Alt 15.09.2011, 15:34:17   #1
corema
Kilometer: 38000
Standard Motor mach seltsames Geräusch
Mir ist aufgefallen, dass mein Motor ein komisches Geräusch macht.
Es ist ein leises rhythmische z Z z Z auf der rechten Seite.
Was kann das sein o.O
Danke schon mal
corema ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 06:44:28   #2
Mach dir nicht so viele Gedanken. Guck, dass genug Öl im Motor ist und fahre das Ding so lange es geht. Mach in den vorgesehenen Intervallen die Wartungsarbeiten und gut ist.
Könnte Nockenwellenaxialspiel sein. Kann auch sein, dass du das normale Tickern der Ventile hörst. Kannst auch mal gucken, ob die Zündkerze fest ist. Aber nicht anknallen. Eine viertel Umdrehung von handfest reicht. Mehr kann das Gewinde im Zylinderkopf beschädigen.
Alt 16.09.2011, 07:31:50   #3
Ist das z Z z Z Geschwindigkeits oder Drehzahlabhängig? könnte auch ein leichtes Schleifen der Bremsscheibe sein. Bock mal die Kleine auf, und mach was untern Motor, dass das Vorderrad inne Luft kommt. Dann dreh das Rad mit der Hand. Wenns die Geräusche sind, die du hörst hast du die Ursache gefunden
Geräusch aus dem Motor gs500newbie Motor, Getriebe, Kettensatz 3 13.04.2008 12:27:24
Geräusch vom Motor Daron112 Fehlerdiagnose 14 05.12.2007 22:52:33
mal wieder nen seltsames geräusch... GS-Noob Fehlerdiagnose 11 27.03.2007 06:15:01
Geräusch aus dem Motor? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.07.2004 22:22:07
Geräusch aus dem Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.08.2002 10:40:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20:21 Uhr.
