Alt 08.09.2011, 18:15:36   #1
Arez
Standard Blinkerbirne kaputt, nix geht mehr
Guten Abend Gemeinde,
Mir ist die Blinkerbirne hinten rechts bei nem Unfall kaputt gegangen, warum der Blinker nicht abgebrochen ist mir unerklärlich, als ich die Birne gewechselt hab geht der Blinker nicht mehr. An der Birne kann's nicht liegen die hab ich vorher getestet. Hab geschaut ob sich die Stecker gelöst haben, aber Fehlanzeige. Soll ich nen neuen Blinker holen oder was habt ihr noch für Tipps?
Arez ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 20:31:49   #2
Was geht alles nicht mehr? Nur der hintere Blinker oder alles andere auch nicht? Leuchtet der Vordere und die Anzeige?
Wenn nein: -> Sicherung prüfen
Wenn ja: -> deine Leitung im hintern Blinker ist irgenwo defekt. Du kannst noch prüfen ob auch die Zuleitung auch was abgekriegt hat in dem du mal den li hinteren Blinker rechts ansteckst.....
Alt 09.09.2011, 00:31:29   #3
Arez
Die anderen Blinker funktionieren, ich hab es auch schon mit der anderen Zuleitung versucht, aber da ging er dann auch nicht. Also muss es ja am Blinker selber liegen oder ?
Alt 09.09.2011, 04:50:25   #4
Was soll das heißen: Es muss am Blinker selbst liegen?
Wenn die anderen Birnen aufleuchten, kann's nur n Kabelbruch sein oder die Birne bzw. Fassung.
Alt 09.09.2011, 07:54:18   #5
Liegt vermutlich an der Fassung, Kontaktfahne verbogen, Kabel gebrochen, Verbindung gerissen ...
Die Glühlampe hat aber schon den richtigen Sockel, oder?
Da gibts verschiedene, die aber fast gleich aussehen. Wenn die Stifte nur wenig anders angebracht sind, gibts keinen Kontakt mehr.
Alt 09.09.2011, 12:23:08   #6
Arez
Die Blinker auf der linken Seite funktionieren, nur auf der rechten Seite machen beide Blinker keinen Mucks mehr.
Es wird zwar in der Armatur angezeigt das geblinkt wird, aber die Blinker blinken nicht -.-
Geändert von Arez (09.09.2011 um 12:56:41 Uhr)
Alt 09.09.2011, 19:47:15   #7
Dann ist irgenwo das Kabel zum hinteren Blinker (oder im Blinker) unterbrochen. Normalerweise "steht" der Blinker, wenn einer der beiden Blinker nicht geht (d.h. der verbleibende Blinker + Anzeige leuchten dauernd). Hängt aber vom verbauten Relais ab und ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer das Suzuki immer die gleiche Type verbaut hat.......kann also auch sein das dann beide Blinker nichts anzeigen und nur die Kontrolleuchte geht......
Sieh zur Sicherheit auch nach ob es dir nicht auch vorne die Birne geschossen hat.......
Alt 10.09.2011, 10:56:43   #8
Arez
Problem gelöst, die Birne vorne war kaputt und hinten hatte der Blinker nur nen Wackler!
GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an pc-crack Fehlerdiagnose 2 19.04.2010 10:59:16
Die Hauptsicherung geht kaputt (20A) nach einschalten auf on 68307mannem Fehlerdiagnose 9 17.07.2009 23:01:08
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
anlasser kaputt??? nichts geht mehr!!! philmactiger Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 28.10.2007 11:05:12
Welches Pleuellager geht zuerst kaputt? ~Idefix~ Motor, Getriebe, Kettensatz 1 21.01.2003 22:59:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37:53 Uhr.
