Alt 23.04.2012, 21:41:41   #1
sla
Frage Kupplung/Gang - Problem
Hallo liebe GS-Fahrer
Ich habe festgestellt, dass die GS Probleme mit der Kupplung hat.
Wenn ich den Motor aus lassen und einen Gang einlege und dann einkuppel blockieren die Räder ... also alles ganz normal.
Wenn ich aber einen Gang einlege, mit GEZOGENER Kupplung, sollte das Motorrad ja eigentlich sich normal rollen lassen, als befinde es sich im neutralen Gang.
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass trotz gezogener Kupplung etwas die GS bremst. D.h. sie lässt sich dann schwerer schieben... Was könnte das sein?
Sind eventuell die Kupplungslamellen verklebt?!
Freue mich über jede Antwort
EDIT:
Haben gerade dieses Thema gelesen: "Kuppelt die GS ganz aus??"
Könnte es sich bei mir um das gleiche "Phänomen" handeln?
SLA
sla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 21:50:13   #2
oldie
Kilometer: 17300
Genau.
Alt 23.04.2012, 21:53:17   #3
sla
Zitat von oldie Beitrag anzeigen
Genau.
Bezogen auf verklebte Kupplungslamellen oder auf das noch kalte Öl, welches schlechter kuppelt?
Alt 23.04.2012, 21:56:15   #4
oldie
Kilometer: 17300
Eher Öl.
Alt 23.04.2012, 22:12:35   #5
Das Öl ist noch zähflüssig.
Gegen das musst du schieben, wenn sie noch nicht warm ist.
Wenn du rund 20km fährst und sie dann ausmachst und dann einen Gang einlegst und mit gezogener Kupplung schiebst, dann MUSS es so leicht gehen wie wenn der Leerlauf drin ist/wäre.
Andernfalls ist etwas nicht in Ordnung.
Alt 23.04.2012, 22:47:04   #6
sla
Herzlichen Dank für eure Antworten, ich werde es ausprobieren und dann hier berichten!
Alt 05.05.2012, 22:10:05   #7
sla
So, ich habe vor ein paar Tagen eine Ausfahrt gemacht und habe mal geguckt, ob das oben beschriebene Problem auch bei warmen/heißen Öl auftritt.
Wenn das Öl schön heiß ist, kann man auch mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung das Motorrad schieben. Lag somit nur am kalten Öl. Danke für eure Hilfe
Alt 05.05.2012, 22:13:12   #8
Reden
Wie ich gesagt hatte.
GS lässt sich mit Kupplung schwerer schieben also ohne Gang joogl Fehlerdiagnose 13 18.12.2009 21:17:07
Kupplung und Öl = Problem???? Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 52 01.11.2007 01:08:10
kupplung ist dauer betätigt ,und der Gang ist drin Ghostrider_GS Fehlerdiagnose 2 22.03.2007 21:25:55
kupplung bei 120 im 4. gang durchgerutscht acid Motor, Getriebe, Kettensatz 9 13.11.2006 20:39:13
Problem mit Kupplung? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 13.02.2006 13:18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10:39 Uhr.
