Alt 11.03.2012, 07:11:21   #1
bbg
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
Standard Rapider Leistungsabfall bei 3000 Umdrehungen!
habe iene GS BJ 94 die schon mal gedrosselt war, aber jetzt offen ist gekauft. Ich muss sie aber wieder drosseln. Der Zustand ist top gepflegt, dennoch viel mir bei der Probefahrt ein enormer Leistungsabfall bei 3000 Umdrehungen auf. sie ging fast aus! kann es sein, dass sie nicht korrekt entdrosselt wurde? oder liegt das problem evtl an einem verharzten Vergaser? stand seit Oktober.
danke schonmal für die Hilfe.
bbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 13:26:52   #2
stückl
Kilometer: 36.500
also ich kenn mich nicht so aus.
es wird wahrscheinlich am vergaser liegen. kann falsch entrosselt sein, also entdrosselt und kein vergaser gemacht.
ich würd sie drosseln und dann mal probieren wie sie läuft. vergaser so machen lohnt sich nicht wenn du ihn drosselst und dann einstellen musst.
also meine steht auch übern winter und bisher is sie im frühjahr immer ganz brav angesprungen, also auf anhieb.
Alt 12.03.2012, 08:22:00   #3
Die Drossel gehört auch zum Vergaser - es ist also egal. Zum Drosseln musst du den Vergaser doch sowieso öffnen. Und da wird selbstverständlich der Zustand inkl. O-Ringe und Membran geprüft und alles gereinigt (unabhängig von eventuellen Problemen). Willst du es richtig machen, dann lasse die Gaser gleich von Klassikfon Ultraschall-Reinigen. Wenn du dann alles gewissenhaft zusammenbaust, sollte der Motor ordentlich laufen.
Alt 12.03.2012, 18:20:05   #4
bbg
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
Standard w
hallo,
drossel ist eingebaut und vergaser wurde syncronisiert.
habe einen kleinen riss in der rechten membran entdeckt, rechte zündkerze hat auch angezeigt, dass das gemisch zu mager ist. neue membranen sind bestellt. kann das wirklich nur an den membranen liegen?
wenn man fährt hat man beim gasgeben zwischen 2 und 3 tsd umdrehungen so gut wie keine leistung, ab 3,5 tsd liegt dann plötzlich wieder ruckartig leistung an...
lg
Alt 12.03.2012, 18:31:45   #5
Nitrox
Kilometer: 53000
Die Membranen sind extrem wichtig und extrem empfindlich... also ja.
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 18:37:54   #6
Die Membran trennt den Bereich mit Unterdruck vom Venturi mit Normaldruck und sorgt dafür, dass die Gasschieber aufgezogen werden. Hat die einen Riss, kann das nicht mehr richtig funktionieren.
problem
Fehlzündungen und Leistungsabfall Mastercheaf Fehlerdiagnose 7 18.08.2010 23:29:10
GS im Stand immer bei ca. 3000 Umdrehungen Starfish Fehlerdiagnose 1 19.02.2009 17:44:23
GS geht unter ca. 3000 Umdrehungen aus Teekanne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2007 18:50:48
Hupe erst ab 3000 Umdrehungen??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 03.05.2004 16:03:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15:40 Uhr.
