laufenden Zylinder die Zündkerze rauszudrehen und die Kerze dann trotzdem in den Stecker zu machen. Dann versuchst du zu starten und siehst doch dann ob sie feuert. Aber nicht dranpacken
Alt 02.09.2011, 12:04:20   #4
Wie Patzomat schon geschrieben hat. Wenns überläuft, ist ein Schwimmernadelventil kaputt (verklebt, dreckig, verschlissen...)
Schau bei Bedarf in meine Signatur.
Alt 03.09.2011, 10:10:06   #5
ManU300593
Ihr hattet Recht, das Schwimmernadelventil war dreckig.
Jetzt läuft sie wieder wie sau geilgeilggeeiill
Das Wochenende is gerettet.
Ihr seid die besten Dankeschön !
Alt 03.09.2011, 12:47:52   #6
acid88
Vergiss nicht, nach dem Öl zu schauen!
Wenns nach Benzin riecht, sofort wechseln.
Nur ein Zylinder läuft... dererf Fehlerdiagnose 11 11.04.2010 20:25:42
Hilfe!!!!!Linker Zylinder läuft unregelmäßig No_Fear Fehlerdiagnose 16 08.06.2008 10:42:48
GS 500 läuft auf nur einen Zylinder Strahlemann Fehlerdiagnose 21 17.04.2008 08:32:58
Läuft nur auf ein Zylinder 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.06.2007 15:35:46
Läuft nur auf einem Zylinder -.- ScreaM Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 23.04.2007 13:11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22:07 Uhr.
