Alt 16.05.2002, 19:43:09   #1
Standard Benzinhahn Anschlusszeichnung
hallo...
aufgrund der gestrigen unterhaltung mit verdi und den schon öfters im alten forum erwähnten schwierigkeiten mit benzinhähnen möchte ich hiermit ein falsch anschliessen schonmal ausschliessen...
http://www.ruebezahl.gmxhome.de/down...fsystem-kl.jpg
gruss
Michael
Alt 16.05.2002, 20:36:42   #2
Standard Zuviel Geld?
Wenn das die Jungs vom Bucheli-Verlag sehen...
Alt 20.05.2002, 12:29:07   #3
Ich hab die gleiche Rep Anleitung.
Allerdings sind bei mir die beiden Schläuche, die an den tank gehen vertauscht gewesen, sprich der rechte am benzinhahn geht an den vorderen Anschluss des Tankes, wenn man links vom Bike steht.
Warum ist das so? Weiß das einer?
Allerdings sehe ich in der Zeichnung auch die Benzinhahn 1 Schraube auch auf der anderen Seite, wie ich sie in echt sehe.
Wenn man das wiederum so sieht, stimmt das ganze wieder
Alt 22.05.2002, 10:59:21   #4
hallo...
ich gugg mal dass ich am wochenende mal irgendwie ne skizze bzw. fotos von meinen schläuchen mache...
gruss
Michael
Alt 22.05.2002, 14:42:36   #5
Also laut der GS von meinem Kumpel, isses nämlich am Tank genau andersrum. Bei mir war es auch andersrum.
Allerdings sieht man bei der Skizze oben die Schraube, um den Benzinhahn zu schliessen. Deswegen stimmt das sorum wieder, denn man sieht den TANK von RECHTS, den BENZINHAHNvon LINKS.
Verwirrend
Alt 05.06.2002, 20:54:22   #6
Hi Leutz...
Ein Kollege für mir ist Meister-Mechaniker bei Suzuki..(so ein göück hab ich leider nicht immer ).Ich habe letztenz mit im an meiner GS geschraubt und er hat mir folgendes zum anschließen gesagt, was man sich mewrken sollte:" Von hinten nach vorne!" Das heißt: Du nimmst den hinteren Anschlußm vom Hahn (Rechts) und tust ihn am vorderen Anschluß vom Tank (Links). Das heißt also auch ---Du nimmst denn hinteren Anschluß vom Tank (Rechts) und tust ihn am vorderen Anschluß vom Hahn (Links).....
Hei moment..da fällt mir was eigenes ein>>> Rechts vor Links<<<
::enn rechten Anschluß von dem Einen Teil mit dem Linken Anschluß vom anderen Teil verbinden.
Naja. Ich hoffe euch hilfst und es klärt so manche sachen...Wie gesagt: erste-Hand info's von ne'm Meister-Mechaniker.
Alt 06.06.2002, 20:55:12   #7
hallo
dieses buch ist ja sonst gut, aber bei dieser zeichnung haben die das irgendwie verdreht. deswegen bin ich vor zwei wochen genau neben einer polizeikontrolle (das ist mir echt passiert!) liegengeblieben und konnte nicht auf reserve schalten
der längere schlauchanschluß am tank ist der reserveanschluß, bei mir ist da an der seite auch ein kleines "R", kommt also rechts an den benzinhahn.
Alt 12.08.2002, 18:53:31   #8
Genau hab das unabhängig von diesem Posting auch festgestellt.
Der Anschluß ist im Bucheli vertauscht.
Ich war mir schon unsicher,ob ich was falsch gemacht hatte.
Gruß Tom
Alt 12.08.2002, 19:41:48   #9
Ich bin mir auch SICHER, daß die Zeichnung verkehrt ist!!!
Alt 17.08.2002, 19:25:49   #10
Das Teil ist verdreht.
Die haben den Benzinhahn #1 (der im TANK selbst ist...) genau falschrumgezeichnet.
Man beachte, die Schraube, die mann sieht um den Benzinhahn da zu schliessen ... Die ist auf der anderen Seite eigentlich.
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn markus85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.08.2008 23:05:04
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Riotmaker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 01.11.2004 17:39:41
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 31.05.2004 22:21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12:35 Uhr.
