Alt 09.09.2011, 09:41:47   #1
Kaffeeschlürfer
Ausrufezeichen Problem Einbau Promoto Federn
wollte meine Gabel wieder zusammenbauen, gibt aber ein Problem.
Meine Gabel hat verstellbare Gabelstopfen. muss ich jetzt beim Zusammenbauen das Metallplättchen weglassen, dann hat der Versteller keine Funktion mehr, aber ich kann die Gabel mit leichter Vorspannung zusammenbauen.
Oder mit dem Metalplättchen, dann hätte der Versteller wieder eine Funktion, aber die Vorspannung ist dann so groß, dass ich den Stopfen nicht reindrehen kann. ( den Versteller habe ich ganz rausgedreht )
edit:
Habe die Gabel jetzt ohne Metallplättchen zusammengebaut.
Negativfederweg 25mm
Der Unterschied ist gewaltig, die Schiffschaukel vorne ist endlich weg.
Geändert von Kaffeeschlürfer (09.09.2011 um 11:44:25 Uhr)
Kaffeeschlürfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 11:51:55   #2
Bist auch ein Leichtgewicht? 25mm ist noch OK, im Grunde aber noch zu wenig. Die Zubehörfedern sind wohl überwiegend für schwere Leute ausgelegt.
Alt 09.09.2011, 12:19:38   #3
Kaffeeschlürfer
Hab 78kg.
Gemessen mit Tank halb voll und mit Schrauberklamotten.
Muss später nochmal messen, dürften dann wohl ca. 40mm werden, vollgetankt und in Bikerkluft.
Alt 09.09.2011, 14:02:19   #4
Thormi
Benutzerbild von Thormi
ich schaff auch nich mehr als 2xmm (65kg Lebendgewicht) ...
... mal so eingeworfen ^^
Humanitas Suprema Lex
Alt 09.09.2011, 19:15:16   #5
Mit den Plätchen einbauen, und einfach mal jemanden zur Hilfe holen.
Alt 10.09.2011, 16:26:24   #6
Kaffeeschlürfer
Danke.
Habs doch noch geschafft. Habe die Versteller jetzt soweit aber rausgedreht ( 5 Striche ) dass der SB Lenker montierbar war.
Negativfederweg ist 20mm.
Alt 12.03.2012, 13:49:46   #7
twindriver
Kilometer: 32.000
Ich habe mir am Wochenende auch die Promotofedern eingebaut (93er Suzi mit Federnversteller). Ging ohne Probleme. Auch die Metallplättchen wurden wieder eingebaut . Die Gabelrohre habe ich, wie von Wilbers empfohlen, mit Waschbenzin ausgewaschen. Was da noch so alles rausgekommen ist . . . Das Fahrverhalten hat sich unglaublich verbessert. Ich habe eine GIVI Tourenscheibe verbaut. Mit den Serienfedern stellte sich ab 130 km/h ein leichtes Pendeln ein. Jetzt ist bis zur Höchstgeschwindigkeit Ruhe im Karton, äh Federwerk. Aber auch der Geradeauslauf ist viel besser und das nervige Eintauchen beim anbremsen ist sowieso weg. Die Federung ist aber weiterhin komfortabel und nicht übermäßig hart. Versteller musste ich auch einen Strich reindrehen, da sonst der LSL SB Lenker aufliegt.
twindriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 08:04:05   #8
fr!edol!n
hallo, ich missbrauche einfach mal den thread. werde am WE auch simmeringe etc wechseln und wollte mal nachhören wie groß diese kupferdichtung ist, die normal gewechselt werden sollte wenn man die gabel zerlegt?
Hi-Q = Wilbers Promoto!? Allak Fahrwerk 21 06.05.2010 22:43:42
Promoto-Federn oldie Fahrwerk 2 06.05.2010 20:25:56
ABE für Wilbers Promoto Gabelfedern bytexxx Fahrwerk 8 26.10.2008 10:10:07
Bremse schleift nach Einbau von progressiven Federn Soulless Fehlerdiagnose 9 18.05.2008 14:04:01
Problem beim Einbau von Gabelfedern Fahrwerk 6 12.09.2004 13:20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00:36 Uhr.
