Alt 23.09.2011, 07:12:37   #1
mubihamburg
Benutzerbild von mubihamburg
Standard Gs springt nicht an sondern quietscht : (
*heul* meine Mühle will nicht anspringen :, (
heute wollte ich vom nachtdienst heim fahren
und da wollte sie einfach nicht mehr!
Sie hat ein paar mal gebrummelt und dann
hat sie beim anlassen nur noch gequietscht.
Die Batterie ist es aber nicht...
Hat jemand vielleicht einen supertipp?
mubihamburg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 12:58:36   #2
Beschreib das mal genauer. Was bedeutet "gebrummelt"? Lief der Motor? Oder nur Geräusche vom Anlasser?
...was macht Dich so sicher, das es nicht die Batterie ist?
Alt 23.09.2011, 13:35:06   #3
mubihamburg
Ja es war nur das Geräusch vom Anlasser,
aber angesprungen ist sie nicht.
Ich denke die Batterie wird's nicht sein, weil das Licht funktioniert
und weil wir es auch mit anschieben versucht haben.
Alt 23.09.2011, 14:00:10   #4
Licht geht auch noch wenn die Batterie fast leer is..
Alt 23.09.2011, 14:01:37   #5
Schnelles Klackern vom Magnetschalter = Batterie defekt.
Das Licht brennt auch noch mit 10 V (eine defekte Zelle), Starten geht aber nur mit 12 V +.
Anschieben mit schwacher Batterie ist manchmal nicht möglich, weil die elektronische Zündung mehr Strom braucht, als die Lichtmaschine abgibt. Die GS besitzt eine Batteriezündung. Auch wenn manch einer was anderes sagt oder zu wissen glaubt, das setzt eine halbwegs funktionstüchtige Batterie voraus. Anschieben funktioniert nur, wenn die Batterie noch genug Saft für die Zündung hat.
Versuch es mal mit Fremdstarthilfe (überdrücken).
Bevor jemand fragt: Nein, ein Batteriedefekt kündigt sich nicht immer erst wochenlang vorher an, das kann von jetzt auf gleich gehen.
Um ganz sicher zu gehen, kann man die Dichte der Batteriesäure aller Zellen messen lassen. Die sollte mindestens bei 1,22 bei 20°C liegen.
Es kann aber auch noch andere Ursachen haben.
Der Startermotor könnte blockiert sein ... oder was anderes halt.
Wenn ich wetten würde, was ich prinzipiell nicht tue, würde ich wetten, dass es die Batteire ist.
Alt 23.09.2011, 14:38:27   #6
Genau. Lad die Batterie mal richtig auf und versuchs dann. Weil wenn sie leer ist brings ja überbrücken auch nix.
Alt 23.09.2011, 18:32:42   #7
nickno
Das Problem habe ich öfters, wenn ich nur Kurzstrecke fahre. Anschieben geht dann meistens. Habe mir auch bei Ebay für 12€ ein Ladegerät für die Batterie gekauft, mit dem ich diese alle paar Wochen mal wieder vollständig voll machen kann...
nickno ist offline   Mit Zitat antworten
GS Springt nicht an! 473 Fehlerdiagnose 13 17.02.2011 18:36:54
Drosslung??? keine Fragen sondern Fakten DANKE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 27.07.2004 10:02:31
Sie springt nicht an!!! Fehlerdiagnose 2 06.01.2003 07:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36:24 Uhr.
