Alt 02.11.2011, 07:37:29   #1
hellday931
Standard Anderes Rücklicht für die Gs500E (BJ.94)
Hallo, liebe Community.
Ich bin seit neuestem Besitzer einer Gs500 und wollte nun über den Winter mal ein wenig dran rumtüfteln.
Sie ist bereits umlackiert und schon optisch etwas verbessert worden, doch unter anderem sind die Blinker und Rückleuchte noch Originalteile.
Vor allem das Rücklicht stört mich aber, weswegen ich mir gedacht habe: Verbau ich halt ein anders.
Jedoch mag ich diese Viereckige 0815 Form ganz und gar nicht. Auf der gs-500.info Seite habe ich dann auch einige Möglichkeiten gefunden, wobei ich die aber auch schon recht Oldschool finde.
Nun wüsste ich gerne von euch, ob ich auch die folgenden beiden Modelle verwenden könnte?? (vlt. hat ja jemand von euch die Maße oder so parat)
1.: http://www.bionic-bikes.de/yamaha-10...d054fe337ef596
2.: http://www.bionic-bikes.de/yamaha-fa...d054fe337ef596
Die Basis der Scheinwerfer ist ja auch eckig, aber ob die Stecker passen und die Maße??
Und: habt ihr vielleicht noch andere Rücklichter gefunden, die passen und gut aussehen??
Freue mich über jede Antwort
Mfg hellday
P.s.: hier meine Maschine
http://imageshack.us/photo/my-images/198/31964382.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/259/gs2.png/
hellday931 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 08:08:38   #2
servus,
klar kann man die Rücklichter verwenden, ist halt wie immer etwas Bastelarbeit nötig.
Am besten fährst Du bei einem Yamaha Händler vorbei und nimmst Dir dort die genauen Maße ab.
Beim Scheinwerfer ist der Stecker immer gleich und das Maß des Abstandes kannste ja bei Deiner GS selbst ermitteln.
Alt 02.11.2011, 08:22:48   #3
hellday931
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10033310
das würde ohne Umbau passen??
Weil ich eigentlich nicht so viel Lust habe an meiner Maschine rumzusägen
Ist mein erstes Moped und ich hab sie noch nicht lange. WIll sie nicht direkt zerstückeln und verunstalten
Mfg hellday
Alt 02.11.2011, 09:17:52   #4
ne, da musste auch ein wenig an der Verkleidung arbeiten.
Alt 02.11.2011, 09:50:24   #5
@hellday931 Nichts für ungut, aber was ist das für eine Einstellung: "Will umbauen aber nichts verändern."
Jeder Hersteller baut bzw. lässt seine eigenen Beleuchtungen bauen. Da passt fast nichts an andere Motorräder ohne irgendwelche Anpassungen.
Außerdem, was beim einen Motorrad gut aussieht, muss nicht zwangsläufig auch an einem anderen gut aussehen.
Wenn du nichts dauerhaft verändern willst, dann lass es doch einfach so wie es ist.
Wenn du umbauen möchtest, dann guck in die Umbaustories.
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=20
Vll findest du da ja Anregungen.
Alt 02.11.2011, 10:03:16   #6
hellday931
@berndy Ich will ja schon umbauen und verändern, aber ich wills nicht kaputt machen!
Und ohne erfahrung einfach mein hart erarbeitetes Bike zerschneiden??
Alt 02.11.2011, 10:11:02   #7
Dann fülle doch mal dein Profil aus, vielleicht ist ja ein User in deiner Nähe der dir helfen kann.
Alt 02.11.2011, 13:40:30   #8
hellday931
Das ganze wäre deutlich einfach, wenn ich eine Heckunterverkleidung verbauen würde oder? (also die von Balu^^)
Die Idee ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, aber ich wusste nicht, ob es viel bringt.
Mfg hellday
Alt 02.11.2011, 13:48:11   #9
Das kommt immer auf das >Rücklicht an, wenn du das letzte Duc Licht nimmst was du gepostet hast, dann bringt dich das auch nicht weiter weil es breiter ist.
Da musst du die Seitenverkleidungen ca. 5 mm pro Seite ausarbeiten damit es gut passt.
Balus Unterverkleidung benötigt auch diverse Halter, die du noch bauen musst, also auch nicht Plug & Play.
Alt 02.11.2011, 13:51:20   #10
hellday931
Ich habe ja bis jetzt noch die standart Unterverkleidung. Und deren Halterung kann ich nicht für die von Balu nehmen??
Alt 02.11.2011, 14:01:47   #11
Ne, du hast rechts und links noch die Streben für das Gepäck unten drunter, daran sind aber noch die Halter für die Seitenverkleidung hinten, und links noch die für das Sitzbankschloss. Die musste abbauen und so umbauen das sie wieder drunter passen.
Ist aber wirklich nicht sonderlich schwer. Wir haben das Sitzbankschloss einfach unter die Seitenverkleidung gesetzt, und da ein Loch rein gebohrt.
Hier mal die Umbaustory von meinem Schwager.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=24189
Alt 02.11.2011, 14:24:51   #12
hellday931
Hmm...hält der Lack das aus, wenn man da durchbohrt?? Also ohne, dass da was splittert? Weil die Maschine grade vom Vorbesitzer neu lackiert wurde und ich eigentlich die Arbeit nicht wiederholen will^^
Geändert von hellday931 (02.11.2011 um 15:49:54 Uhr)
Alt 02.11.2011, 17:11:52   #13
Wenn der Lackierer gescheit gearbeitet hat, und der Lack älter als 6 Wochen ist, würde ich mir da keine Gedanken machen, nur kann ich das von hier nicht beurteilen.
Alt 02.11.2011, 19:52:32   #14
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Also bei mir hat das Rücklicht auch so rein gepasst... Musste nix weg schleifen
www.spezialgeruestbau.de
Alt 03.11.2011, 11:47:58   #15
hellday931
Ich habe hier noch eins gefunden, was auch passen könnte.
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT...item5ae1ecdc80
was meint ihr dazu?
Alt 03.11.2011, 19:38:56   #16
meine das passt auch nicht. da bleiben überall lücken die dann sch**** aussehen (so wurde mir es damals vorm umbau hier erklärt) die einzigen die meines wissens nach plug & play passen sind diese:
http://www.bionic-bikes.de/product_i...oducts_id=7317
und
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT...item5ae0b99917
das erste (schwarz) hab ich dran: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=27889
Alt 03.11.2011, 19:48:03   #17
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Finde sooo schei.... sieht das garnet aus mit`n Duc Rücklicht?
Hits:	766
Größe:	111,8 KB
Alt 03.11.2011, 22:51:41   #18
hellday931
Ich finde, das sieht sau geil aus!
Mfg hellday
Alt 12.11.2011, 16:47:54   #19
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Huhu
hab dir mal ne Skizze für die Adapterplatte gemacht so wie ich sie habe...
Bei mir ist der Bolzenabstand für`s Rücklicht 11cm, orig. 12,5cm.
Das Loch ich der Mitte ist zum Kabel durchstecken. Hab bei mir noch unten bissel was rund gefeilt da wo die 2 Schrauben dann bissel stören, siehst dann beim anhalten...
Hoffe du kannst was damit anfangen;
Name:	adapterplatte rücklicht monster gs500.JPG
Hits:	568
Größe:	27,8 KB
Alt 13.11.2011, 05:50:03   #20
Warum haste den nicht die Zeichnung aus dem Wiki verwendet?
Alt 13.11.2011, 10:50:49   #21
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Weil`s bei mir überhaupt nicht passen wollte... is glei wieder in de Kiste geflogen
Alt 13.11.2011, 22:18:32   #22
Hat die Zeichnung nicht gepasst, oder dein Teil?
Wenn es an der Zeichnung lag, dann würde ich es gerne wissen.
Alt 13.11.2011, 22:49:02   #23
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Müsste ich morgen nochmal ausmessen/anhalten gehen dann kann ich`s dir sagen.
Hab mal Urlaub und bissel Zeit mich um sowas zu kümmern
Alt 17.11.2011, 21:45:25   #24
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
War jetz mal wegen der Adapterplatte gucken. Keine Ahnung warum ich`s damals net rein bekomm hab, an sich passt es... Bohrungen reichen aber 6,5er Löcher
Anderes Rücklicht für die GS 500 e klassikfon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 23.11.2010 11:41:17
Rücklicht einer zx9r an eine gs500e?? holger1596 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 24.04.2007 11:37:44
[NEU] LED Rücklicht für die GS500E mit E-Nummer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 67 17.12.2006 11:11:53
Anderes Rücklicht Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 07.08.2006 21:18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38:28 Uhr.
