Alt 09.03.2012, 18:22:30   #1
propanfloete
Standard was is da nur los
ich raste aus!
also hab mir eben neuen vergaser eingebaut. und es ist alles angeschlossen dicht und zu und soweit ich sehe auch keine schlauch eingeklemmt..es tropft auch nirgendwo mehr was und im stand bzw. leerlauf läuft sie ganz ruhig und wie es sich gehört. dann bin ich ca 2km im kreis gefahren im 1. und 2. gang..dabei hat sie fast gar nicht gezogen. und die drehzahöt steig nur sehr schwach. inzwischen ist es so dass wenn ich sie im leerlauf habe läufts. und sobald ich im ersten kupplung kommen lasse geht die dreht zahl weg und sie geht aus..egal ob auf on oder pri -.-
hilfe?!?!
ps. hatte ebenfalls ein komisches geräusch gehört ..wie ein ka zischen-schnarren-iwas von der rechten seite..weiß aber nicht woher genau
propanfloete ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 19:51:32   #2
Laufen beide Zylinder? Wenn nur einer läuft kann man auch schlecht anfahren. Zieh mal abwechselnd den Kerzenstecker ab. Geht die Maschine aus, läuft der Zylinder, passiert nichts, hast du den nicht laufenden gefunden.
Alt 09.03.2012, 20:39:43   #3
propanfloete
laufen beide.
sprit is auch drin xD den fehler mach ich nicht zweimal
ein paar kilometer gings ja auch gut..aber weiso zieht die nicht..
hab heute en gedrosselt vergaser der iwie gar nicht mehr wollte gegen en neuen/gebrauchten offenen getauscht...am anfang war auch alles gut bis ich die erste runde gefahren bin und merkte dass nix ging..und iwann hat sie gestottert. wie gesagt auf on res und pri
Alt 10.03.2012, 00:55:52   #4
esse
moin,
erstmal würd ich schauen, ob der Motor Nebenluft zieht (z.B. mit Bremsenreiniger). Alle Schellen, insbesondere die zwischen Vergaser und Motor, fest gezogen? Wenn da alles in ordnung ist, Leerlaufgemischeinstellung prüfen. Also Umdrehungen der Leerlaufgemischschraube checken und Schwimmerkammerfüllstand prüfen (am einfachsten mit nem Stück transparentem Schlauch an die Vergaserablassdinger und am Vergaser hochführen; Schraube öffnen, Füllhöhe sollte auf Höhe der Dichtung des Schwimmerkammerdeckels sein).
Wenn das Stimmt, vielleicht noch Synchronisierung?
Viel mehr fällt mir auch nicht ein. Außer natürlich irgendein verdreckter Kanal oder Düse im Vergaser. (Ich hasse die Teile...)
Felix
Alt 10.03.2012, 07:14:17   #5
propanfloete
werde ich noch mal alles prüfen ja..synchronisieren kann hab ich selber noch nie gemacht..
und die eine kammer bekomm ich leider nicht auf -.- drecks schrauben aus kaugummi..direklt durchgedreht..aber werde ihn wohl öffnen müssen um sicher zu gehen. kann aus meinem alten vergaser die schrauben nehmen
Alt 10.03.2012, 07:53:19   #6
propanfloete
und dass er nebenluft zieht kann bewirken dass da hinten raus nix kommt an beschleunigung?
Alt 10.03.2012, 12:23:40   #7
propanfloete
Cool
update
im leerlauf zündkerze links ab. hmm nix passiert..wieder dran.
rechts ab. wupp aus. xD
vermutlich doch nciht beide gelaufen daher keine drehzahl..
2 neue kerzen rein..geht ab wie schmitz katze und stabil
iwas vibriert nur noch an der verkleidung oder tank so ab 5000 von rechter seite...mal sehen was das wieder ist..bestimtm dieses kack gummizeug
Alt 12.03.2012, 09:54:38   #8
...das liegt meistens am falschen Schraubendreher...
Alt 12.03.2012, 12:09:19   #9
Adept
Sicher ein Grund, aber die von Suzuki verwendeten Schrauben sind ja tatsächlich nicht die besten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53:41 Uhr.
