Alt 04.09.2011, 22:22:21   #1
Dissl
Benutzerbild von Dissl
Kilometer: 30,000
Standard Heckspritzschutz umbauen
Hallo GSler,
hab die Tage mal vor ein wenig an meinen Heck herumzubasteln. Mir gefällt dieser Hohlraum unter der Heckverkleidung nicht so ganz und ich dachte mir ich Schließe den einfach mit ner Plexiglasplatte oder so. Nun meine Frage: hat mir vlt jemand ein Tipp wie ich das gut machen könnte oder vlt sogar eine Umbaustorie, oder ob das überhaupt optisch was hergibt etc etc würd mich über eure Erfahrungen berichte und Ideen freuen!
Dissl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 06:59:32   #2
Wenn du die Heckunterverkleidung meinst, die kannst du nur gegen eine von z.B. Balu acing austauschen (So sieht die dann aus, ein Bild im angebauten Zustand gibts hier in Post 15)
Alt 05.09.2011, 07:51:20   #3
...Du meinst aber nicht den Platz, den das Hinterrad beim Einfedern benötigt, oder?...
Alt 05.09.2011, 13:40:04   #4
Dissl
Kilometer: 30,000
ääääääääääähhhhhhmmmmmm...... doooch? also ich dachte mir einfach ich mach des da unten ganz zu, so zu sagen wie hier skizziert:
____
____
/_____\
hat das schonmal bei anderen motorrädern gesehen. Hätt jetzt nicht gedacht das dass Rad so weit nach oben kommt beim federn das des dann aufliegt (besonders weil ich bei mir ne heckhöherlegung verbaut habe)
Also sprich kann ich vergessen?..
Des mit dem Balu ding hat ich schon in nen anderen Thread gelesen, aber eig. will ich nicht extra geld dafür ausgeben...
Alt 05.09.2011, 13:44:27   #5
Ich hab ja keine Ahnung, wie hoch Dein Heck ist....
Frag doch mal ein paar schwere Kumpels ob sie Dir das Möp mal hinten Runterdrücken, dann siehst Du ja, wieviel Platz noch bleiben sollte.
Alt 05.09.2011, 14:06:42   #6
Dissl
Kilometer: 30,000
Hey Ric,
ja das probier ich mal weil wenns nicht zu knapp wird, dann denk ich kann mans ja flach zu machen :P die frage ist halt ob des irgendwie nach was aussieht weil wenn nicht dann kann ich mir des echt überlegen ob ich mir das kit vom balu kaufe. Ich poste mal paar bilder wenn ich des durchzieh !
Alt 05.09.2011, 15:26:30   #7
Generell wirst Du mit dem Teil von Balu besser klarkommen. Mal eben so was aus Plexiglas bauen.....das kann auch schnell mal scheiße aussehen.
Wenn Du aber trotzdem die "Runterdrückprobe" machen willst, dann rechne bitte noch ein paar Prozent Reserve ein. Das, was da beim fahren so alles passiert, kann man durch bloßes runterdrücken kaum simulieren.
Alt 06.09.2011, 07:46:41   #8
Er braucht nicht runterdrücken, das Hinterrad federt bis in der "Radausschnitt" ein.
Wie kommt man überhaupt auf eine solche Idee?
Und mal überlegt wie das Plexiglas aussieht wenn es dreckig und zerkratzt ist?
Alt 06.09.2011, 08:19:53   #9
Klar, im Normalfall schon. Kommt halt darauf an, wie hoch sein Heck ist.
Alt 06.09.2011, 08:22:00   #10
Wenn das Heck so hoch ist, das sein Rad nicht mehr in den Heckrahmen einfedert, sollte er sich eher Gedanken um seine Kette und seine Schwinge machen......
Da kannst du dann ganz toll zeigen wie eine Moppedkette Metall schneiden kann.
Bzw. irgendwann ist Schluß mit ein und ausfedern, da schlägt dann das Federbein an.
Alt 06.09.2011, 08:26:00   #11
also mit der "normalen" Heckhöherlegung durch die 10mm kürzeren Umlenkhebel schliff mein Pilot Power bei Bodenwellen in der Kurvenkompression noch an der Kante der Unterverkleidung. Klar ist der 160er breiter, aber wenn er an der Kante schleift, dann ist die Mitte der
Lauffläche noch weiter in der Ausbuchtung.
Alt 06.09.2011, 08:35:03   #12
Stimmt, dann braucht er wohl wirklich nicht probieren...
Alt 06.09.2011, 08:46:24   #13
Das Problem hatte ich bei Sonja auch, 30 mm höher(10 mm kürzere Knochen) da schliff der 160er auch innen an der Unterverkleidung, hab dann mit der Flex etwas weg gemacht, dann ging es.
Bei der Renne und der Balu Verkleidung schleift übrigens gar nix.
Alt 06.09.2011, 09:25:35   #14
Wie viel kann man so vom Reifen abflexen???
Alt 06.09.2011, 09:26:18   #15
jede Menge.
Alt 06.09.2011, 11:09:14   #16
Dissl
Kilometer: 30,000
Hei Jungs,
also ich merke die sache zieht hier ja langsam schon sehr große kreise :P
zunächst wollte ich eig schwarzes Plexiglas verwenden oder vlt auch ein gelbes weils zur lakierung passen würde also kein durchsichtiges oder so,würde ja auch mal absoulut kein sinn machen .. Aber die sache ist wirklich die, das wenn ich eine etwas größere Bodenwelle erwische, mir im aller besch... fall das rad dagegen knallt. Werd warscheinlich wirklich auf die Balu umbauvariante zurückgreifen müssen...
damit ihr mal wisst was ich meine.. so in etwar hätt ichs mir vorgestellt:
http://img1.classistatic.com/cps/bln...255af7_23.jpeg
ABER TROTZDEM DANKE JUNGS super das ihr immer so schnell rede und antwort steht
Alt 06.09.2011, 11:22:10   #17
Auf dem Bild ist aber auch ne Beule nach innen........
Die hast du eigentlich immer und überall.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...i:Renn-GS9.JPG
Das ist Balu Racing mit Wagnerhöcker.....
Alt 25.09.2011, 23:11:24   #18
Dissl
Kilometer: 30,000
Hei Jungs,
Hab mich jetzt mit balu racing in Verbindung gesetzt, die sagten mir das die heckunterverkleidung auf meine gs500f auf garkeinen Fall passen wird
Und was jetzt ? I Need some help :P
Alt 26.09.2011, 07:01:36   #19
Das hätte ich dir auch sagen können, am besten du füllst mal dein Profil aus.
Das einzige was du versuchen kannst, die Unterverkleidung der E Mdelle an die F Heckpartie an zu passen, der Innenradlauf ist im original sehr ähnlich.
Da die Unterverkleidung von Balu aus GFK ist, kann man die super bearbeiten.
Alt 09.10.2011, 01:17:35   #20
Dissl
Kilometer: 30,000
Ich glaub ich Kauf mi mal des balu Set. Kost ja jetzt wuch nicht die Welt. ich mach mal nen post vom Umbau. thx jungs
Alt 04.12.2011, 23:44:50   #21
Adm_chr
Kilometer: 12000
Hey Leute!
Weiß wer von euch, obs auch eine Heckinnenverkleidung für neuere Modelle (2006er) gibt??
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 08:22:07   #22
Noch gibt es keine, aber Ende Januar möchte karsten ein F Modell haben zum bauen.
Schau mal hier. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=28510
Frontend Umbauen ? JayShinado Fahrwerk 30 29.04.2010 19:14:27
Tageskilometerzähler umbauen gs_heizerin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.10.2009 13:02:43
Tut der Rockwell ma umbauen tun... Rockwell Umbaustories 135 30.06.2009 10:15:56
Anzeigelampen auf LED´s umbauen Hennak Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 12.01.2007 23:33:40
Lenker umbauen Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 02.01.2006 09:23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:34 Uhr.
